Новая тема Ответить  [ Сообщений: 13 ]
Новая статья: Шумоизоляция корпуса изолоном
 Заголовок сообщения: Новая статья: Шумоизоляция корпуса изолоном
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 14:35
Предлагаю обсудить гайд про
 Заголовок сообщения: Re: Новая статья: Шумоизоляция корпуса изолоном
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 17:32
Спасибо, что опубликовали! :beer:
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 11:44
Думаю клеить всю поверхность изолоном, ето по меньшей мере не гуманно по 2-м причинам.
Звук появляется от кулеров, СД-ромов и Винта, ну и конесчно от мест стыков боковых стенок и если присудствует на передней панели дверца, то от нее тоже.
Так вот, первая причина та что стоит как по моему обклеить места стыков и где находится Сд-ром, Винт, и щели, поскольку есть модеры любители которые захотят покрасить шасси в корпусе, а ето будет не возможно при наличии изолона.
Либо же выбирать или шумоизоляция либо светящиея шасси внутри.
Я конечно не проффесор в акустике и тд, но помоему и дураку понятно что звук роспостраняется по металу если есть не закрепленные места стыков.
Тобишь, если обработать изолоном только ети места, думаю будет тот же еффект как и от полностью заклеиного корпуса+ можно будет покрасить некие оставшиеся части шасси которые ранее не были заизолированы.
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 13:24
Midnight
Ну, тут все относительно, на счет изолона не скажу, но например Akasa PaxMate дает очень ощутимый эффект, даже если не проклеивать стыки :) А вот на счет цвета ты, конечно, прав, я тут вижу такой выход - можно покрыть изолон виниловой пленкой нужного цвета, правда я не вкурсе, как это повлияет на эффективность его работы.
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 17:37
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 18:46
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 20:31
Midnight
Зависит от того, что у тебя является источником звука - если у тебя винт дребезжит так что всё трясется это да - стыки надо клеить, а если у тебя просто аэродинамический шум от внутренних кулеров - то такая изоляция прекрасно от него защитит. Да и против вибрации все таки тоже помогает т.к. служит демпфером - металлу мешает колебаться как он хочет.....
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 12:32
Глюк а ты изолировал от шума ?
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 16:00
Корпус - нет, но в инсте прослушан курс на эту тему, так что рассуждаю не от балды
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 17:15
СообщениеДобавлено: 28.03.2010 13:31
Midnight
Тут и обговаривать нечего, изолирование корпуса от шума лучше всего делать оклеивая всю внутренюю поверхность по максимуму шумоизолятором и\или виброизолятором - помогает очень сильно, проверено кучей юзеров и автолюбителей, подтверждено наукой :gent:
СообщениеДобавлено: 28.03.2010 15:09
Не мне не впадлу, но я корпус свой считаю не готовым к этому, т.к. не все, что надо отпилено и порезано :dremel:
СообщениеДобавлено: 28.03.2010 20:36
Пока сам себе не поклею не поверю))))
ЗЫ. Фома)))
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 25
