Новая тема Ответить  [ Сообщений: 17 ]
Гайд: Снижение шума от блока питания
 Заголовок сообщения: Гайд: Снижение шума от блока питания
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 21:04
Обсуждаем от N!ck'a :gent:
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 12:57
Круто конечно, но вот допустим у меня в бп стоит не вентилятор а блоувер, который дует в бок...
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 22:21
В ближайшее время напишу еще пару простых и не очень гайдиков :gent:
СообщениеДобавлено: 08.10.2008 15:50
Это совпадение!
Имею такой же блок питания. Давно было желание максимально избавится от шума. Подбирал такой же вентилятор Noctua NF-S12-800 (для работы на 500 оборотах). Но все же есть сомнения! По CFM разница ощутима.
N!ck подскажите, сколько по времени работает в новой конфигурации ваш блок питания? Делали ли вы замер температур деталей блока питания до/после? Не проявлялись ли проблемы. К чему может привести перегрев?
Спасибо за статью и за ответ :)
СообщениеДобавлено: 22.10.2008 11:05
БП работает уже 3 месяца - пока все ок, замеров температуры точных не проводил - "мерял на глаз" рукой температуру выходящего из бп воздуха - она возрасла но не сильно, до замены кулера воздух выходил прохладным. Я тож сначала думал что поток слабоват но - перещитал в блее понятную величину и понял что все ок :) Думаю позже поставить себе в ПК панель управления - и подключить в ней вентилятор в Бп и установить термодатчик.
СообщениеДобавлено: 02.11.2008 22:08
Jura$$ic
У Колпака тоже был блоувер в БП, пока блоувер не сломался :) - вытащили к чертовой матери и поставили в замен нормальный вентилятор, прорезав в крышке для него отверстие. Как у Колпака будет настроение - напишет гайд :gigi:
 Заголовок сообщения: Re: Гайд: Снижение шума от блока питания
СообщениеДобавлено: 11.11.2008 20:21
Скоро и гайд про замену бловера на нормальный кулер Колпак напишет!
СообщениеДобавлено: 23.05.2009 15:45
Сам провёл подобную операцию зимой прошлого года, когда шум от предустановленного кулера в БП ATX V2.2 560W Chieftec CFT-560-A12С окончательно достал...Блок классный: хорошо держит напряжения, модульность, неплохой эстетический вид, но этот монстр с голубой подсветкой, которого на сайте производителя обозвали "бесшумным" просто разрушал нервную систему своим гулом, как в простое так и под нагрузкой. Решение было принято - казнить, нельзя помиловать))) Долго подбирал что же поставить вместо этого чудовища - выбор пал на недорогое решение от Sven о котором были весьма лестные отзывы - SVEN Ultra SV-12025L12B. Подсветки у меня в корпусе и так хватает, так что я не расстраивался. В местах крепления кулера к корпусу БП подложил резиновые шайбочки для снижения вибрации, провод вывел через родное отверстие, подключил к реобасу и вуаля....тишина даже на максимальных оборотах. Температурный режим мерял тактильно - банально ставил руку за БП - ничего не ухудшилось. Уже почти полтора года новый SVEN Ultra SV-12025L12B трудится в моём БП почти 24/7 и тьфу-тьфу никаких ухудшений в его работе не обнаружено.
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 11:37
Мой тоже работает вполне нормально, скоро год будет :gent: Кстати сколько не спрашывал у людей менявших вентиляторы в БП - не у кого не сгорел от перегрева :D
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 01:28
Доброго всем дня!
Столкнулась с такой же проблемой.
Хочу заменить вентилятор своего блока питания ocz 600sxs
Разобрала его - стоит там YATE LOON D12SH-12
Скорость вращения:2200 об/мин
Воздушный поток:88 CFM
Уровень шума:40 дБ
Тип коннектора – 2-х пиновый
Тип подшипника:1х качения и 1х скольжения
Размеры вентилятора (ДхШхВ):
120x120x25 мм
В загашнике лежит новенький 135 мм Zalman ZM-F4
Размеры вентилятора (ДхШхВ) – 135x135x25 мм
Вес - 151 г
Скорость вращения – 900/1300 об/мин
Уровень шума – 18/26 дБ
Подшипник скольжения
Тип коннектора – 3-х пиновый
Наработка на отказ (MTBF) - до 50 000 часов
По размерам вроде бы влазит.
Но старый вентилятор припаян к плате БП :insane:
То есть придется паять, а я в этом не сильна((( Кроме того к старому вентилятору идет 2 проводка - черный и красный.
А у Залмана их уже 3 - черный красный и желтый.
Вопрос можно ли все таки заменить старый кулер на именно этот Залман.
И что же делать с разным кол-вом проводов?
Заранее всем спасибо! :girl:
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 15:58
Kaffetka
Добро пожаловать на форум :beer:
У залмана по идее крепления как у обычного 120мм вентилятора, так что с крепление трудностей не должно возникнуть.
Во многих БП вентилятор припаян - но отпаивать его не обязательно - можно просто откусить провод и заизолировать его изолентой (желательно каждый провод по отдельности). А новый вентилятор можно подключить к материнской плате - вывев его провод из БП.
Главное не забывать про технику безопасности :gent:
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 18:26
Kaffetka
:beer:
Можно как посоветовал DJ_Overclocker- запитать отдельно или подсоединить к БП. Для этого провода залмана - черный и красный подсоединяем к тем же проводам по цвету БП, а желтый можно заизолировать или удалить
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 00:27
Если интересно могу выложить и свои наработки :)
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 21:56
Конечно выкладывай, а то до сиг пор не все в курсе что можно безболезненно менять вентиляторы в БП
СообщениеДобавлено: 27.05.2012 10:44
все блоки питания были обменяны на бутылку колы 2л :D
Стояли на серверах. Сверху 3 востановлены.
Как видите на фото, конденсаторы те которие зачастую горят. Большие кондеры дорогие, в районе 22грн, эти от 80коп-2,5грн.
Ещё нюанс был со стекляным предохранителем. Его тяжело было найти, именно впаиваемый, поэтому было решено заменить на автомобильный, разборной на фото представлен как красный провод с белым пластмасовым набалдажником. Чуть ранее был заменён разём 220В, и плата питания от него. Единственное что посоветую при перепайке конденсаторов, одной рукой паяйте а второй вынимайте конденсатор пинцетом, не сильно давите на него, ибо поотрываете дорожки. и выпаеться он тяжело. точнее сама пайка
СообщениеДобавлено: 19.03.2015 07:53
СообщениеДобавлено: 28.03.2015 16:50
Dmitriy.Grigorenko
Да, снижение скорости вращения это тоже неплохой выход из ситуации, но тут надо смотреть по месту, ибо зачастую просто так все не особо получиться. Стандартный вентилятор может плохо переживать снижение напряжения (некоторые вентиляторы работать на низком напряжении могут, а вот стартуют с проблемами). Некоторым вентиляторам снижение скорости вращения мало поможет из-за того, что они изначально были чрезмерно скоростными (например 2500 об/мин), что даже после снижения напряжения они все равно остаются избыточно быстрыми (и соответственно шумными). Еще бывают проблемы с подшипниками в вентиляторах стандартных - почти сразу забиваются и начинают греметь так, что даже на низкой скорости слышно. Поэтому замена вентилятора это конечно кардинальный выход, но зачастую один из самых лучших.
