Теплые ламповые флешки и другой околокомпьютерный Hand-made
 Заголовок сообщения: Теплые ламповые флешки и другой околокомпьютерный Hand-made
СообщениеДобавлено: 19.05.2014 00:31
Продам или соберу на заказ некоторые девайсы на основе неоновых ламп и индикаторов.
1. USB-флешка SanDisk Cruzer Fit 8GB в металлическом корпусе - 1500 руб (500 грн)
Первая флешка, у которой "внутре неонка" (с). Самая настоящая, не имитация и не светодиод.
Есть несколько режимов работы лампы : при инициализации флешки лампа мигает, при записи - горит постоянно с редкими помаргиваниями, а в режиме простоя переходит на имитацию пламени.
2. Ее подружка на 16ГБ - 3000 руб (1000 грн)
Несмотря на меньший по размерам корпус, имеет более продвинутую систему набортных огней.
Внутри - 3 лампы, которые в зависимости от текущего состояния флешки либо загораются по кругу (инициализация и запись), либо имитируют пламя (в простое).
3. ОДНОламповые часы на редкой и меткой ИН-18 - 2800 руб (950 грн)
Точнее, не часы, а часики - все мозги там плотно упакованы в основании диаметром 5см.
Индикация может быть плавной или дискретной.
Есть возможность корректировки точности хода в пределах +/-2%
Есть RGB-подсветка, цвет которой можно выбрать любой из палитры в 16млн, либо (как на видео) оставить его меняющимся.
Все режимы во всевозможных комбинациях программируются с помощью ПК. Софт и шнурок в комплекте.
Время выставляется по-старинке - кнопками. Но можно и с компа.
4. Индикатор активности жесткого диска на декатроне.
Предназначен для подключения к компьютеру вместо штатного светодиода HDD_LED.
Используется отечественный декатрон ОГ-4.
— напряжение питания 5 вольт
— потребляемый ток не более 100 мА
— гальваническая развязка по сигнальному входу
Скорость вращения зависит от интенсивности обращений к HDD.
Есть возможность переключать направление вращения.
Стоимость:
— собранная/отлаженная плата в комплекте с декатроном — 900 руб (300 грн)
— печатная плата + прошитый микроконтроллер + набор деталей (БЕЗ декатрона) — 500 руб (170 грн)
— декатрон ОГ-4 — 100 руб (35 грн)
5. Собранная/отлаженная начинка для малогабаритных (наручных, карманных) часов на четырех лампах ИН-16 - 5000 руб (1670 грн)
— напряжение питания — 3,3...3,6 вольт
— потребляемый ток:
в режиме индикации — 75...80 мА
в дежурном режиме — 110 мкА
— размеры 57х48х15 мм
— вес 32 грамма
Управляются тремя кнопками, две из которых служат для установки времени, третья — для кратковременного включения индикации (ок. 2 сек).
Каких-либо дополнительных фич (RGB-подсветка, световые эффекты) в часах нет, но при необходимости могу добавить ;)
Также могу собрать аналогичные часы на импортных малышках Z5900M. Размеры будут 57х40х14мм. Стоимость оговаривается.
Вариант для хардкорщиков : комплект для самостоятельной сборки этих часов, состоящий из двух печатных плат (процессорная и индикации) + прошитый и распаянный на плате микроконтроллер + набор необходимых компонентов. Лампы в комплект НЕ входят.
1800 руб (600 грн)
Ламповые индикаторные панели для ПК - 1800 руб (600 грн)
Могут выводить любые параметры компьютера (температуры, обороты, время, загрузка CPU/GPU/памяти и т.д.) с помощью плагина для AIDA64.
Можно подключить к компьютеру одновременно несколько таких панелей и выводить на каждую из них какой-то свой параметр.
Подключаются через USB или ком-порт, питание - 12в.
Размеры - под заглушку 5,25" (100х41х65мм).
Доставка:
— по Украине — Новой почтой либо Ночным экспрессом
— по России — почтой России либо EMS (дороже, но быстрей и надежней)
Оплата:
— в Украине — Приват24 либо наложенным платежом при отправке Новой почтой.
— в России — через систему Webmoney, почтовым переводом Почтой России, либо денежным переводом через
Последний раз редактировалось ALS 28.07.2014 20:55, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Теплые ламповые флешки и другой околокомпьютерный Hand-m
СообщениеДобавлено: 02.06.2014 13:43
Появился более компактный вариант электроники для мини-часов.
Теперь аккумулятор рамполагается не бутербродом с платой, а на "отвоеванном" у нее месте.
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 23:59
Ламповые девайсы выглядят просто потрясно :super: Максимум стимпанковости и теплого лампового звучания :D :dremel:
СообщениеДобавлено: 28.07.2014 21:00
Sandisk DataTraveler 8GB
И еще одна мини-флешка
http://vk.com/als111
