Светодиоды в реобасе-подключение
 Заголовок сообщения: Светодиоды в реобасе-подключение
СообщениеДобавлено: 19.07.2005 12:13
Привет вашим. я сейчас делаю новый корпус под комп, дело стало на реобасе. хочу подключить 5шт 3-х позиционных переключателей (вверх-12в, середина-выкл, вниз-5в). схема такова: соединяются grnd от молекса и вентилятор grnd, 5 и 12 от молекса на крайние контакты переключателя, а центральный от перекл-ля соединен со вторым контактом на вентиляторе. но я хотел, чтоб при включении на 5 или 12 горел соответствующий диод. только вот при зарисовке схемы оказалось, что я их не могу никак подключить, не понизив питание вентилятора до соответствующено напряжения на диоде ок 2в. (т.е. диод последовательно). если подключать диод параллельно вентилятору, то не получается так, чтобы один горел только при 5ти в, а другой только при 12в. помогите, пожалуйста, схемкой или советом.
СообщениеДобавлено: 19.07.2005 19:58
СообщениеДобавлено: 20.07.2005 16:56
Подключить-то резистор последовательно со светиком можно, это и даст 2.2в на светике, но как подключить эту пару так, чтоб при включении на 12 горел один диод, а при 5в другой? я решил сделать индикацию на включение (при включении 5 или 12в), только один диод на каждый переключатель. хотя можно конечно поискать маленькие переключатели на 2 контура. просто заготовка с отверстиями уже сделана (и соответственно переключатели намнго большего размера туда не станут). пока соберу так, а потом может переделаю. просто сейчас комп в маленьком корпусе перегревается, несмотря на водянку.
СообщениеДобавлено: 20.07.2005 21:07
Oleg, ну во первыъ наверно бейбас ты в виду имел, во вьроых выложи схемку, у меня есть на 12-офф-7 со светиками
СообщениеДобавлено: 25.07.2005 18:57
я уже все собрал. в том числе и весь корпус. на вентиляторы параллельно синие светики. во второй ряд дырочек вставлены красные светики, подключил на HDD LED, но пока не горят, неправильно припаял. переделывать уже наверно не буду, только 12 переделаю на 10в (резистор 30-40ом) чтоб не так шумело. хотя в большинстве случаев (кроме игры в GTA SA) хватает и 5в. тем более водянка...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
