Грунт и Я
 Заголовок сообщения: Грунт и Я
СообщениеДобавлено: 03.10.2014 18:30
Крашу впервые, но это не беда.
Есть у меня грунт, такой .
Из инструкции: до отлипа 30 минут, полное высыхание: 1 час. Перекрашивать через 1 час краской или эмалью. Максимальная адгезия и стойкость краски будет достигнута через 5-7 дней.
Покрыл я им ошкуренную деталь в несколько слоев с перерывом в 30 минут. Потом сохло всю ночь в комнате. А на следующий день оно снялось ногтем, обычным, моим, а не динозавра.
Вопрос: так и должно быть, то есть через 7 дней оно уже не будет сниматься ногтем (а как тогда оно будет сохнуть под слоями краски и лака)? Или ногтем не должно сниматься уже через 1 час после высыхания?
Кто виноват, я, потому что неправильно загрунтовал? Или опять я, потому что неправильно прочел буквы на упаковке?
 Заголовок сообщения: Re: Грунт и Я
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 21:59
грунт плохо сцепился с самой поверхностью детали.
много чего быть должно и краска снята при необходимости, и шкуривание и обезжиривание....
последние два этапа делаются каждый слой грунтования после его высыхания
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 13:03
Ногтем через час-два будет практически любая краска здиратся, да и на следующий день чаще всего тоже. Лучше давать несколько дней на полное(глубокое) высыхание. Плюс возможны косяки с подготовкой поверхности, вобщем надо по эксперементировать. В покраске вобще надо иметь набитую руку, без опыта мало что получится.
