Новая тема Ответить  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Очередной топик о подборе СВО
 Заголовок сообщения: Очередной топик о подборе СВО
СообщениеДобавлено: 03.11.2011 07:48
Привет всех!
Решил оснастить сантехникой свой комп, в надежде сделать его потише - шумят турбины видеокарт, надоело.
Посмотрите, пожалуйста, жизнеспособный ли у меня план:
Комп таков:
Корпус (при покупке об СВО даже и не думал :shuffle:)
Мать
CPU Core i5 2500K @ 4600Mhz
Video 2xHD5850 @ 925Mhz core, 2000Mhz mem
Остальное неважно, наверное.
Собрал корзинку на performance-pc.com:
Водоблок CPU
Водоблок GPU 2шт
Помпа
Топ
Радиатор 1
Радиатор 2
Фиттинги
Шланг
Вентилятор
Спецштука для Crossfire -
А вот вопросы:
1. Ничего я не упустил? Или что-то лишнее?
2. Есть ли шанс уместить всё это добро в Zalman Z9? Я просто угорел по варианту, хочу расположить так же.
3. Помешает ли топ установке резервуара-банки сверху помпы?
4. Может, при таком раскладе не обойтись без двух раздельных контуров для CPU и видео? С резервуаром 5,25х2. (Хотелось бы всё же обойтись)
Ранее никогда не касался этой темы, так что я совсем нубяра, не пинайте сильно. Спасибо. :)
 Заголовок сообщения: Re: Очередной топик о подборе СВО
СообщениеДобавлено: 03.11.2011 17:29
СообщениеДобавлено: 03.11.2011 17:49
Класс, спасибо.
Резервуар я уже решил что буду ставить, но тут вот что...
Это фотография верхнего угла моего пыльного Z9
Тут видно, что не влезет туда одновременно радиатор на потолок и на заднюю стенку. А нет ли радиаторов которые можно запхать в 5.25 отсеки? я бы смог освободить аж 3 штуки, может туда можно какой-нибудь радиатор поставить? Не бывает таких?
Последний раз редактировалось HueponiK 10.11.2011 07:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03.11.2011 18:46
СообщениеДобавлено: 03.11.2011 18:59
СообщениеДобавлено: 03.11.2011 19:28
СообщениеДобавлено: 03.11.2011 20:10
Спасибо за советы.
Тогда сзади снаружи будет 1х120 (вентиллятор на выдув внутри. Как раз там два выхода есть для шлангов), под потолком 2х120. Нежирные. Резервуар наверное посмотрю 5.25. Я правильно понял, помпа как раз вся там и будет в резервуаре?
СообщениеДобавлено: 03.11.2011 20:32
СообщениеДобавлено: 03.11.2011 23:30
На моей материнке дурацкий разъем для питания 12В - в самой верхней части платы (его видно на ). Верхний радиатор в него неминуемо упрётся :( Так что эта секция забраковалась. Соседняя секция - немного лучше, но там тоже слоты памяти будут мешаться нормальному радиатору.
Я решил искать радиатор-дистрофика. Ну и вентилятор, соответственно. Вот что нарыл:
Радиатор (толщина - 25мм):
Написано high density, но может как раз плотнсть рёбер скомпенсируется дистрофичностью...
Вентилятор (толщина - 12мм):
Итого 38мм. Должно влезть.
Так что сейчас идея поставить 3 штуки по 1х120 . На потолок тонкий вариант, на жопу снаружи и в 5.25 отсеки по стандартному.
Как на ваш взгляд, стОит продолжать? Или в такой конфигурации уже мою систему нормально не охладить?
СообщениеДобавлено: 04.11.2011 21:51
СообщениеДобавлено: 04.11.2011 23:42
HueponiK
я тоже владелец такого же корпуса - привет, собрат! :beer:
сразу огорчу - поставить наверх сэндвич из 240-го радика и крутиляторов и не надейся - упреться в память (оперативную). я бы посоветовал тебе попробовать следующее: снять решетку с верхней крышки и откусить пластиковый узор на ней - наверняка поместятся вентиляторы сверху, а внутри корпуса только радиатор уже. или наоборот :p
и еще одна мысль: а почему бы 120-й радик не примостить снизу - в дне же есть место! зато внутри будет
СообщениеДобавлено: 05.11.2011 00:10
СообщениеДобавлено: 05.11.2011 09:43
Я вот что понял. Без членовредительства нормальную воду в Z9 не поставить. Придётся выпиливать часть потолка.
Сейчас у меня в голове такой тренд: Раз уж внутри всё не уместить, то и на ширине нечего экономить.
Шурика, как ты думаешь, если снять с нашего Z9 скальп, уместится ли сверху 3х120?
Пока что плановая конфигурация выглядит вот так:
Я так понял, лучший вариант это - радиаторы снаружи, крутиляторы внутри, дуют в сторону системника? Будут они всасывать так, через радиатор?
СообщениеДобавлено: 08.11.2011 08:55
А пусть это будет мой план-лог или вроде того. Здесь очень уютно.
Продолжаю подбирать компоненты. В этот заход я решил немного порезать затраты (однако чтоб был задел на будущее, чтоб по возможности СВО пережила пару апгрейдов).
На текущий момент корзина такая...
Водоблок CPU
Водоблок GPU 2шт
Помпа (Это же Laing DDC 1T?)
Резервуар
Радиатор 1
Радиатор 2
Фиттинги x16
Шланг 12 ft
Вентилятор x4
СообщениеДобавлено: 08.11.2011 13:26
СообщениеДобавлено: 08.11.2011 17:26
Соглашусь с тем что компоненты подобраны отличные. Мне кажется надо ставить радиатор в верхнюю часть корпуса, и если что на верхнюю чатсь примастерить насадку на корпус в которую спрятать или радиатор или вентиляторы, типа вроде этой - будет стильно и качественно!
СообщениеДобавлено: 03.12.2011 22:30
HueponiK
если снять крышку и прорезать дырку под 3ю 120-ку, то влезет
эх, вот бы напроситься в моддеры к энзотечу как у буржуев на бит-техе, чтобы они проспонсировали воду в зальман з9 - я бы запросто 3х120 уместил сверху :D
не-не, я посмотрел сейчас: лучше поставить 3х140! производительность лучше + если в верхушке оставить выступающие боковины, а центр вырезать по всей длине (пластик, пф! че там пилить!) то как 3х140 встанет! в 5.25 резервуар с помпой (есть такие моно-блоки, насколько я знаю), на радиатор сверху гриль из мелкоячеистой сетки, чтобы повторяла фактуру передней панели. подсветить, все дела. переделок минимум, мод супер :super:
СообщениеДобавлено: 07.12.2011 19:45
СообщениеДобавлено: 08.12.2011 00:40
СообщениеДобавлено: 08.12.2011 19:57
Шурика
Значит надо продумывать концепцию и начинать ворклог - думаю спонсоры приложатся. :gent:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
