Новая тема Ответить  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
Новая статья: обзор Vizo Starlet Cable Binding Kit
 Заголовок сообщения: Новая статья: обзор Vizo Starlet Cable Binding Kit
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 17:01
Предлагаю обсудить
 Заголовок сообщения: Re: Новая статья: обзор Vizo Starlet Cable Binding Kit
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 13:48
Отличная статья :kruto:
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 22:38
А можно тут не снимать 24х пиноывй разьем что бы одеть оплетку?
А то уж больно серьезное дело то..я пробывал а не получилось =(
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 09:19
Можно, либо не одевать вовсе, либо розрезать провод и потом спаять :))). если не получаеться разобрать присмотрись к наборам в которых есть спец инструменты для разборки разьемов, но они и подороже.
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 18:33
Ну вообще то реально продеть или нет?
Резать и паять не хочется, вытаскивать не получается...
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 19:39
Нет, думаю продеть не получиться, так как оплетка просто роспуститься. Что именно не получаеться при разборке разьема, опеши подробней проблему, чем сможем поможем.
СообщениеДобавлено: 17.07.2010 08:57
C 12 воль я снимаю хорошо, а вот с 24 пинового это вообще не как, я не могу понять где эти усики там расположены. Не получается вытащить провод из разъема.
СообщениеДобавлено: 17.07.2010 10:05
Изображениеz
На этой фотке я положил провод так как он находиться в разъеме. точно так стоят усики, как их загибал тоже есть в обзоре.
СообщениеДобавлено: 17.07.2010 10:07
Может попробуй загибать их чем нить подлинее, что б ты нажимал на усики на самих их концах а не возле места отгиба.
СообщениеДобавлено: 20.07.2010 11:59
house
Не сдавайся, не получилось с первой попытки - получиться со второй или третьей :dremel:
СообщениеДобавлено: 22.07.2010 09:44
Я не сдаюсь, я проверяю =)))
Вот когда начинаю вытаскивать, вернее просто отгибать усики в разъеме у меня сам контакт начинает деформироваться, хоть и отвертка из мини набора...Она миниатюрная...
СообщениеДобавлено: 22.07.2010 10:07
Пробуй маникюрными ножничками, как я в обзоре, они отогнуты в сторону, и их кончик давит как раз на сам усик, не трогая сам контакт. А какого качества сам БП, мож там сильно сэкономили на толщине самих контактов :)
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 20:58
уххх
Поставил =)) 2 дня ставил, пальцы устали =)))
Правда есть небольшие косяки, но это не так важно =)
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 21:44
Молоцом!
Парадовали сата-шлейфы :gigi:
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 12:21
БП решил не вскрывать :) А вообще постарался хорошо :beer: Теперь подсветить работу нужно ультрофиолетом.
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 20:23
БП вскрывал. Но там колечко насколько большое а в железе БП проушина столь маленькая что это кольцо не вылезало из бп. Поэтому не смог я завести оплетку в БП. Пришлось так.
http://lazer7.nnover.ru/rabochie-mesto- ... ennyj-pk1/
Оцениваем =))
СообщениеДобавлено: 03.03.2012 21:06
А где можно купить Vizo Starlet Cable Binding Kit?в каких магазинах? или может в онлайн магазине подскажите.
СообщениеДобавлено: 04.03.2012 14:24
prostyk_ja
Зависит откуда ты? Россия или Украина или еще откудаво :)
СообщениеДобавлено: 04.03.2012 17:41
СообщениеДобавлено: 05.03.2012 11:46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
