Новая тема Ответить  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
[WorkLog] Корпус для водянки видеокарты
 Заголовок сообщения: [WorkLog] Корпус для водянки видеокарты
СообщениеДобавлено: 07.10.2005 21:08
Зацените кузов..купил у барыги корпусок вот такой за 15гривен ~3$
..похоже от блока питания какого-то сервака..х.з..думаю впихнуть туда водянку от видухи....помпу resun попробую переделать во внешнюю так как с резервуаром не войдет точно...узковат будет..+ 2 х 80мм кулера заторможеных + 2 х самопальных радиатора..один проволочный..второй с ребрами который сейчас в машине стоит..его одного в принципе хватает но этот тоже валяется не при делах..а места в длину много..так что ему там тоже место найдецца....
а..ну и подсветочку..лампу люминисцентную впихнуть синюю...))
http://teron.ru/photos/albums/userpics/ ... C08047.jpg
http://teron.ru/photos/albums/userpics/ ... C08050.jpg
http://teron.ru/photos/albums/userpics/ ... C08051.jpg
а вот нашел на старом хостинге фотку радиатора самопального второго под 80мм котрый сейчас стоит на передней стенке кейса между железом и пластиковой мордой кейса
http://dimm168pin.fotoplenka.ru/album38 ... 9.htm#foto
процесс пошел....купил помпу Resun на 400литров за 19с копейками гривен (~4$) и силиконовый герметик..тетя продавец в магазине зоотоваров спросила еще зараза..вам прозрачный или черный..сказал прозрачный..угадайте какого он был цвета когда я его открыл...правильно..черный..
http://teron.ru/photos/albums/userpics/ ... 08068_.jpg
так как помпочка не влазила в кузов с резервуаром пришлось переделывать ее во внешнюю..
вскрываем задницу..
http://teron.ru/photos/albums/userpics/ ... 08070_.jpg
проверил на наличие отверстий откуда может течь вода..вроде все залито и до меня компаундом каким-то..решил задницу обратно не одевать. для вентиляции..по идее меньше тепла будет уходить в воду..
Отломал от выходного штуцера помпы трубочку для воздуха..и замазал герметиком отверстие..
http://teron.ru/photos/albums/userpics/ ... 08071_.jpg
http://teron.ru/photos/albums/userpics/ ... 08072_.jpg
http://teron.ru/photos/albums/userpics/ ... 08073_.jpg
Настала очередь и самой помпы..
промазыл все места стыковки крышки все тем же герметиком..
http://teron.ru/photos/albums/userpics/ ... 08074_.jpg
теперь нужно было организовать всасывающее отверстие..но как на зло оно на выходе оказалось не гладким а с выступами с двух сторон..пришлось повозиться с дремелем и убрать эту гадость..далее нашел в своей коллекции помп уголок от ATMAN PH2000..убрал собственно сам уголок отрезным кругом и получился коротенький кусочек трубки который я успешно посадил на герметик..
http://teron.ru/photos/albums/userpics/ ... 08078_.jpg
http://teron.ru/photos/albums/userpics/ ... C08079.jpg
а вот что получилось..примерное расположение элементов
http://teron.ru/photos/albums/userpics/ ... C08082.jpg
СообщениеДобавлено: 09.10.2005 04:15
СообщениеДобавлено: 09.10.2005 09:06
СообщениеДобавлено: 09.10.2005 19:34
Kolpac
вот оно и продолжение..и ступор легкий..)
http://teron.ru/photos/albums/userpics/ ... C08131.jpg
мысля пришла..сделать на кулеры крышки с каким-нибудь логотипом которые полностью закрывают их..и поднимаются при запуске системы..вот только как?..хочется что бы это все было плавно..по этому идея поднимать их на направляющих и магнитной подушке отпала..так как геморно и резко..можно еще поставить моторчик который поднимал бы их по резьбе..но это не интересно.
http://teron.ru/photos/albums/userpics/ ... C08130.jpg
вот идея что эта штуковина (привод головки сидирома)тянет цепочку и поднимает крышки
СообщениеДобавлено: 09.10.2005 20:04
СообщениеДобавлено: 09.10.2005 21:20
СообщениеДобавлено: 09.10.2005 21:30
Kolpac знать бы где ее купить....а механизм потянет..проверял..там передаточное отношение самое оно
СообщениеДобавлено: 09.10.2005 21:33
СообщениеДобавлено: 09.10.2005 23:29
СообщениеДобавлено: 10.10.2005 15:52
СообщениеДобавлено: 10.10.2005 17:58
Dimm168pin
Моторизированная система - уже интересно :)
Что ж - пока интересно. Выходит такая себе техно-водянка :kruto:
СообщениеДобавлено: 10.10.2005 19:43
я вот думаю...а если двигатель доходя до крайней точки остается под напругой..он сгорит или дальше нагрева не пойдет?...может стоит поставить концевик или с герконом чего-то намутить?.может есть идеи у кого?
СообщениеДобавлено: 12.10.2005 03:06
http://teron.ru/photos/albums/userpics/ ... 0grill.jpg
завтра если будет время попробую вытравить вот такую крышку..жалко алюминия небыло тонкого..придется из латуни..а потом ее красить..
СообщениеДобавлено: 12.10.2005 07:28
СообщениеДобавлено: 12.10.2005 20:17
СообщениеДобавлено: 13.10.2005 21:33
так..сегодня немножко потрудился над кузовом..полирнул слегка его..потом пошел процесс изготовления платы фанбаса и крышки на вентили..пока сделал одну.фотки чуть позже
СообщениеДобавлено: 13.10.2005 21:45
http://teron.ru/photos/albums/userpics/ ... C08147.jpg
так..это собственно глянцевый лист выдраный из журнала на который нанесен рисунок по средствам лазерного принтера находящегося в компьютерном клубе на первом этаже)
так..на этой фоте у нас уже вырезаный кусок листовой латуни и картинка..
http://teron.ru/photos/albums/userpics/ ... C08148.jpg
аа..и кусок телефона)..заболтался с женой)
Далее берем горячий утюг в руки и прижимаем к листу латуни картинку минут на пять..все..вроде прилипло..тоже самое я проделал с текстолитом для платки фанбаса..
http://teron.ru/photos/albums/userpics/ ... C08150.jpg
далее все отмачивал в воде и удалял бумагу скатывая ее пальцами..вот что вышло
http://teron.ru/photos/albums/userpics/ ... C08154.jpg
СообщениеДобавлено: 14.10.2005 01:18
Последний раз редактировалось Dimm168pin 14.10.2005 01:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.10.2005 01:35
СообщениеДобавлено: 14.10.2005 23:09
Dimm168pin
Круто вышло, можно подробнее о том, как ты отверстия в крышке замутил?
