Использование электричества от садовых фонарей
 Заголовок сообщения: Использование электричества от садовых фонарей
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 17:47
Я хотел бы узнать, можно ли использовать солнечные элементы от садовых фонарей и источник бесперебойного питания для запитки ноутбука? У меня есть 24 фонаря ESL-60 их батареики Ni-mh 2/3 AA 300mAh 1.2v рассчитаные на 8 часов питания LED 0.06B.
Источник бесперебойного питания CyberPover Value800EI
с выходом 220-240Vac 3.64A 50-60Hz 1Ф 800VA/480W.
Блок питания требует 100-240V 50-60Hz 1A на выходе дает 19V 1.58A....
 Заголовок сообщения: Re: Использование электричества от садовых фонарей
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 21:11
Ничего невозможного в этом нет, правда солнечные элементы в этих фонарях не очень мощные - примерно 1-2Вт, тоесть подсоединив все получить можно будет панель на 24-48Вт. В ИБП скорее всего стоит батарейка на 7Ач, то есть на 84Вт-ч, так что ее можно будет зарядить с помощью такой солнечной панели за 2-4 часа (при учете яркого солнца).
Но вряд ли свинцовый ахемуль можно заряжать так быстро, надо глянуть на спецификацию, кажись их можно заряжать током в одну десятую от емкости. :shuffle:
Если мощность панели окажется избыточной для одного ахемуля то тогда есть смысл добрать еще один-два.
Для того чтобы заряжать батарею ИБП с помощью солнечной панели надо будет соорудить какое-то простое зарядное устройство, либо просто соединить солнечные элементы таким образом чтобы на выходе они давали 14 вольт. :dremel:
Кстати сам ИБП можно не использовать вообще - взять только его аккумулятор, а ноутбук запитывать через автомобильный адаптер (переводящий 12В в примерно 19В) :gent:
ЗЫ если не секрет, ты в поход собрался? :gent:
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 21:59
поход... чтото типо того.
рисовать я не мастер. вот наверно так делать панель Изображение
Но хочатся попробовать реализовать идею с ИБП.
он получает напряжение от сети и понижает напряжение для зарядки аккум.
Значит надобно разобрать. Попробовать сделать через него и зарядку и преобразователь 220 и вывести розетку на 12 вольт.
СообщениеДобавлено: 13.07.2012 23:43
warhost
Подключать надо будет примерно так, но до этого надо выяснить сколько вольт выдают эти солнечные элементы. Скорее всего 3-4 В, тоесть их надо будет подключить последовательно не 12 штук, а по 3-5 штук для того чтобы получить 12-15 вольт, все остальные можно поставить параллельно - для большей силы тока.
