Новая тема Ответить  [ Сообщений: 15 ]
Кривые руки,или неок.история несчастного случая с Epox8rda+
 Заголовок сообщения: Кривые руки,или неок.история несчастного случая с Epox8rda+
СообщениеДобавлено: 06.02.2006 10:20
Был обычный субботний вечер, который не предвещал ничего плохого. В планах было при помощи друга и его машины перевезти моего железного друга на квартиру, которую я снимаю.
У меня стоит Reserator, который служит мне верой и правдой почти 2 года. Залит в него неразбавленный тосол (качественный).
Кто знаком с тем, как крепятся переходные штуцера в корпус - тот меня поймет. Кто не знает - попробую объяснить...
На место одной из заглушк на заднице корпуса вставляются два штуцера, притягиваются гайками к корпусу и с одной из сторон каждого штуцера насаживаются шланги, который находятся внутри корпуса, а с другой - шланги, которые идут к самому резератору.
Когда вы разбираете систему - то при помоши маленьких струбцин пережимаете шланги, и спокойно их отсоединяете.
Все шло по плану, монитор, колонки и прочее уже было успешно отсоединено и снято со стола. Настала очередь отсоединить резератор от компа. Струбцинами были пережаты шланги, комп ессно обесточен.
Фиксирующее шланг на штуцере кольцо было как-то слишком туго затянуто. Не беда, берем пассатижи.
Крутим-крутим.
И тут внутрь системника, а он лежал на боку, хлынул поток голубой жидкости. Я этого, честно скажу, не ожидал, ибо проделывал эту операцию не один раз, и именно в таком порядке. В панике, возникшей в результате этого, промелькнула мысль, что нужно фоткать. Фоткать эту проклятую струю, заливающую мне внутренности компа. Но я ее отмел, ибо все-таки комп важнее этих кадров.
Мать начала издавать высокочастотный писк, который через секунд 5 затих. Ровный слой тосола покрывал 90% мат.платы.
Ну что ж теперь делать... Будем разбирать и спасать то, что можно спасти. Вытащил из матери батарейку, микруху с биосом и прочее... Впрочем сразу скажу, кроме матери ничего не пострадало...
Привезли все это дело на новую квартиру, с другом с горя пошли в магаз за ячменным напитком, мать была основательно потрясена над ванной, слито из нее было примерно грамм 50 тосола, и положена сохнуть на батарею.
Утром мать была сухая как песок в Сахаре. Был собран стенд.
Запуск не увенчался успехом(впрочем, я на это особенно и не рассчитывал). Индикатор пост-кодов выдавал ошибку толи в памяти толи в проце (сразу ясно было что не в них дело, ибо они от тосола никоим образом не пострадали. Ладно, думаю, умерла, так умерла. Купляю новую. Хотя случившееся и хороший повод для апгрейда, но первое - мой комп меня полностью устраивает (памяти только еще гиг поставить бы), а второе - элементарно нет денег...
Идем с товарищем снова за напитком. Заправляемся... товарищ едет домой, а я с ненавистью смотрю на стенд.. Подхожу - включаю - завелся!!!! Я в шоке. Проверил несколько раз - работает. Ну и отлично, заводится - отлично. Собираю в корпус, проверяю - заводится!
Ессно биос был обнулен,и машина грузиться не хотела, пока я не настрою его.
Тут всплыла проблема. У меня клава юсб, а переходник остался дома. Без этого в биос не войти.
Ладно, думаю.. До работы полчаса пути - скатаюсь, возьму на работе переходник. Перед выходом попробовал завести - бац - не заводится. Но все равно приехал на работу, откуда и пишу...
Скоро поеду домой. О резалтах реанимации сообщу...
Инетересно - заведется ли...
СообщениеДобавлено: 06.02.2006 14:43
Такянепонял,мать облили в обесточенном состоянии,ну так и чего страшного?...
Вымой её чистой тёплой кипячёной водой,высуши феном (при этом продувая все разъёмы через трубочку) и всё...
Делал подобное несколько раз...
Железки в выключенном состоянии кратковременного увлажнения не боятся...
Всё работало(правда по дурости и неопытности я всётаки одну мать свёл в гроб,типа нестал её спасать,а просто на запчасти разобрал,а ведь работала)...
СообщениеДобавлено: 06.02.2006 22:19
PSIX
Угу :)
MadProFF
Вымый ее водой и просуши =)
СообщениеДобавлено: 08.02.2006 11:00
все. мать мертва. не видит процы. Абыдна. теперь буду либо искать новую мать под сокет А, либо если не найду - буду делать апгрейд на 754 сокет. Ибо 600 уе (мать+проц+память+видео) на 939 нету. , а 180уе на 754 (мать+атлон3000+) потратить можно. тем более, что http://overclockers.ru/lab/20992.shtml
Разница стремится к нулю.
СообщениеДобавлено: 08.02.2006 23:15
Мои соболезнования, но имхо на 754 переходить резона нет, или у тебя вообще домашней лошадки нету теперь?
СообщениеДобавлено: 09.02.2006 08:27
СообщениеДобавлено: 09.02.2006 18:10
MadProFF
Правильно! :beer: - незачем гнаться за новизной без смысла ...
СообщениеДобавлено: 18.02.2006 18:24
Короче. Мать так и сдохла, как и было сказано ранее. Взял Asus
Всплыла другая трабла - она в упор не хотела запускаться с моей памятью - 2*256 NCP DDR266 (редкостное палево - брал потому что не было денег на другое)
Пришлось менять ее на 512 DDR400 Kingstone. А старую продал удачно... :) вот такие дела...
СообщениеДобавлено: 18.02.2006 19:04
MadProFF
С апгрейдом! :beer:
СообщениеДобавлено: 18.02.2006 20:15
Yoj, да там апгрейда-то.. только память прокачал и все :)
СообщениеДобавлено: 18.02.2006 23:28
MadProFF Зверрр... Попробуй ещё разок старую мать: если она заводилась, то знач не здохла, может просто не везде тосол высох и чот там коротит...
Вобще-то 939 проживёт ещё прилично, так как сокет сокетом, но SLI, PCI-X и двухканалка - неоценимые вещи...
СообщениеДобавлено: 19.02.2006 08:29
MAECTPO, да нафиг мне эти геморы. мне проше было через закупщиков новую закупить, тем более, что я еpox уже на запчасти продал...
СообщениеДобавлено: 19.02.2006 14:26
В панике, возникшей в результате этого, промелькнула мысль, что нужно фоткать. Фоткать эту проклятую струю, заливающую мне внутренности компа :D хорошо написано, особенно это - Фоткать эту проклятую струю, заливающую мне внутренности компа :twisted:
относительно 754 сокета - для каких задач может нехватить 3000+ атлона 754 еще и разогнаного? (тоже и для атлона хр касается) 754 самая выгодная с точки зрения цена/производительность. Я вот морочил себе голову мыслями о 3800 х2, а потом подумал а на... оно надо.
СообщениеДобавлено: 20.02.2006 08:26
apxumekmop, вот и я о том же. Нет, конечно же 3800*2 будет быстрее. Но лично мне болт будет фильм кодироваться час или час 10 минут...
СообщениеДобавлено: 22.02.2006 11:23
Архитектор прав, 754 рулит.
Разница в цене приличная.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
