Спикер не пищит, изображения нет. ПОМОГИТЕ!!!
 Заголовок сообщения: Спикер не пищит, изображения нет. ПОМОГИТЕ!!!
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 10:18
В общем дело такое: проапгрейдил комп, остались старые
мать http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-945p-s3_33
проц http://ark.intel.com/products/27512/Int ... 00-MHz-FSB)
видяха GeForce 7600GT
винт Seagate Barracuda 160Gb
Докупил
БП Zalman ZM500-GS
память DDR2 1Gb PC2-6400 (800MHz) Team Elite
Собрал всё в кучу, система включается,(крутятся кулера на радиаторе проца, на видяхе) но нет изображения, пишет "Экономичный режим" и спикер не пищит.
Пробовал
видяхи менял, таже картина
менял память в разные слоты, а также ставил старую память, Patriot тоже ничего
пробовал запускать вне корпуса, тоже ничего.
Хотя пол года назад, эта система запускалась без проблем
Что же может быть? Помогите пожалуйста
Intel(R) Core(TM) i3 2120
AsRock B75 Pro3
Corsair Vengeance 2x2 Gb
HIS RadeonHD 5770
Seagate Barracuda 500 Gb
Zalman 500W
И мне хватает
 Заголовок сообщения: Re: Спикер не пищит, изображения нет. ПОМОГИТЕ!!!
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 18:42
Трудно что то сказать, проверяй все по отдельности, пробуй скинуть биос.
Видяху проверь на другом компе. Да много что может быть.
Я понял что у тебя только БП новый, может он. Удачи! :)
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 18:56
попробуй хорошенько прочистить слоты с оперативкой? У меня когда-то было такое
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 20:16
AsRock B75 Pro3
HIS RadeonHD 5770
Zalman 500W
И мне хватает
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 21:13
В таких случаях помогает только полное перетестирование железа - чтобы узнать что же не работает. Также можеш проверить до конца ли вставлены разъемы питания на материнской плате и до конца ли вставлена видеокарта, не перекошена ли она в разъеме. Так же можеш попробовать протереть контакты на видеокарте/ памяти стирательной резинкой. Так же можеш попробовать отключить все не нужное - периферию, жесткие диски и приводы, и тд. Данные способы (внезапно) иногда помогают.
СообщениеДобавлено: 19.05.2012 17:36
Я в таких случаях пытаюсь протестировать все жезео, по очереди, на заведомо рабочем компе. Потому что бывают как глючные комплектующие так и не совместимые - у меня так старый ТВ тюнер блочил систему не давая даже пройти биос. :eek:
