помогите с деталями СВО
 Заголовок сообщения: помогите с деталями СВО
СообщениеДобавлено: 22.11.2012 07:15
Приветствую Вас, товарищи!
Начну без прелюдий.
На CPU стоит СВО Thermaltake BigWater 760 Plus.
НА видео карту хочу в скором времени поставить Koolance vid-nx 680...
между CPU и GPU хочу поставить радиатор.
проблема в следующем: где лучше поставить радиатор, снаружи или внутри, в чем существенная разница? думаю ставить 120х120, внутри место есть, корпус inwin Dragon Rider IRC-F1003. и чем всю эту систему соединить? какие фитинги штуцеры шланги и тд, что лучше. если не затруднит, конкретные запчасти ( ссылки ).
это моя первая система на СВО, прошу не судить строго.
 Заголовок сообщения: Re: помогите с деталями СВО
СообщениеДобавлено: 22.11.2012 23:19
x_fatal_x
Лучше ставить двойной радиатор 2х120мм, снаружи или внутри особой разницы нет - где удобно там лучше и ставить. По поводу производительности лучше чтобы на радиатор шел свежий прохладный воздух, по возможности.
Шланги берешь подходящего размера, можно такого же как и в Тhermaltake BigWater 760 Plus, с выбором фитингов тоже ничего сложного - подходящий размер под шланги.
СообщениеДобавлено: 23.11.2012 02:03
DJ_Overclocker, спасибо.
думал ставить 120х120, тк на воде 760 уже стоит 1 120х120... для проца хватает за глаза, разница с недорогим кулером около 20 градусов в нагрузке (i7 разогнаный).
120х240 ранее не рассматривал, возможно внутри места не хватит и помимо этого будет мешаться видюхе... если ставить 240х120 снаружи, появляется другая проблема: жопа системнка около батареи, летом то ладно, а зимой батарея шпарит огого... на боковой стенке корпуса стоит 6 120х120 на вдув, сверху 2 120х120 на выдув. на один поставил роутер, работает 24/7, постоянно холодный, даже не теплый, следовательно могу предположить , что внутри куда холоднее чем снаружи...
(и одна мимолетная мысль: если ставить радиатор внутри, сильно ли собьет воздушный поток? )
СообщениеДобавлено: 23.11.2012 04:01
и, может быть, кто-то знает, что лучше:
или
СообщениеДобавлено: 24.11.2012 00:24
x_fatal_x
Внутри вполне нормально ставить, с учетом что сверху есть место под двойной радик. По поводу ватеров надо глянуть у какого сопротивление потоку меньше(чтоб помпу меньше нагружать), по производительности скорее всего различия в пару не существенных градусов.
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 21:20
Скорее всего поставлю радиатор сверху на корпус с внешней стороны.
в общем в ходе обдумывания родился грандиозный проект.
в связи с этим появился следующий вопрос: кто может помочь нарисовать чертеж под гриль 120 ? а то я дружу только с пэйнтом на уровне школьника (ну не пришлось мне выучить фш).
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 18:12
x_fatal_x
Когда я делал кастомный гриль, то проще всего оказалось сделать наброски тупо на бумаге, карандашом (да, я тоже не особо дружил с графическими редакторами). Потом изначальные наброски постепенно эволюционировали в чертежи, по которым уже делался гриль. В этом плане делать самому всегда будет проще, чем просить кого-то.
СообщениеДобавлено: 02.12.2012 20:22
учту, спасибо.
по поводу покраски корпуса, кто что может сказать, лучше матовый или глянцевый?
хочется ествественно глянцевый, но есть вероятность что будет дешево смотреться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
Рейтинг@Mail.ru
