Новая тема Ответить  [ Сообщений: 16 ]
Новая статья: Установка крупного вентилятора в корпус
 Заголовок сообщения: Новая статья: Установка крупного вентилятора в корпус
СообщениеДобавлено: 17.06.2010 15:21
Предлагаю обсудить статью «», в которой Tirex подробно и наглядно рассказывает как установить крупный (220 мм) вентилятор в боковую стенку компьютерного корпуса.
 Заголовок сообщения: Re: Новая статья: Установка крупного вентилятора в корпус
СообщениеДобавлено: 17.06.2010 16:57
Классный вентилятор, единственное что ему не хватает так это датчика оборотов, но это ИМХО не принципиально. Статья вобще супер :super: эдакий гибрид обзора и гайда, то что надо для новичков и всех интересующихся :kruto:
СообщениеДобавлено: 17.06.2010 17:09
Ох ну и прожектор, ну теперь и у нас есть статья как резать блоухолы
СообщениеДобавлено: 17.06.2010 18:20
Да фонарь хороший, регулятор оборотов на подсветку не влияет, она постоянно одинакова. Да и реобос сам распаян на печатной платы двигателя, по началу я не обратил внимания думая что обошлись только переменным резистором, но нет пара смд резисторов на плате соответствует минимальным оборотам, а вот при подключении параллельно переменника регулятора можно поднять напряжение до 12 и увеличить обороты. Так что если отключить переменник то вентилятор пашет на минимальных оборотах, если мало подключай переменник.
СообщениеДобавлено: 18.06.2010 16:31
Tirex
Кстати, у тебя на фото золотистые сверла — это сверла с покрытием из нитрида титана? Как они в работе?
СообщениеДобавлено: 18.06.2010 18:33
СообщениеДобавлено: 18.06.2010 19:26
СообщениеДобавлено: 18.06.2010 19:35
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 13:28
Мужики, хороший вариант.
Я тут беру новый корпус. Конечно определенные финансы под это. Вообще под цену понравились вот эти. http://www.thermaltakerussia.ru/product ... C_00001199
Абсолютно одинаковые, только у одного сбоку кулет 230 мм. Я бы взял с ним, да вот очень сомневаюсь что на такой дуре сбоку стоит пылевой фильтр, а кулер то на вдув работает. Такое большое отверствие и не прикрыто. С других сторон везде все закрыто пылевиками. Кроме верхнего кулера кстати такого же по размеру. Ну тот во -первых на выдув пашет, поэтому пыль собирает только когда не работает, банально накрыть можно. Стоит ли как думаете?
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 16:08
Димитриус
Если тебя напрягает отсутствие фильтра на большом вентиляторе, то его можно и самому сделать - любая мелкосетчатая ткань подойдет :dremel:
СообщениеДобавлено: 27.11.2010 20:46
а где в РФ можно купить этот вентилятор
СообщениеДобавлено: 29.11.2010 07:24
Что лучше: поставить 1 Cooler Master R4-LUS-07AB-GP или 2xCooler Master Blue Neon (R4-L4S-10AB-GP) вдоль видеокарты? (gtx 470SO)
СообщениеДобавлено: 29.11.2010 17:45
Viktor059
Я думаю оба варианта будут вполне нормальными, и позволят улучшить охлаждение, так что бери вариант который больше нравиться внешне.
А что до покупки вентилятора Globefan в РФ, то если не найдеш где купить в РФ, то можно и на Украине заказать в том же модшопе.
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 13:51
Tirex, спасибо за отличную работу! Статья написана очень подробно и наглядно, просто супер :super:
Однако, ИМХО, для идеала ей не хватает одного очень важного дополнения. Моддинговые достоинства очевидны (система выглядит внушительно :) ). Но остаётся открытым вопрос: что значит "вентилятор Globefan 220mm Blue LED обеспечивает очень хороший поток воздуха"? В качественно-количественном отношении?..
Сегодня, вдохновлённый статьёй Tirex, я заказал в интернет-магазине такой же вентилятор. Необходимость улучшения охлаждения компонентов системного блока назрела после апгрейда. Новое горячее железо чувствует себя не очень-то комфортно в старом тесном корпусе (почти такой же, как в статье), а постоянно открытая боковая крышка - не есть хорошо...
Постараюсь подготовить и поделиться отчетом о температурных режимах компонентов ПК до и после установки этого девайса (стоит ли овчинка выделки?), если мастер Tirex не опередит меня и не дополнит свою статью сам :)
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 16:15
Paul
Температуры "до" и "после" сильно зависят от примененного железа и от того какая ситуация была с охлаждением до установки доп кулера. Тоесть конкретная ситуация в каждом конкретном случае будет разной (ваш КО). На что стоит сомтреть так это на поток воздуха - у этого вентилятора на 650об/мин он как у трех 120мм вентиляторов с средними оборотами 1200-1500 :super:
СообщениеДобавлено: 19.05.2012 19:46
Paul
Похожие тесты по температурам иногда встречаются в тесте корпусов, но хотя там и показываются температуры железа в конкретном корпусе, в реальной жизни это не очень важная информация - так как ситуации у всех практически уникальные.
DJ_Overclocker
+1
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 9
