Монитор, что внутри?
 Заголовок сообщения: Монитор, что внутри?
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 17:26
У одного из моддеров на форуме, возникла идея объединить 2 монитора
в одну рамку. У меня завалялся монитор с неисправной подсветкой.
Вот решил посмотреть и показать всем что там внутри и возможно ли
осуществить данную идею.
И так приступим, пациент LG FLATRON W2042T- BF.
Разбираю корпус обычно без инструмента, руками, чтобы что то не
повредить, иногда использую нож и острую отвёртку.
Начинаем аккуратно оттягивать рамку как на фото, начиная со средины
длинных краёв монитора. Рамка держится туго, так освобождаем
защелки со всех четырёх от средины к углам. Теперь самое трудное
освободить хотя бы один угол, надо пробовать все, какой поддастся
насилию, далее уже легче.
Убрав рамку, просто положим монитор на рабочую поверхность,
и снимаем заднюю крышку. Там мы обнаруживаем электронный блок
и саму матрицу, отключаем блок аккуратно вынимаем разъёмы.
Продолжу позже не работает фото хостинг.
 Заголовок сообщения: Re: Монитор, что внутри?
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 18:47
Продолжим наши увлечения. :D
Убираем защитную плёнку и лепим её на шкаф.
Снимаем верхнюю рамку и что мы видим, с боковых сторон
миллиметров 7-8 занимают контакты матрицы.
Ну что же откроем полностью, откручиваем плату,
снимаем заднюю крышку. Вот мы добрались до
светорассеивателя и ламп.
Лампы расположены сверху и снизу экрана по 2 штуки.
Они тонкие 3мм, у этого монитора две лампы потемнели на краях,
думаю им пришёл конец.
На этом рассказ завершаю, какие будут вопросы? :p
Есть повод ещё заглянуть куда нибудь вовнутрь. :gigi:
Кстати собрал всё на место минуты за 2-3.
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 00:17
Зря разобрали.
Потемневшие лампы - еще не повод убивать матрицу.
"Нерабочая подсветка" в лыжах в 90% лечится заменой одного-двух конденсаторов на плате блока питания.
Посмотрите внимательно - нет ли вздутых среди них.
http://vk.com/als111
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 00:54
Так как я мог пнять, в идеале, если светоизолировать матрицу, скажме лентой, то можно рамку сократить максимум до 8-9 мм? Если так, то плохо... Особого приемущества нет. Сапсибо за экскурс. Если не прав - поправте...
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 09:22
ALS
Блок питания работает, дутышей нет, пара кондеров
даже ушла на ремонт другого монитора.
Появляться высокое напряжение и сразу пропадает,
причем при замене ламп местами, характер запуска меняется.
Будет время и желание, разберёмся.
А разобрал и собрал ради интереса. :D
Senseyi
Ты правильно понял, всё равно получается полоса 16-18 мм (9+9).
СообщениеДобавлено: 21.06.2012 23:35
Знач видемо не судьба, хотя производители то както делают тонкорамочные ноуты :eek:
СообщениеДобавлено: 23.06.2012 23:14
Валеркин
А каков он получился в толщину без корпуса и без БП (подразумевается что его можно перенести куда-нить по-удобнее)?
СообщениеДобавлено: 24.06.2012 19:09
Vigot
Миллиметров 10-12 для этой модели, но плату контроллера матрицы,
придется развернуть с ней 15 мм будет точно.
У меня в Samsung все прибамбасы в подставке, толщина 11мм.
СообщениеДобавлено: 24.06.2012 20:21
Благодарю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
