Люди помогите с охлаждением!!!
 Заголовок сообщения: Люди помогите с охлаждением!!!
СообщениеДобавлено: 06.12.2010 16:55
Привет всем давно мучаюся перепробывал всё!!!
Мамка: ECS G41T-M
Проц: Intel Core 2 Duo E8200, 2666 MHz (8 x 333)
Видюха: NVIDIA GeForce GT 220 Parkle 1024Mb
Такая проблема Проц в спокойном состоянии греется свыше 70 градусов
установил Cooler Master Hyper TX (Intel) вроде стал поменьше...
На видюхе стоял стандартный кулер с радиатором, кулер 5х5 температура была 45 градусов в спокойствие при нагрузке поднималась до 100 градусов, недавно купил нормальный "человеческий" радиатор и кулер от проца установил думал температура упадёт и нихрена как была так и осталась. :e открыл весь кейс кулеров поставил два на вдув один на выдув всё по инструкции... а видяха греется подскажите может это её рабочий режим греца до 100 градусов? недумаю. :no: ) да и ещё кейс меньше стандартнава уменьшеный, может из за него???
вот скрин с эвереста http://files.gw.kz/ug9nz733vm.html
 Заголовок сообщения: Re: Люди помогите с охлаждением!!!
СообщениеДобавлено: 06.12.2010 18:09
Bellyi
Может быть несколько причин высоких температур:
- плохой прижим радиаторов к чипам (процу и видео) , лучше всего крепить кулера на болтах, чтобы была возможность обеспечить нормальный прижим.
- плохая термопаста. Безимянная или КПТ8 - плохой выбор, та что в комплекте с кулермастером должна быть по лучше.
- черезчур толстый слой термопасты
- плохой продув корпуса
Хотя чипы и могут функционировать на температурах около 100 градусов, это не желательно, тем более что железо далеко не мощное чтоб ему так греться, так что надо разбираться.
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 19:01
Приклей модуль Пельтье к процу и к видео)
Погаси свет соседям)))
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 10:28
Midnight
ага.. ты ему ещё и посоветуй прилепить самый мощьный и к нему купить 1000 ватный БПшник.
на щет болтов - любителям не советую - сколько я видел сколотых кристалов, просверленых материнок (по словам клиентов вешали получше охлаждение)...
Bellyi
ну для проца такая температура - ето как бы норм... у меня на Атлончеге 4800+ при минимальной нагрузке было 45-50, при нагрузке около 70 градусов пока не поставил водянку (простой 23-26, нагрузка около 45). а от на щет видяхи - больше всего у тебя видяха деффектная. Я когдато захалтурил радеон х1300pro, так та зараза тоже грелась непонятно от чего (причем даже в режиме простоя) и ето с приличным обдуваемым охлаждением, но так как мне не сильно хотелось ковырять её - я её в ящик кинул, и поставил ЖиФу, причем даже с пассивным охлаждением. Щас работает на УРА. Советую не парится и просто поменять видяху
парю Joye 510-T
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 15:05
Mojow
Да это не для ламеров :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
