Новая тема Ответить  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Безвентиляторный блок питания (мини-гайд)
 Заголовок сообщения: Безвентиляторный блок питания (мини-гайд)
СообщениеДобавлено: 24.04.2006 08:11
Доброго времени суток.
Вдогонку к моему ворклогу:
Кратко опишу как я делал безвентиляторный БП. Как всегда фоток много текста мало... =)
При проектировании и в работе опирался на статью
В системе будет два БП один на систему второй на вентели и неонки. Система-термалтейк на 480вт. Неонки-НоНейм на 250вт. для включения просто запаралелил проводок PC-ON.
Для начала освобождаем БП от всего лишнего (я начал с 250 втного) провода нам нужны только молексы, все остальное в топку.
Далее выпаиваем то что греется больше всего и что мы будем переносить на большие радиаторы: Мосфеты.
Остается голая плата:
вот чем собственно я орудовал:
Паяльник с отсосом, без него все это сделать просто не возможно.
Дальнейшие мои действия просты. Я заказал радиатор (даже два) из люминия размерами 30см.*15см.*3см. на которые мы и будем весить выпаянные мосфеты. прокладки использовать можно те которые стояли изначально.
Главное! подобрать провода большего сечения, проверить на замыкание, спаять все обратно не перепутав расположение полярность и все остальное.
Другие части не так греются и их можно оставить просто в открытом корпусе. Корпус будет единый для двух БП основание оргстекло все остальное сетка.
Это еще не конец.... 8)
СообщениеДобавлено: 24.04.2006 10:54
Ну ты маньяк, этож нада было так плату раздеть :gigi: Боюсь подумать что дальше будет. Vov4ip, а в чем прикол такого паяльника??
СообщениеДобавлено: 24.04.2006 11:25
++Kaktu$$++ паяльник как шприц высасывает припой!!!
СообщениеДобавлено: 24.04.2006 16:15
Vov4ip
Продолжай, посмотрим на твои радиаторы =)
СообщениеДобавлено: 24.04.2006 17:40
Я бы порекомендовал не припаивать новые провода к вынесеным мосфетам и диодным сборкам, а использовать медные кабельные гильзы подходящего сечения, ну и естественно термоусадку. Так получится надежнее и будет меньше риск перегреть элементы при повторном паянии.
ЗЫ Это ты все про 250Втный БП? А у 480-ного по-твоему тоже ничего кроме элементов, закрепленных на радиаторах греться не будет? Настоятельно рекомендую, посадить такой БП рядом с корпусным вентилятором (если такой предусмотрен в твоем проекте), чтоб он дул на главный трансформатор, ибо он, поверь мне, тоже греется.
ЗЗЫ Вот еще один вариант http://people.overclockers.ru/Leva/record3 пассивного охлаждения БП :)
In mod we trust :dremel:
СообщениеДобавлено: 24.04.2006 18:54
Vov4ip
В принципе, MMX прав на счет обдува остальных элеметов платы. Нагреваются там далеко не только диодные сборки и транзисторы, но и ряд других компонентов. Другое дело, что, объеденяя два блока питания в едином корпусе и вынося диодные сборки на отдельные радиаторы, ты можешь обойтись одним вентилятором, но без него никак. Тем более, если данную конструкцию ты собираешся юзать в оверской системе, то нагрузка, а соответственно и температура на БП выростет.
СообщениеДобавлено: 24.04.2006 22:34
СообщениеДобавлено: 24.04.2006 23:40
Yoj
Ты читал статью, на которую сослался Vov4ip? Там автор пишет, что один из дросселей нагрелся до 60* Много это или мало? Если не обеспечить хоть какое-то перемещение воздушных потоков, то в жаркую погоду он сварится :eek:
СообщениеДобавлено: 25.04.2006 07:16
Kolpac MMX непосредственного обдува не будет вообще. Но рядом стоят винты на которых на два 60мм. вентеля, воздух от них будет и на БП попадать...
Радиаторы нашли на заводе, люминий размеры вроде 30*9*3см. - 4 штуки. будут располагаться с внешней стороны боковых сторон кейса!!!
Но в любом случае если темпа будет высокой или будет падать напруги я приму меры по обдуву.
Провода я вчера купил трехжильные сечением 1
ЗЫ хотелось бы мнение Садиста услышать =)
СообщениеДобавлено: 25.04.2006 10:32
Ми тут. )))))
Vov4ip, я думаю все норм будет... самое горячее это мосфеты. Фишка-то в том и заключаеЦЦо, чтобы бп оставить на пассиве. Проще тогда посовеовать ваще бп оставить таким, какой он есть.
ЗЫ, когда мне прилетит Гипер - я на него поставлю воду и буду следить за темпой трансформаторов и вольтажем. Если все будет норм - оставлю с ватером без обдува.
СообщениеДобавлено: 25.04.2006 18:54
СообщениеДобавлено: 26.04.2006 07:46
MMX это само собой.... использовать буду стандартные прокладки и изоляцию. винты тож дефолтовые. остается только резьбу нарезать!!!
СообщениеДобавлено: 27.04.2006 08:11
Продолжение =)
Для начала скажу что все получилось!!!
Вот собственно радиаторы 3шт. размеры 30*9*3см. ребра 3мм.
на тестовом БП 6 мосфетов соответственно сверлим 6 отверстий и нарезаем резьбу М3
Для нарезки резьбы закупился набором метчиков от М3-М10
Идем дальше, а дальше у нас с помощью проводов соединить мосфеты с платой.
!!!ВАЖНО!!!
Проверить изоляцию всех элементов, при пайке на плате проверить что ни чего не коротит, не перепутать расположение элементов.
Далее крепим элементы на радиаторе. Тут !!!ВАЖНО!!! проверить все изоляционные прокладки, и прокладки болтов чтоб ни чего не замыкало с радиатором.
Провода я закрепил стяжкой.
Ну последний раз проверив все, первый пуск. Ни дыму ни взрывов нет, вентель крутиться =) Победа.
Радиатор за 30мин. работы не нагрелся совершенно (ну может чуточку теплый) конечно нет нагрузки. Сами мосфеты теплые но не горячие. Думаю надо промазать прокладки термопастой с двух сторон для лучшей передачи тепла.
Проверяем напруги:
+5 как всегда в норме.
+12 а вот тут проблемы без нагрузки 11,85
а вот при нагрузке напруги скачут от 11,70 до 11,80
Еще до этого заметил что потекло несколько конденсаторов.
Думаю от старости т.к. БП уже года 4, а может и от кривых рук Китайцев.
!!!СТРАННОСТИ!!!
Писк, непонятный писк во время работы и даже при выключенном бп (но питание от сети есть) До эксперимента может не замечал его от шума вентеля. Вот тут мне не понятно ни происхождение ни как с этим бороться.
В планах поменять кондеры, снять изоляцию с проводов т.к. совершенно не возможно гнуть провода, получается монолит!
Посмотрим поможет ли все это поднять напругу на +12.
Но в целом на данном этапе эксперимент успешно завершен!
СообщениеДобавлено: 27.04.2006 08:28
Vov4ip, имхо если снять изоляцию - получатся одни кишки...
Я бы взял провода потоньше.
СообщениеДобавлено: 27.04.2006 16:48
звер )))
СообщениеДобавлено: 27.04.2006 17:13
Vov4ip
Радиатор внушительный. А изоляцию и в правду потоньше сделать надо. Можно так же весь пучек проводов вставить в шланг и вынести радик за пределы корпуса, стилизируя его под элемент ВО =)
СообщениеДобавлено: 27.04.2006 17:36
Vov4ip
Аццкий радиатор :lol: :beer:
СообщениеДобавлено: 28.04.2006 01:37
СообщениеДобавлено: 28.04.2006 07:00
Kolpac так и будет!!!
MMX будем думать что с этим делать =)
СообщениеДобавлено: 29.04.2006 18:16
Да радики ого-го, им даже активный обдув не понадобится 8)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
