Стенд для тестирования кулеров.
 Заголовок сообщения: Стенд для тестирования кулеров.
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 22:07
Выкладывал на оверах, надеюсь, и присутствующим будет интересно...
Сейчас собираю стенд для тестирования кулеров.
Сразу оговорюсь - это рабочий прототип, в конструкции которого и в самой методике тестирования будут, наверняка, еще какие-нибудь изменения.
В основе стенда - нагреватель (печка) на мощном полевом транзисторе, заключенный в медный теплообменник, с размерами 47х43мм.
Мощность печки можно регулировать от 0 до 300 ватт. В ее основании, на подложке транзистора, закреплен термо-датчик с пределами измерения температуры 0-100 градусов.
Посадочные отверстия - пока только для LGA1155/1156.
Управлением оборотами вентилятора, снятием показаний с термодатчика и передачей их в компьютер занимается микроконтроллер.
Также на стенде есть программная и аппаратная защита от возможного перегрева или превышения максимальной мощности.
Программа.
С ее помощью можно задавать мощность нагревателя, регулировать обороты вентилятора, изменяя или напряжение на нем (в случае с 3-пиновыми) или скважность (4-пиновые) и строить графики температуры. Результаты можно сохранять в виде электронной таблицы и/или в виде картинки с графиком.
Также есть возможность частично автоматизировать процесс тестирования, задав мощность, время предварительного разогрева и продолжительность цикла при каждом изменении скорости вентилятора. В результатах такого теста указывается скорость на каждом этапе и соответствующая температура.
Более наглядно это выглядит на скринах:
1. Scythe Yasya, мощность - 200ватт, предварительный разогрев, затем циклы по 3мин, напряжение на вентиляторе меняется от 6 до 12 вольт.
2. Тот же Yasya, но на мощности в 300ватт.
3. И скрин самой программы -
http://vk.com/als111
 Заголовок сообщения: Re: Стенд для тестирования кулеров.
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 22:39
Можно схему-то?
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 23:57
Не, это на заказ делается.
В принципе, там ничего секретного нет, но меня попросили ее пока не светить.
Как отправная точка был стенд, разработанный TiN-ом - http://kingpincooling.com/forum/showthread.php?t=841
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 00:52
Понятно, значит будем копать)
Пасипа.
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 12:55
Девайс классный, но я честноговоря не фанат стендов для тестирования кулеров на синтетической нагрузке - ИМХО для тестов лучше всего подходят мощные разогнанные процессоры вроде i7 LGA1366
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 13:29
Да, это есть... На оверах меня куняли в это носом в гораздо более грубой форме ;)
Жду тестов от заказчика, там посмотрим, чего оно на самом деле стоит.
Будут результаты - кину ссылки.
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 20:54
Вобще использование стенда это не столько не реалистичный результат, как просто обычно их никто не откалиброввает чтобы к примеру на каком-то значении мощности результат в точно повторял какойнибуть референсный процессор. Также еще обычно важный фактор это кривизна процессора - обычно они все немножко кривые - что может сказаться на результате.
ALS
Если не секрет - для кого делается? ДПК? :gent:
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 21:43
Нет, сорри, пока не отвечу, стенд уже в дороге, надеюсь, к понедельнику будут готовы первые "масштабные" тесты.
Калибровать под какой-то конкретный процессор - такой задачи не было. Возможно, она появится чуть позже.
Пока мы имеем "просто-печь" с достаточно плоской поверхностью и известной мощностью, которую можно менять в широких пределах.
С другой стороны, при проведении тестов на настоящих процессорах никто же из труЪ-тестеров не предъявляет друг другу - "ааа, у меня класс чистоты 5, а у тебя - 6 !!!". Все они предполагают, что поверхность крышки условно плоская.
Про замер потребления процессора в этих тестах я вообще молчу - он "как-бы" вычисляется на основании показаний попсовых девайсов, меряющих ВСЮ потребляемую компьютером мощность. При том, что на каждый % потребления проца эта вся потребляемая мощность увеличивается (грубо) на 2%. Это и КПД блока питания (уменьшающийся при его разогреве), и КПД VRM (аналогично), и тепловые потери в проводах...
Да, на каком-то этапе эта общая мощность стабилизируется. Но кто-то из них может сказать - какую ее часть потребляет именно проц ?
Вот когда они скажут - тогда и я проникнусь желанием провести калибровку под %cpuname.
А то, пока что у МЕНЯ есть , а у них - нет )
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 06:41
Зачетная вещь :beer: ! К примеру при тесте тех же водянок потенциал в 300 Ват себя быстро покажет, сколько тестов заканчивается на разнице между дорогими и дешевыми комплектами в 1-2 градуса, а такой стенд должен отделить мух от котлет :)) поазать тот потенциал, который зачастую остается за пределами тестирования.
ПС. Судя что питание стенда произходит от обычного бп, нельзя исключать вероятность что в дальнейшем данный стенд еще и блоки питания сможет тестировать, имитируя нагрузку.
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 09:04
Ох, как в воду смотришь ;)
Да, как раз при создании этого девайса и отрабатывал управление нагрузками для тестирования БП.
Вплотную до стенда TiN-а я, конечно, не подберусь, но более простой аналог для экспресс-тестирования у меня будет.
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 20:08
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 17:26
Вчера прогнали несколько кулеров, вот таблица с результатами при мощности печки 300ватт-
И отдельно ThermalTake Jing. Он тестировался при мощности в 200ватт, на более высокой не тянул вообще, три раза стенд вырубался по перегреву печки (90*С).
Пока все, вроде, на своих местах, но завтра продолжим собирать статистику.
Самое главное - на хорошей мощности между разными кулерами действительно ощущается разница, а не как в одном журнальном тестировании "веселый Джинг" уступает брутальному Мугену всего 2 градуса :lol:
ЗЫ.
К вопросу потребляемой процессорами мощности ( в разгоне). У кого-нибудь есть СВОИ данные, сколько жрет хороший проц в разгоне, под LinX-ом (или другой грелкой), на воздухе ? Но нужно потребление именно CPU+VRM, а не всей "больницы".
TiN прислал такую картинку - http://www.xdevs.com/images/golem/q6700p.png, там все этапы охлаждения.
У О.Артамонова i7-920 +VRM потребляют чуть меньше 120ватт. Правда, это без разгона.
