Новая тема Ответить  [ Сообщений: 18 ]
Режем плекс без дремеля
 Заголовок сообщения: Режем плекс без дремеля
СообщениеДобавлено: 16.07.2006 01:28
Вот недавече открыл новый способ нарезания плекса(скажем, все новое - это хорошо забытое старое :)). Этот способ очень простой, а главное - качественный.(хочу заметить, намного качественней чем резать дремелем или прочим инструментом, т.к. человеческий фактор сводится к минимуму). Итак, для начала вам нужно вырезать пластинку из металла. Размер не имеет значения! :) В моем случае – это пластина десять сантиметров в длину.(а если быть точным – кусок полотна от старой ножовки по металлу). Затем, дремелем или болгаркой, нужно сделать небольшой прорез по диагонали, дабы на кончике образовался крючок. Ну и наконец – заточить этот крючок подобно ножу. Вот и вся премудрость!
Ну а резать им еще проще: плотно прикладываете к материалу направляющую (линейку, уровень – то, что поможет вам провести прямую линию), строго по направляющей делаете прорез (но очень аккуратно, дабы не спрыснула рука и вы не поцарапали материал). Таким образом в материале образуется углубление, по которому можно водить инструментом без линейки. Несколько движений со средним нажимом и вот он результат! Дерзайте! :)
СообщениеДобавлено: 16.07.2006 07:43
Я пользовался таким методом, очень удобно и практично. У меня пластина от толстого полотна заюзана, размером 200х30х2. Резал даже не прямые линии, главное твердая рука и первый порез по плексу. Потом идет как по накатанной :gent:
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 19:39
++Kaktu$$++
А фотку покажешь? :D
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 22:10
ambaltu, посмотри в моей ветке, где мой корпус, я там аквик этим методом делал.
http://forum.modmag.net/viewtopic.php?t=898
СообщениеДобавлено: 19.07.2006 07:57
я таким же образом делал проект ... (ну от части, а от части мини болгаркой и кругом на 15мм. по металлу)
СообщениеДобавлено: 19.07.2006 09:48
Вы мне лучше фотку покажите этого чудо-инструмента.
СообщениеДобавлено: 19.07.2006 11:37
хотяб вот....
я обвел тебе нужную часть...
резать надо как бы перевернутым ножом...
видишь там на уголке такая ямка... вот с помощью ее и режут плекс!
СообщениеДобавлено: 19.07.2006 11:57
Тю...это же столярный нож...и есть лезвия разных толщин...можно и им резать :D
Последний раз редактировалось ambaltu 19.07.2006 12:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.07.2006 12:18
ambaltu
ну тут суть не в ноже а в лезвии... вот и все
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
Наименование: Нож арт.Р800 "крючок" для резки оргстекла
Код товара: 1226
Артикль: 37598
Розничная цена: 240
Мелкооптовая цена: 216
Оптовая цена: 204
а что после того как провел, оно ламается при згинании?
СообщениеДобавлено: 19.07.2006 13:01
Да, если провел достаточно хороший рез, то при изгибе оно четко ломается в нужном месте=)
СообщениеДобавлено: 20.07.2006 17:03
я вообще дорезаю почти до конца - так наверняка. :D но можно и до средины, дело личное.
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 12:09
я бы с удовольствием вставил фотку этой вещицы,но че-то не вставляеться. :( просто п%*?ец!не подскажите как.(тока не смейтесь,мне итак стыдно :) )
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 12:25
Zuban
для начала выкладываем фото в инете например сюда http://foto.radikal.ru/
затем копируем адрес и вставляем его в форум между тегами
[img]адрес%20фотки[/img]
вот и все!!!
и пользуемся пред. просмотром!!!
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 23:08
Я тож думал о резке без дремеля - и надумал что можно прикрутить кусочек канцелярского лезвия к пояльнику и получиться горячий нож для плекса им можно будет , после предварительной тренировки, выризать в один присест даже сложные и фигурные детальки :twisted:
если кто зделает такой девай то напишыть об этом.......
СообщениеДобавлено: 22.07.2006 00:23
видеш ли, N!ck, при остывании расплавленый плекс на отдельных промежутках склеиваеться заново.ну а если его ломать, то часто отламываеться те части детали, которые должны уцелеть. я столкнулся с этой проблемой, когда начал делать клавиатуру снуля.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
вот эта приспособина.(спасибо Vov4ip - большое моддерское спасибо :D )
СообщениеДобавлено: 22.07.2006 18:16
Zuban
Но ведь режут же плекс горячей струной, а ножем должно быть по легче.........
СообщениеДобавлено: 23.07.2006 00:12
возможно изза того,что маленький диаметр и она все-таки не плоская? :( я там пример накатал, на форуме в разделе "фигурная резка плекса".зайди, посмотри... описал, как сделать самопальную фрезу для дремеля. вот фреза то мне и помогла.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
