Новая тема Ответить  [ Сообщений: 17 ]
МУЗОФОНЬКО или вторая жизнь колонки)
 Заголовок сообщения: МУЗОФОНЬКО или вторая жизнь колонки)
СообщениеДобавлено: 22.08.2012 17:56
итак всем привет форумчане я тут как бы новенький меня зовут Илия и хотелось бы перейти к делу у меня на компьютере были старенькие колонки типа логитек модель к сожалению не помню но звук был приличный в них и слушать музыку одно удовольствие.Но в один прекрасный день звонко вещать они перестали разобрал оказалось что сдох в них трансформатор понижающий напряжение! Ну подумал я и решил дать им вторую жизнь в виде колонки для своей сотки телефончик у меня на данный момент LG P990 или optimus X2 ну покопался в интеренете посмотрел разные темы наткнулся на одну интересную ссылку дать не могу но в общих чертах у него сделано все так он взял колонки вытащил все внутрености отсоединил трансформатор и припаял к нему батарейку крона на 9В и запихал все это в сумочку для дисков надо сказать выглядело все это неплохо решил сделать что то подобное вот что получилось
вот внутрености
вот к тем желтым проводкам был раньше подключен трансформатор а теперь две кроны к сожалению когда я подключил все ето дело к одной кроне она кряхтела ужасно по этому поставил вторую но кряхтеж так и остался но стал меньше впринципи поет громко но если поставить на максимум начинает кряхтеть
вот вроде все если есть замечание то высказывайте только не кидайтесь помидорами я новенький просто скажите что не так))) :comp:
ИгРа в ПрОсТрАнСтВе СмЫсЛоВ
 Заголовок сообщения: Re: МУЗОФОНЬКО или вторая жизнь колонки)
СообщениеДобавлено: 22.08.2012 18:20
теперь вот планирую всю ету лабуду перенести в деревянный корпус а то ето все както стремно смотриться и неопрятно както
СообщениеДобавлено: 22.08.2012 20:15
По хорошему можно в сумку вживить, только собрать внутри корпус более прочный и не проницаемый по возможности)
СообщениеДобавлено: 22.08.2012 20:33
Подбери напряжение батарей (а лучше аккумуляторов) под необходимое для колонок + не забываем про необходимую силу тока. Так же в корпус не помешает добавить поролона :dremel:
СообщениеДобавлено: 22.08.2012 20:44
ну ето да можно но сумка меня ета задолбала и смотриться не очень уже поетому я хочу ее в деревянный корпус перенести делал замеры схемку рисовал получилась нехилая такая коробочка 12на18 см и весить она скорее всего бует много потому что буду использовать скорее всего лист пресованых стружек толщиной15 мм или лучше что другое использовать?паралон да ето хорошо по любому но пока его нет но думаю запихну его туда когда корпус будет готов. напряжение подобрать незнаю даж как)а измерить сколько там шло от трансформатора неполучилось бы ибо он сгорел подскажи ка как если трансформатора етого нету подобрать напряжение?
СообщениеДобавлено: 22.08.2012 20:48
imnotalone
Тансформатор был внешний или внутри колонки? Можно на нем поискать напряжение или на плате (иногда пишут)
СообщениеДобавлено: 22.08.2012 21:11
трансформатр был в нутри колонки и колонки были древние поетому я там както напряжения не нашол а на плате да нодо будет посмотреть както я не подумал об етом
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 07:24
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 10:00
Судя по тому что конденсатор рядом с диодами стоит на 16В, то подключать надо 12 вольт, так же можно подключиться в обход 4 диодов (на них пара вольт легко в тепло уходит). Так же можно поискать в интернетах спецификацию микросхемы усилителя.
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 10:24
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 10:58
imnotalone
Ето без нагрузки 2 батарейки выдают 18 вольт - под нагрузкой там намного ниже (конкретно сколько можно узнать только померяв). Лампочка светит неярко и рипит на низкой частоте тоже изза нехватки тока. Вообщем желательно найти более мощный источник тока.
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 11:55
а к примеру что можно использовать?чтонибудь компактное кроме крон нечегр в голову не приходит
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 02:02
Можно к примеру три аккумулятора литиевоионных взять, к примеру от мобильников. Или по хардкору ахемуль от ИБП - он хоть и тяжелый но зато надолго хватит :twisted:
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 09:02
нефига се гдеж мне три акомулятора взять у меня мобильников столько нет :)
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 09:05
На любом рынке продают
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 09:10
у нас вон я на рынках полотна для лобзика найти не смог а вы говорите про акомуляторы литевонные :dont: я если что с казахстана город петро-п
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 15:31
imnotalone
Как вариант можеш заказать по интернету, к примеру литевые ахемули с защитой - http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... -cell-1283
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
