Представлен процессорный кулер Coolink Corator DS
 Заголовок сообщения: Представлен процессорный кулер Coolink Corator DS
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 21:30
Предлагаю обсудить
Чем-то напоминает топовый процессорный кулер от Arctic Cooling :gent:
 Заголовок сообщения: Re: Представлен процессорный кулер Coolink Corator DS
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 11:59
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 12:54
Блин, хочу такой пропеллер ... :rolleyes:
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 13:06
Какой-то здесь не совсем прямой контакт :insane:
Вот например в кулерах Xigmatek там прямой - это видно
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 13:16
Gluk
тут если присмотреться толщина меди рядом с теплотрубкой очень небольшая(немногим больше самой теплотрубки) но тех бороздок между теплотрубками в классических кулерах с прямым контактом.
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 13:42
Ну толщина меди не играет такой роли как наличие самой границы между трубкой и подложкой - там теряется прилично по сравнению с прямым контактом, а передача тепла от подложки к боковой поверхности трубок через ребра между трубками (которые в классических конструкциях не касаются процессора) помоему будет мизерная, т.к. там они с виду не притерты друг к другу как у основания
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 16:11
Ну, здесь все относительно и спорно, не берусь гарантировать, но мне кажется, что свой эффект такая технология может и привнесет в общую эффективность. Как ни крути, теплотрубки у данного кулера посажены очень плотно в основании, да и толщина основания (которое отделяет крышку теплораспределителя процессора от теплотрубок) минимальна, зато нет промежутков, которые обычно могут достигать неслабой площади.
Вот выше, к примеру, типичный кулер с обычным прямым контактом. Что сразу бросается в глаза? Площадь трех перемычек почти равна площади целой тепловой трубки, при этом основание явно не подгонялось под теплотрубки, да и сделано оно из алюминия — может и небольшие, но определенные потери эффективности на этом есть. Так что вопрос скорее в том, насколько эти потери велики и достаточно ли будет их устранить, чтобы показать эффективность выше чем у обычных кулеров с прямым контактом, которые не отягощены наличием барьера между теплотрубками и процессором :gent: В любом случае лучше будет взглянуть на реальные тесты и тогда можно будет более адекватно сравнивать Coolink Corator DS с его конкурентами :D
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 17:26
Ну так ведь у Corator DS тоже перемычки есть и не тоньше....(мне кажется в этом и смысл этого рекламного хода - вроде и прямой контакт трубок, и при этом в глаза не бросаются те самые промежутки из-за единого основания)... промежутки медные конечно, но повторюсь - я не верю что они сильно отдают тепло теплотрубкам в их боковую поверхность.......
Усе, согласен что объективнее ждать тестов, а не гадать :beer:
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 17:53
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 18:26
Вечно вы так)
Сначала чють ли не перестеляли друг друга а теперь гг))
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 19:52
А ты любитель пофлудить :)
СообщениеДобавлено: 23.01.2010 21:34
Флуд не спам
Маразм не оргазм)
Чё тут сказать.
Техничвеские у него вроде ничего, но вопрос состоит в извечной проблеме, а вот у меня он начал гудеть через месяц(цытата пользователя кулером.)
Гудит гудит, а производительность хороша!?
Что тогда!?
НО я больше склоняюсь к тому как отполирована поверхность подошвы.
Ето есть немало важный фактор)
Помимо етого, пока я его не пощюпал я говорить ничего не буду))))
