Новая тема Ответить  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
Железяки для моддинга.
 Заголовок сообщения: Железяки для моддинга.
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 23:57
Продам различные железяки для моддинга. Что-то брал для себя, но не понадобилось, что-то привожу или собираю под заказ.
Райзеры для видеокарт PCIEx16.
Позволяют устанавливать видеокарту PCIEх16 параллельно материнской плате. Идеальное решение для мощного HTPC или custom-а.
Цена
жесткий (на текстолите) - 22$
гибкий (длина шлейфа 10см) - 35$
Изображение Изображение
Гибкие PCI-райзеры.
Два типа, отличаются длиной шлейфа - 15,5см (у них длинная планка) и 14,5см (с более короткой планкой).
22$
PCI-райзер на текстолите
10$
Переходники с ноутбучного слим-привода на стандартный IDE
6$
ЖК-индикаторы на 2 строки по 16символов
Смонтированы на несущей плате размерами 138х38мм (как раз по размерам 5,25" заглушки).
Желто-зеленая светодиодная подсветка. Сбоку размещены 5 кнопок. Подключается через гибкий шлейф длиной 10см.
Схема подключения имеется.
7,5$
EW20280 - большой дисплей на 2 строки по 20 символов, "родной" , а более подробное описание его аналога. Есть светодиодная подсветка.
10$
KTM126412 - графический дисплей 128х64, без подсветки.
10$
HLM9864 - также графический 128х64, прямой ссылки на даташит не нашел, но также есть его аналога.
Есть подсветка, электролюминесцентная, нужен внешний .
Б/у-шный, в хорошем состоянии.
10$
Старая статья по подключению этих индикаторов - http://modnews.ru/modding/view/557
Хотя цены приведены в уе, возможна оплата в грн по текущему курсу (ок.8,00) или на WMZ-счет.
Доставка в любой город курьерскими службами, также возможна доставка в Россию (EMS или заказной бандеролью).
http://vk.com/als111
 Заголовок сообщения: Re: Железяки для моддинга.
СообщениеДобавлено: 15.01.2011 00:17
Также возможна сборка под заказ ЖК-дисплеев.
Подключение - через USB или ком-порт.
В текстовом режиме отображают 4 строки по 20 символов.
При выключенном компьютере на экран выводятся часы.
Размеры - 115х35х12мм, цвет индикатора - синий, подсветка - белая.
Удачно вписываются в заглушку для 5,25" отсека.
Имеют входы для подключения 4-х датчиков температуры DS18B20 (покупаются отдельно, благо есть везде).
В комплекте - сам ЖКИ, схема подключения, драйвера под XP/Vista/Win7 и самописный плагин для Эвереста.
Цена - 300грн
Эти дисплеи могут работать со , -ом или любой другой программой, поддерживающей текстовые индикаторы .
Также с (напрямую) и (с помощью доп. плагина для Smartie).
Для Everest-а и AIDA64 написан свой плагин, позволяющий выводить ок. 40 различных параметров (одновременно только 8 из них - больше на ЖКИ не влазит).
Один из них был установлен в мой :
PS
Также можно сделать с креплением в 5,25" отсек.
Передняя панель - из темного полупрозрачного акрила, снаружи смотрится абсолютно черной.
Цена такого комплекта - 400грн
PPS
И есть прошитые контроллеры (100грн) для самостоятельного изготовления.
Последний раз редактировалось ALS 15.01.2011 00:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.01.2011 00:43
Еще один ЖК-дисплей.
Полноцветный, графический, диагональ 2,4" или 3,5".
Также собирается на заказ, точной цены пока нет, ориентировочно - ок.80$.
Из софта - пока что вывод информации из Everest и AIDA64.
Аналогичный применялся в моем корпусе
СообщениеДобавлено: 15.01.2011 10:27
А можно заказать просто контроллер для подключения Мэлтовского LCD к USB? Ну то есть все кроме самого экрана (МТ-16S2H)
СообщениеДобавлено: 15.01.2011 12:00
Можно, но есть нюанс - самого индикатора у меня нет, и хотя производитель пишет, что он полностью совместим с HD44780, 100%-гарантии, что все будет идеально, я дать не могу.
по цене - ок. 150грн
СообщениеДобавлено: 15.01.2011 21:42
Народ вроде не жаловался на их дисплеи, будем считать что совместим. Живу в Москве срок не ограничен
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 02:23
ок, займусь.
По срокам - пара-тройка недель.
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 11:48
Ок, как будет готово - напишите в ЛС
 Заголовок сообщения: Адаптер USB-DVI.
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 15:51
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 19:30
ALS
Приветствую у нас на форуме :beer: Классные железяки продаешь, для многих моддинг проектов самое оно :kruto: Твой TBB-2 мне очень понравился, да и не одному мне :kruto:
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 13:28
N!ck, :beer: )
Комплект от .
На борту - P4 2,8GHz ()
В стандартный АТХ-корпус не пойдет (ну, если только переделать крепления), зато можно собрать интересный кастом-кейс.
350грн
СообщениеДобавлено: 20.01.2011 14:51
Делал для Gluk-а плату, но поскольку надо было на чем-то проверять, то спаял еще одну, для AC2004 (4 строки по 20 символов).
Получившийся индикатор подключается через USB, совместим с ЖКИ MatrixOrbital, соответственно, работает с любой из вышеперечисленных программ.
Продан
Внизу - плата для MT-16S2H.
СообщениеДобавлено: 09.02.2011 23:21
Не совсем для моддинга, скорее, для тестов и диагностики ...
Продам ваттметр.
Сделан на основе бытового счетчика э/энергии.
Позволяет контролировать мощность любого подключенного к нему устройства (в первую очередь - компьютера).
Диапазон измерений - от 3 Ватт до 10 кВатт, точность - 2%
Имеет выход для подключения к компьютеру через ком-порт, адаптер и простенькая программа с исходниками - в комплекте.
Замерял потребление своего "монстра" (E8400 и HD5770) в простое и при нагрузке (Crysis, все настройки по максимуму) -
250грн
P.S.
Появились варианты - можно установить в корпус на DIN-рейку, в удлинитель на 5-6 розеток или в любой другой подходящий для этих целей корпус.
Правда, будет дороже на 30-40грн.
Кто умеет паять - могу продать прошитый микроконтроллер (80грн).
к микросхеме счетчика.
P.P.S.
И сейчас в процессе создания - "расширенная" версия прибора специально для тестов/разгона.
На данном этапе :
построение графика, сохранение его в виде картинки, ведение лога, отображение Рmin, Рmax и Рavg.
Из настроек - параметры порта, шаг измерения (от 100 мсек до 10 сек), возможность ре-калибровки.
Будет добавлено :
подключение через USB,
контроль потребления видеокарты и процессора,
импорт данных в *csv для интеграции с Excel.
По ценам
Ваттметр в "расширенной" версии с контролем потребления видеокарты (без учета слота PCIE) и процессора - 1500 грн. Без видео/процессора - 1000.
программы.
upd 24/04
Чуть более навороченная версия - .
Увеличено число каналов.
Добавлен контроль напряжений во вторичных цепях.
Последний раз редактировалось ALS 20.04.2011 00:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.04.2011 22:56
Еще один индикатор для мониторинга напряжений на материнских платах
ЖКИ подключается к разъему V-Check Points.
Чуть подробней -
Цена - 300грн сам ЖКИ,
400грн - полностью собранный с креплением в 5,25"-слот.
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 22:25
Как с єкранами от КПК и самих КПК. Насколько сложно вівести информацію на КПК?
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 23:21
Сами по себе экраны КПК не имеют контроллеров, поэтому "запустить" их можно, но трудозатраты будут соизмеримы со стоимостью самого КПК (причем, нового ;).
Проще, наверное, написать клиентское приложение для наладонника и сливать необходимые ему данные через UART (или блютуз). А КПК уже сам будет что-то там рисовать.
В любом случае, этим можно заниматься только ради "любви к искусству" или в рамках какого-то сложного моддинг-проекта.
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 00:17
У меня просто 5 КПК, вот и хочу пристроить одного вместо єкрана монитора. Есть с разрешением и 320х240 и 640х480 и 800х480. Да и диагонали 2.8", 3", 4". Так что получиться весьма неплохой монитор системи. Да и вопрос задал неспроста. На забугорном форуме видел как человек на КПК віводил всю информацию. Пока у меня КПК только научились работать с мишкой, клавой, картридером, флешкой, быть пультом ДУ для ТВ. Вот хочу и к ПК их пристроить. А у кого лучше спросить как не у человекка которий делает такие вещи. Кроме того, купить дисплей к КПК можно и за 500 гривен.
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 09:18
Попытаюсь разъяснить.
Если где-то в сети существует уже готовое пособие, как приручить тот или иной дисплей, то физически подключить его к компу можно даже за день.
Если же в наличии есть "просто" дисплей, без распиновки, без контроллера "на борту", без даташита на этот контроллер, то удовольствие может растянуться надолго.
Вот пример - http://kyorune.com/modding/article.php?id=17
Человек уже нашел все контрольные точки и расписал все подводные камни. Осталось только повторить. За вечер.
Без этого гайда вам бы пришлось искать все самостоятельно. За неделю.
А с "просто"-дисплеем от PSOne (который стоит ок. 20$) вам бы пришлось еще и паять некое подобие этой здоровой зеленой платы, с (минимум) одним многоногим микроконтроллером, программировать его, устранять возможные баги и т.д. За пару-тройку месяцев.
То, что я могу на данный момент - прикрутить к своим поделкам ЛЮБОЙ экран, НО имеющий РАСПИНОВКУ, имеющий на своем борту КОНТРОЛЛЕР и имеющий ДАТАШИТ на этот контроллер (ну, или хотя бы его тип).
В противном случае, вне всякой зависимости от стоимости самого экрана, будет долгострой - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:1490
Кстати, там на последних страницах появились ссылки на готовые платы с ибея.
Другой способ (я об этом выше писал) - взять целый (работающий) наладонник и написать для него клиентскую программу. Для этого нужно уметь программировать под ОСь, установленную на этом КПК. Опять же, для знающего программиста - это, возможно, дело одного вечера.
Но я программировать под КПК не умею :(
Киньте ссылки на тип ваших КПК (дисплеев). Возможно, по ним существуют уже какие-то наработки, которые можно будет применить в наших целях.
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 21:01
КПК все жывие, очень их люблю. И даже востанавливаю. Вот список:
Qtek S200
Toshiba G900 имеет USB Host ограничен током в 100ма
Ipaq 3870
HP Ipaq 4700
HP Ipaq 214 имеет USB Host
по мере пополнения колекцыи буду отписываться.
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 23:12
Понятно.
Ни в одном из них дисплей не оснащен своим собственным контроллером. Значит, только программа-клиент под WM.
У меня тоже довольно давно валяется без дела Dell Axim X30.
Подумаю, поспрашиваю программеров. Как будет, что сказать - отпишусь в ЛС.
