Wi-Fi комп.-комп.
 Заголовок сообщения: Wi-Fi комп.-комп.
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 19:54
Нужен совет! В домашней машине воткнут USB Wi-Fi адаптер, всегда использовал сеть типа комп.комп. без роутера, на домашнем разрешён доступ к интернету и расшарены диски. Т.о. подключась с ноута или телефона и имею доступ к инету и файлам компа. Недавна сама-собой началась такая вот бадяга. При привычном подключении (после перезагрузки или выключения машины) - сеть видится, но с ноута нет доступа к интеренту (к файлам есть доступ). Галочки "разрешить общий дсотуп..." как стояли так и стоят - не слетают, но доступ теряется. Помогает отключитсья от интернета и от вафли, убрать общий доступ к инету, согласиться, снова разрешить общий доступ, подключиться к сетям - тогда все как и раньше, доступ появляется. Но это проделывать после каждой перезагрузки\выключения компа ну никак не хочется. Уже и создаввал сети заново, и перетыкал все параметры какие мог - ничего не помогло. Внешне никаикх глюков, сбоев, софта не стаивл никакого. Всё работает как и работало ранее, но доступ после перезагрузки\выключения - тупо слетает (хотя остаётся разрешённым в подключениях).
Посоветуте, что тут можно сделать? Только без "купи роутер".
 Заголовок сообщения: Re: Wi-Fi комп.-комп.
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 20:10
Я бы первым делом переустановил ОС.
Я хотел бы изменил мир, но БОГ не дает исходники…
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 20:26
MRDjeko
в том то и дело что ОСь переставлять ну никак не хочется... долго и муторно опять возиться с кучей дров, прог и прочего. К тому же стоит не давно. И забыл упомянуть, если чем поможет - Win7 x64.
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 20:29
Может вирь какой-нить блокирующий?
Еще можно попробовать восстановить вин7 без переустановки, там вроде это лучше проработано, чем в ХР.
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 20:35
Vigot
не хочется востанавливать\переустанавливать - при этмо всегда каокнить гемор вылазит (при востановлении дак точно). Хочется разобраться в причинах, а не тупо снести и поставить новую ОСь.
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 20:47
Senseyi
У меня тоже Win 7 64 вчера пытался соединить 2 компа на втором Win7 32.
Дошло до хохмы оба компа видят 3G модем, инет идёт на обоих. Все разрешено
но компы не видят друг друга, создал домашнюю сеть, всё равно не какого
эффекта. Грешу на витую пару думаю не правильно разделана. Хохма в чём
после всех манипуляций, в компе прописался привод А гибких дисков ещё и с
диском который всё время требует форматирования. И это при полном
физическом отсутствии таковых на обоих компах.
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 21:29
Валеркин
отключите флоппи-при вод в биос. У меня было подобное при установке виртуалки.
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 21:43
