СВО
 Заголовок сообщения: СВО
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 16:14
Вот я поделился небольшой обновкой и хотел бы воспользоваться вашей помощью...
Планирую отрезать от заготовки с помощью ножовочного полотна кусок необходимой толщины. Заторцевать. Дальше с помощью все того же полотна сделать столбики. Дальше притирка основания и изготовление крышки.
Какие шланги (внутренний d) применять?
Хватит ли аквариумной помпы со столбиком 0,6-1 метр для проца?
Можно ли расчитывать на крепление водоблока к дефалтным ам3 крепежам или следует крепить на болтах? В таком случае понадобится ли дополнительно пластина сзади МП?
Сам водоблок планирую сделать такой:
Пунктирами обозначены места ввода (внизу) и выхода (вверху) воды.
высота основания          ~ 5 мм
высота ребер                ~ 3 мм
ширина ребер                ~ 2 мм
расстояние м/у ребрами ~ 1,5 мм
Все размеры примерные, т.к. пока планируется использовать не самого точного инструмента - все равно разобьет.
Какие будут сами размеры водоблока пока не решил)
Размеры пластин для крепеления к сокету ам3 уже нашел.
зЫ: на торце заготовки выбито 378 М -- это марка материала?
 Заголовок сообщения: Re: СВО
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 20:13
СообщениеДобавлено: 01.09.2011 20:53
СообщениеДобавлено: 04.09.2011 18:05
Vigot
Уменьшать до такого чтоб тебе удобно было работать - в продаже есть ватеры и с 1мм основанием, но думаю если делать с 2-3мм, то сделать его можно будет намного удобней.
Что до радиаторов то, его размер зависит от планируемой нагрузки - я бы брал не мение 2х120мм для процессора. так как лучше чтоб был запас; Также можно присмотреться к медным радиаторам от печки газели (или чего-то аналогичного), их иногда можно найти за совсем небольшую сумму;
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 19:05
1. Как СВО в обслуживании? Как часто нужно снимать ее всю и промывать, менять пасту?
2. Какие трубки предпочтительнее? На рынке есть ПВХ, но я склоняюсь к варианту металопластиковых труб, т.к. для них просто широкий спектр всяких фитингов. Хотя есть еще варианты использования шлангов для санузлов или газовых плит -- они вроде хорошо гнутся и супер-пупер надежны хоть и тяжелы.
3. По скольку оргстекла не нарисуешь, можно ли сделать (вылить) крышку из эпоксидной смолы (в моем случае клей ЭДП)?
Вроде бы банальные вопросы, но везде материал раскрыт слабо и много мнений всяких противоречивых как "за", так и "против".
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 19:09
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 23:50
Просто я не знаю как подобрать штуцера под такие шланги (видел как делали штуцера из медной трубки, но у меня, да и на рынке такой нету), но это я по месту уточню.
Главное встать по раньше. В отпуске разленился :gigi:
