Новая тема Ответить  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
Самодельный модульный БП
 Заголовок сообщения: Re: Самодельный модульный БП
СообщениеДобавлено: 03.03.2010 12:50
Выгодно :kruto: а там где ты их брал есть с большим числом контактов?
СообщениеДобавлено: 03.03.2010 15:20
В моём проекта (сделаю ворклог вечером) я использовал такие контакты:
На порядок лучше смотрятся, а стоят 10 грн (1,25$) всего лишь =)
СообщениеДобавлено: 03.03.2010 15:43
DataLife
А где покупал если не секрет?
СообщениеДобавлено: 03.03.2010 18:44
Донецк, радио-рынок Маяк, 2000 мелочей радиолюбителя :)
За умеренную плату могу и по Украине отослать :shuffle:
Можем договориться :beer:
СообщениеДобавлено: 04.03.2010 14:17
DataLife
Пока что не надо, просто увидив твои и Gluk'а разъемы подумал что неплохо бы в своем стоковом модульном бп поменять стоковые мутные разъемы, а заодно разобраться с отстойно посаженой оплеткой :)
СообщениеДобавлено: 05.03.2010 11:06
именно там вроде бы не было, но в принципе они точно есть, а зачем тебе беольше контактов?
СообщениеДобавлено: 05.03.2010 15:28
Gluk, 3 основных контакта как-то мало всё же ... А на землю всё кидать не дело ...
Вот как быть с проводами от питания видеокарты? Там 6 проводов.
СообщениеДобавлено: 05.03.2010 15:42
DataLife
Но ведь там из 6 проводов три это +12 и еще три это земля
СообщениеДобавлено: 05.03.2010 15:51
Это да, но я не буду читать лекцию о надобности дополнительных земель и тп.
Не критично - да, но всё же производитель их не зря сделает же.
СообщениеДобавлено: 05.03.2010 15:54
СообщениеДобавлено: 05.03.2010 16:01
Никогда не задумывался, почему кабель с большим количеством жил хуже такого же кабеля (по сечению) с одной жилой?
Это типа перестраховка, если перегорит один кабель, есть другие в помощь. Я в своём проекте Modular Wire Adapter повторял все провода, хоть они и идентичны. Если так сделано, то не зря.
ЗЫ. да и 2 провода меньшего сечения стоят дороже одного большего ...
СообщениеДобавлено: 05.03.2010 16:08
СообщениеДобавлено: 05.03.2010 16:13
Возможно... Но я, всё же, добавил бы жил питания ... :idea:
СообщениеДобавлено: 05.03.2010 16:26
Все дело в токе. Тот же переходник 6 пин на 2 молекса, сделан именно на два что бы каждый разъем подключить к блоку питания в разные ветки, что бы не "перегрузить" провода. + конечно контакты, их надежность также не особо большая, при плохом контакте 3-4 ампера на линии нагреются запредельно, а по 3 линиям уже проще. Но главное здесь ток. Увеличение диаметра повлекло б за собой и изменение размера контактов, там они должны как-то спецификацией связываться. Я так думаю :)
СообщениеДобавлено: 06.03.2010 12:03
DataLife
А чем контакт на корпусе хуже штырьков? Там как раз самый большой по площади и надежный контакт.
СообщениеДобавлено: 06.03.2010 14:37
В том-то и дело, что этот контакт будет на весь корпус!
Это, конечно сугубо интимное дело каждого, но я бы не пихал туда что-то...
СообщениеДобавлено: 06.03.2010 18:47
Ну а как бы земля на плате всеравно контактирует с корпусом
СообщениеДобавлено: 10.03.2010 22:53
Если корпус не акрил))) :gigi:
Рейтинг@Mail.ru
