Пища для размышления
 Заголовок сообщения: Пища для размышления
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 22:55
Итак, замечая, что постепенно я теряю интерес к железякам и возникла потребность заменить компьютер всецельно на новый - решил не скупиться...
Вроде как с железом определился (потом похвалюсь), но возникла проблема в жидкостном охлаждении...
Итак - нужно выбрать готовое решение для охлаждения четырёхядернгого проца, северного моста и двух 8800ГТХ...
1)Был предложен вариант поставить воду на видео и мост, а проц охладить башенным кулером...
2) всё охладить
Но проблема в размещении всего добра внутри с учётом мидл-тауера...
Нужен кейс - 200-300 баксов с максимальной приспособленостью к установке водянки, или же идеи...
Подмечу - резать ничего не собираюсь - сейчас не до этого...
Если уж на то пошло - посоветуйте чёрный моник с глянцевым покрытием дюймов на 20-21...
(И. Школьный)
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 18:48
:) ты скажи какого формата корпус хочеш. Я всегда скланялся к Чифтековским корпусам, посмотри их сайт может понравится. Качаство хорошее, я думаю это всем извесно...
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 21:28
Чифтеки бесят почему-то слишком...
Итак - кейс высотой до 55см нужен, ибо зрительно как-то 55 ещё воспринимаются, но 60 и выше - он у меня в стол не влезет, та и смотреться, что гроб будет...
Sadam
Ну я писал, что: " с учётом миддл-тауера", но вот теперь решил, что и фул покатит...
Из елементов СВО - помпа Asetek Xtreme и Black Ice радиатор на 2х120мм...
Внешне кейс - чёрный лоск - желательно полностью из алюминия...
Что-то аля
(И. Школьный)
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 14:39
http://www.coolermaster.com/products/pr ... te=17&id=4 интересный вариант, снизу можно радиатор поставить, обзор есть на оверах.
Если чесно то для меня корпуса больная тема - опыта маловато, зато могу сказать чего не нужно покупать :) китайцев и корпуса с ценой ниже 250грн(без БП)
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 20:26
Хм, из сво я бы большинство компонентов в промодз взял, вроде дешево и качественно, не знаю конечно как это к вам переть............
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 19:04
С СВО там вообще форменный п*здец - у меня ранее купленная фодянка со шлангами полдюйма, а доп. компоненты, которые я хочу купить сейчас - на 10мм
Сейчас встал вопрос о покупке ватеров на 8800ГТХ...
Выбрал
Идеальным просто считаю 2х120мм вентиля на задней стенке - резать ничего не надо, плюс в корпусе отверстия для шлангов
(И. Школьный)
СообщениеДобавлено: 24.05.2008 09:46
UPD
Ввиду умственной идиотии поставщиков Gigabyte заказал се этакий бескомпромиссный ThermalTake VA9003BWS...
Установка СВО не такая удобная, но реальная ввиду большого обьёма внутри...
Относительно ватеров - подобрал от того же Thermaltake с кулерами сверху...
(И. Школьный)
СообщениеДобавлено: 24.05.2008 10:01
А припоминаю такие ватеры.......... кажется толку от кулеров не сильно много, но хотя бы пространство вокруг сокета обдувается............
СообщениеДобавлено: 25.05.2008 18:31
Ну там полноразмерный ватер, поэтому особого обдува не понадобится - плюс на стенке стоит 25см кулер...
Завтра отпишусь, как грится "по сути" и "на практике"...
(И. Школьный)
