Новая тема Ответить  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Гравировка
 Заголовок сообщения: Re: Гравировка
СообщениеДобавлено: 04.11.2011 23:05
Боги глядят благосклонно (с)
Как раз подумывал об использовании меди, методику даже искать не пришлось :super:
Благодарствую.
СообщениеДобавлено: 08.11.2011 17:11
Vigot
Глянь раздел гайдов на сайте - там ещзе много чего интересного есть.
СообщениеДобавлено: 08.11.2011 21:51
Да вроде пересмотрел давно уже все гайды, а внимания на нее не обратил)
СообщениеДобавлено: 03.12.2011 23:50
по теме пару советов: в гайде описан метод ЛУТа - его еще используют для изготовления печатных плат для всякой аппаратуры радиолюбители (например, аудио-усилителей). я тоже электронщик, и хочу поделиться более точным способом изготовления таких штук. я обычно беру для своих целей фольгированный текстолит, но никто не мешает взять лист меди или латуни (чтобы было сквозное травление). также подготовка листа (распрямление, шкурение), пальцами за поверхность обработанную не хвататься ни в коем случае! держать за края, как си-ди диск. в баллонах продается фоторезист позитив, им покрывается металл и 2е суток сушится в темном месте. на прозрачной пленке (есть такая пленка для принтеров) печатается рисунок (чернил/тоннера не жалеть) и да-да, этот способ доступен владельцам струйных принтеров 8) все пустые места будут вытравленны. необходимо заранее обзавестись УФ-лампой (они не дорогие) с держателем и куском стекла/плекса чтобы прижать пленку к металлу. на металл с засохшим фоторезистом накладывается пленка, прижимается стеклом, засвет УФ-лампой 10 минут, затем в раствор едкого натрия (обычно есть в том же магазине, что и хлорное железо - инструкция прилагается как разводить), засвеченный резист начинает растворятся - следить, чтобы растворился только засвеченный!!! как он ушел, сразу вынимать и промывать - далее в раствор хлорного железа водный (я делаю 1/3), с обратной стороны скотчем, как и в гайде.
этот метод дольше, сложнее, НО! - качественнее, особенно если нужен тонкий и сложный рисунок (у ЛУТа страдает качество деталей мелких)
надеюсь, кому-нибудь пригодиться
СообщениеДобавлено: 04.12.2011 00:33
Шурика
Такой рисунок выцветет со временем? Если "да", то можно как-то его защитить от этого?
зЫ: я думаю, вы понимаете к чему я клоню :D хотя и не уверен, что будет предлагаться целая гамма цветов 8)
СообщениеДобавлено: 04.12.2011 13:31
Vigot
какой рисунок??? на пленке чтоли? нет
СообщениеДобавлено: 04.12.2011 19:53
:D Жаль, а-то представил что можно будет изображения переносить с помощью "высоких" технологий)
СообщениеДобавлено: 04.12.2011 19:59
было бы круто)
блин, захотелось на НГ себе подарить дремлю)
СообщениеДобавлено: 07.12.2011 19:45
Шурика
Суперский способ :dremel: :super:
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 21:38
Здравствуйте братишки. Возможно ли как-то замутить цветную гравировку? Типа флуоресцентными красками и с торцевой подсветкой ультрафиолетовыми светодиодами. Может бор в краску макать и гравировать?
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 22:43
Можно попробовать проще, нанести рисунок с обратной стороны стекла и подсветить. Но это так... догадки.
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 23:06
Мне кажется, если просто рисунок нарисовать, то торцевая подсветка не даст такого эффекта как при гравировке.
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 19:27
Junge
Есть способ многоцветной гравировки с подсветкой, делается он так: берется несколько листов тонкого плекса (1-3мм) на каждом делается своя гравировка, после чего каждый лист подсвечивается светодиодами своего цвета. Таким способом можно также сделать анимированую гравировку, для этого нужно добавить контроллер светодиодов - он будет в нужное время подсвечивать нужный слой.
Также можно попробовать такой способ - заклеить плекс малярным скотчем, выгравировать что надо и не снимая малярный скотч прокрасить УФ краской из баллона, после снять защитное покрытие и подсветить уф светиками, но данный способ я сам не пробовал.
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 21:47
Попробую второй способ реализовать. Спс.
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 01:09
Junge
Если сможешь нанести слой краски на столько тонкий чтобы просвечивался, все получиться, а иначе никак.
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 03:23
Да, главное не переборщить с краской и все будет ок
СообщениеДобавлено: 17.01.2013 23:30
Парни здравствуйте,отличная тема.У меня вопрос,можно ли использовать гравер для шлифовки пластика и пластмассы,если да то какие насадки используются?Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 19.01.2013 18:48
ne4ik
Вполне можно, насадки теже, наличие опыта гравировки превед-ствуеться. :dremel:
СообщениеДобавлено: 19.01.2013 20:37
Спасибо,буду брать тогда гравер.
