Новая тема Ответить  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
[WorkLog] проект "100% overclocker's case"
 Заголовок сообщения: [WorkLog] проект "100% overclocker's case"
СообщениеДобавлено: 10.04.2006 11:46
Всем доброго времени суток…
Начинаю новый ворклог проект: «100% overclocker’s case»
Ворклог ведется на двух форумах одновременно, а именно: и
Суть проекта думаю понятна из названия: создание кейса 100% подходящего для хорошего охлаждения. Состоять будет из двух частей: СВО (т.е. радиатор и помпа) вынесены в отдельный блок. Сам кейс куб размерами 35*35*35см. (хотел конечно 30см. но не смог все уложить) разделен на две зоны: верх вся система (мамка, платы) низ БП, сидюк, винты и т.д.
Стилистика: биологическая опасность, биохазрд и все в этом духе. Цвета, кислотно фл. зеленый и желтый, плюс не много черного, плюс типа хром ;)
Материалы: люминиевый уголок на 15мм., металл сетка (так называемая авто радиаторная металл. сетка) плекса не использовал в принципе, просто наверное надоел он мне.
Ну за работу!!!
Для начала займемся основным корпусом. Напиливаем планки для основы т.е. для куба. Соединение уголкового типа на заклепках. Часть планок пилим под 45 гр. тут конечно нужно стусло (вроде не наврал) так как точно напилить не получиться!
Далее разметка: одно из самых важных, я сразу же просчитал все необходимые отверстия. Намечаем отверстия кернером, чтоб точно попадать сверлом.
Ну и собственно сверлим. Намучавшись в прошлом проекте, где надо было просверлить не один десяток отверстий разорился на стойку-держатель для дрели. И с легкостью только дергаем за рычаг.
Основные детали готовы. Внутренние перегородки буду ставить после того как основа будет чтоб не пролететь с размерами. По стилю уголки должны быть отполированы. Тут т все просто (но это с первого взгляда) закрепляем деталь для удобства.
Шкурим мелкой шкуркой всю поверхность. Далее дрель, полировочный круг и паста ГОИ.
Работа занимает достаточно много времени. В процессе полировки я для себя усек две вещи: не жалеем пасту ГОИ и чем лучше зашкурить тем ровнее и красивее будет.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Пока все. На этой неделе занимаюсь полировкой и сбором основного каркаса. Думаю затянеться полировка дела такое =(((
Добавлено спустя 13 минут 39 секунд:
Совсем забыл вот я рисовал тут... =)
Ну не охота да и времени нет в 3d рисовать.
СообщениеДобавлено: 10.04.2006 12:40
М-м-м! Кастом это хоошо! :gigi:
Я вот сейчас тоже занялся новым корпусевичем. И тоже кастом!
Vov4ip, я думаю, да что там думаю, ЗНАЮ, что у тебя получится качественный красивый кейс!
Я часть той силы, которая вечно хочет зла, но совершает благо...
СообщениеДобавлено: 10.04.2006 16:15
Vov4ip
Полированый алюминий рулит! :beer:
P.S: Кубизм тоже рулит :)
СообщениеДобавлено: 10.04.2006 18:25
Vov4ip
Интерестный проэкт, однако у меня есть замечания:
1. Сетку фтопку. Однако плекс тудыже(мну он совершенно не нравится). Лучше использовать металл. Либо алюминий(однако он дорогой), либо оцинкованную сталь. Мне так кажется потому что во первых металл надёжнее предохраняет внутренности от механического воздействия извне, ну и во вторых, имхо так красивше.(чёрные стенки обрамлённые полированым люминием рулят!)
2. зачем выносить за пределы корпуса радиатор и помпу? С такими размерами корпуса всё отлично уместится внутри.
3. Помоему мать лучше не "класть" на спину, а поставить ребром, как в обычных кейсах. Так как пассивное охлаждение лучше при последнем способе крепления лучче. Да и так больше места свободного в корпусе, имхо.
Но вообще делай как нравится. В любом случае удачи! :beer:
З.Ы.
почём купил держатель для дрели?
СообщениеДобавлено: 10.04.2006 19:30
Соглашусь, зачем выносить, пусть все в кубе лежит, 35 см все таки, ИМХО хватит, в полтора раза больше стандарта. Ребра хорошо выдели, будет матреться думаю.
СообщениеДобавлено: 10.04.2006 20:15
СообщениеДобавлено: 11.04.2006 07:25
Давайте по порядку:
Сетка чтоб организовать пассив. Вообще в системе только два вентеля на 80мм. на обдув цепей питания мамки и видюхи.
сетка вот такая как и в прошлом проекте. (вообще этот проект будет похож на "Ред кастом" но только не много)
По поводу пыли у меня было уже 6 или 7 кейсов всяких разных от стандартных до кастомов и просто открытых стендов. Пыль всегда есть в любом случае. Просто надо два раза в неделе делать влажную уборку в помещении и будет счастье.
Почему вынесено СВО в один блок? Чтоб моно было ставить, допустим, на пол т.к. (на практике проверенно!!!!!) там темпа ниже как минимум моно 5 гр. выиграть. Сам кейс будет на столе или подставке, а СВО отдельно так я еще и все тепло уведу подальше от системы. Соединятся будут метровыми шлангами метал. как к бачку унитаза =)))
По поводу класть мамку как обычно вообще ни чего не скажу =) просто мне нравиться такое расположение, удобно доставать все менять что-то или просто ковыряться…
Стойку купил самую не дорогую 500 руб. но у нее есть два минуса: нижняя подставка не цельная т.е. очень легкая и нет стопора чтоб зафиксировать опущенную дрель.
СообщениеДобавлено: 12.04.2006 09:59
СообщениеДобавлено: 12.04.2006 17:29
Vov4ip, а помпа прокачает высоту от пола до столешницы?
СообщениеДобавлено: 12.04.2006 17:36
$adist
Хайдор Л30 без проблем.
СообщениеДобавлено: 13.04.2006 06:53
$adist а вот ХЗ но в любом случае может сменю помпу!!!
СообщениеДобавлено: 18.04.2006 07:05
Продолжаем работу!!!
Весна конечно не самое лучшее время для моддинга, из рук все валится...
Долго парился с выбором крепежа: клепки, разные болты. Остановился на таком не самом распространенном варианте.... но главное чтоб мне нравилось (а мне нравится!!!)
каркас готов далее занимаюсь внутренним устройством перегородок будет много!!! =)
СообщениеДобавлено: 18.04.2006 10:25
Есть у "рукидагары" ф одной песне пара подходящих слов (и ваще единонормальных)
...ДАВАЙ-ДАВАЙ...
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
тока как ты бу прятать гайки?
или не бу прятать?
СообщениеДобавлено: 18.04.2006 10:27
Elektrik не не БУ.... мне так нр.... прикольно техногенно... и хоть что-то новое =)
СообщениеДобавлено: 18.04.2006 10:31
Мож крепеж заменить на внутренний шестигранник??? :smoke:
СообщениеДобавлено: 18.04.2006 11:25
Kanit тут есть две проблемы!
1. самые маленькие какие видел это м5*10 (не потянет очень большой)
2. в углах не закрутить гайки т.к. не влезает все =(
Сам думал над этим... и пробовал уже куча всего...
СообщениеДобавлено: 18.04.2006 13:35
Vov4ip, а как насчет холодной сварки иль че нить типа того??
СообщениеДобавлено: 18.04.2006 15:10
Vov4ip, если хочешь чето техногенного заюзай барашки хромированные.
СообщениеДобавлено: 19.04.2006 01:09
Kanit, имхо не катят барашки... и Vov4ip уже закупился болтами.
СообщениеДобавлено: 19.04.2006 06:51
++Kaktu$$++ холодную сварку вообще не люблю.... и ни когда не юзаю... (что-то не полюбилась она мне со времен кода я с помощью ее сделать водоблок)
Kanit честно я не знаю что такое барашки.... :(
