Новая тема Ответить  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Разгон AMD Sempron 140
 Заголовок сообщения: Re: Разгон AMD Sempron 140
СообщениеДобавлено: 27.11.2011 10:01
а вот с разгоном оперативки я немного не разобрался еще...
вот :
вот. там в той графе можно выбирать готовые значения, вручную никак, так до каких пор безопасно повышать частоту?
СообщениеДобавлено: 27.11.2011 10:29
вот скриншоты с проверки работы на частоте 3.2 GHz
по моему довольно таки хорошие результаты)
СообщениеДобавлено: 27.11.2011 10:31
вот результаты после проверки работы процессора на частоте 3.2 GHz
результаты меня обрадывали)
(кулер стоит родной)
СообщениеДобавлено: 27.11.2011 10:34
подскажите только что с оперативой делать?
СообщениеДобавлено: 27.11.2011 12:33
ты хоть бы написал что за озу у тебя...
про разгон я вроде бы обьяснял...смотришь соотношение FSB/HT, и потом повышая FSB автоматически повышаеться HT выполняя соотношение, собственно увеличивается частота памяти, если у тебя хорошие плашки, то в твоем случае, при разгоне до 3,2ГГЦ, соотношение можно выставить 10/10, итог у тебя частоты ОЗУ завалят за 1900Мгц(это или топовые ОЗУ на номинале, или разогнаные средние и бюджетные ОЗУ)
из того что я увидел по скриншотов...ты разогнал проц, практически убив частоты ОЗУ до уровня ддр2:)
нехватает скриншота с CPU-z закладка "Память", я только угадываю что там, и отнюдь не хорошие догадки)
в двух словах какие ты значения выставлял для разгона, потому что нужно озу подтянуть по частотам, ну и тайминги уменьшить, если озу позволит
СообщениеДобавлено: 27.11.2011 15:51
я просто не нашел где выбирать соотношение(
сейчас выложу фотку какие я значения выставлял
СообщениеДобавлено: 27.11.2011 15:58
ну вот скрин с CPU-Z
СообщениеДобавлено: 27.11.2011 16:23
вот еще так можно сделать...
частота DRAM у меня регулируется... но там несколько вариантов
476, 634... и до 1900 помоему)
я так понял можно ставить и на 1900?
а соотношение я так и не понял где его искать(
СообщениеДобавлено: 27.11.2011 16:50
вот первый скрин де 634,8Мгц, это уже ближе к номинальным(667мгц*2=1333)
чем выше тем лучше...незнаю как там у тебя, по идее следующий идет 800 (*2=1600мгц) и далее 943 (*2=1886мгц)
также важны задержки(строки идущие под FSB/DRAM на скрине)? чем меньше тем лучше, но они будут повышаться с повышением частоты, но то ничего страшного, частоты важнее, хотя там тоже нужно искать золотую середину, допустим
1886мгц с таймингами 11-11-11-36 лучше за
1600мгц с таймингами 10-10-10-30 которые лучше за
1333мгц с таймингами 9-9-9-27 которые лучше за
1067мгц с таймингами 8-8-8-24
но если у тебя 1333мгц с таймингами 9-9-9-27 и 1600мгц с таймингами 13-13-13-39, то уже тут не факт что лучше высокая частота(нужно смотреть тесты под озу, но врядли толк будет с 1600мгц с таймингами 13-13-13-39)
еще если ты допустим выжал частоту 1600мгц, тайминги 10-10-10-30, можно попробывать понизить таминги до 9-9-9-27, если система с ними стартует то хорошо, можно оставить
ты так и несказал что за озу у тебя, если какие то топовые да еще и с радиаторами, там есть де разгуляться, можно повышать до 1800 с таймингами 7-7-7-21(к примеру), если обычные 1333мгц, без радиаторов то обратить внимание на температурный режим, есть екземляры горячие, так и спалить можно озу...и незабываем про материнку, она тоже начинает греться
кстати ускоряя ОЗУ, ты не только получаеж прибыль по производительности памяти, но еще и плюс к производительности интегрированой видеокарты, так как последняя зависит от ОЗУ:)
СообщениеДобавлено: 27.11.2011 17:07
ой ой ой)) я с этими таймингами точно запутаюсь(
но буду пробывать)
оперативка кстати обыкновенная без радиаторов... SILICON POWER 1333
СообщениеДобавлено: 27.11.2011 17:22
фотки из биоса смотри
Memory confiration
Memory Timing - вот здесь тайминги выставлять
оперативка кстати обыкновенная без радиаторов... SILICON POWER 1333 - ну тут особо непоразгоняешся...ну 1600мгц должны поднять
СообщениеДобавлено: 27.11.2011 17:36
спасибо) буду пробывать)
СообщениеДобавлено: 28.11.2011 10:21
поднять то поднял... но эти тайминги...
до сих пор не пойму какое значение именно нужно понижать...!
СообщениеДобавлено: 28.11.2011 10:54
вот что получилось... но я не пойму почему (tRAS) у меня 25! должно же быть намного меньше!
это получается 10 10 25 29
СообщениеДобавлено: 28.11.2011 10:56
или я что то не так понял?
и получается до этого у меня было в стандартной конфигурации
8-8-20-27
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 12:16
Так и не понял в чём проблема...
Больше тайминги - больше возможная разгонная частота, маньше тайминги - меньше частота.
Не всегда высокая частота и высокие значения атймингов лучше, зачастую меньшие тайминги выигрывают.
Тут надо анйти баланс, когда и тайминги адекватных значений и частота устраивает (как минмиум немного больше заявленной для модулей при таймингах из SPD) .
Приложи скрин SPD своих модулей из CPU-Z.
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 12:36
значит так, главные тайминги для озу это CL-RCD-RP-RAS
(они идут в твоих скринах после FSB/DRAM, строчки-1,2,3,4, вот это то что нужно нам)
на первом скрине частота под 800(1600мгц) тайминги 9-12-12-30,
во втором скрине частота под 800(1600мгц) тайминги 9-10-10-25 ( это уже немножко разогнаные тайминги)
на третьем скрине частота под 667(1333мгц) тайминги 8-8-8-20(тайминги низкие но частота ОЗУ меньше номинала)
терь по вопросам...
-под вторым скрином ты написал "это получается 10 10 25 29" - не правильно взял тайминги, там вобще то 9-10-10-25
-вот что получилось... но я не пойму почему (tRAS) у меня 25! должно же быть намного меньше! - всьо правильно, 25 при 1600мгц - это уже разгон так как номинально у тебя было 27 значение для частоты 1333мгц
-или я что то не так понял?
8-8-20-27
скорее всего было 8-8-8-24...хотя стандартно должно быть 9-9-9-27
что те делать, при частоте 793,5(~1600мгц) понижать тайминги CL-RCD-RP-RAS
вот во втором скрине у тебя они 9-10-10-25, попробуй чтобы было 9-9-9-25...загрузилась система? - да - хорошо, полчаса погоняли память в бенчмарке, нету перегрева чипов?нету сбоев?-если да, то можеш еще вывести тайминги на 8-8-8-24(сомневаюсь что будет такая шара, ну та а вдруг), опять же с последующими тестами озу...
ну вроде бы и все, проц разогнан, озу тоже, вместе с ней малость интегряшка, не забывай про температурный режим комплектующих
ЗЫ только не спрашуй как разгонять винт:)))))))
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 13:16
несогласен
смотря какие значения конечно, но вот если иходить из таких постановок:
1886мгц с таймингами 11-11-11-36 лучше за:
1600мгц с таймингами 10-10-10-30 которые лучше за:
1333мгц с таймингами 9-9-9-27 которые лучше за:
то выше частота предпочтительнее, чем низкие тайминги, но если следующая частота способствует скачкам через значение в таймингах(допустим 1333 с т9-9-9-27 и разгон частоты до 1600мгц привел к таймингам 12-12-12-40, а не к ожидаемым 10-10-10-30)то конечно толку мало...хотя есть такие приколы как то что понижение таймингов на значение практически не дает прироста...
не зря же в первую очередь разгоняют сначала частоту ОЗУ а уж потом пробуют понижать тайминги
в любом случае нужно искать "золотую середину" между частотами и таймингами,там где тесты и фпс в играх будут выдавать лучший результат
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 14:17
охохо))
я все понял) я просто не те значения смотрел... теперь допер, спасибо огромное!)
щас попробую-выложу скрины)
Оо а что можно винт разгонять? ахах))
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 15:37
вот понизил до 9-9-9-24)
а дальше как то боюсь пробывать)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
