Подключение дисплея от мобильника по ЮСБ.
 Заголовок сообщения: Подключение дисплея от мобильника по ЮСБ.
СообщениеДобавлено: 06.12.2011 11:45
Всем, доброго времени суток! Нужна ваша помощь! Дело вот в чем:
Имеется дисплей от Motorola V80 (так же имеется и сам телефон, но в убитом состоянии), есть все шлейфы, мамка (не работает вроде как..). Дисплей полностью исправен. Разрешение 176х220 пикселов (если память не изменяет... с кем-то...).
Ну так вот, дисплей валется очень давно, уже. Хочу подключить его к компьютеру для вывода простой инфы, типа часиков, температур, частот, и прочего, что хотелось бы видеть во время использования полноэкранных приложений. И так два фул хд монитора, но хочется ещё :) Так сказать, чисто служебный дисплейчик. Хочу подключить по ЮСБ шине, т.к. СОМ есть, но распаян лишь на мамке, внутри корпуса лишнее шлейфы таскать не хочу.
Подскажите, что нужно, как спаять, желательно схемкы, наименование элементов, что нужно докупить будет.
Очень надеюсь на помощь.
Дисплей вот этот: Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Подключение дисплея от мобильника по ЮСБ.
СообщениеДобавлено: 06.12.2011 13:57
Senseyi
Ну это тебе к ALS, он на дисплеях собаку съел.
Напиши ему в личку, обычно он сам отвечает, на такие вопросы,
быть может занят. Ссылка где его найти:
СообщениеДобавлено: 06.12.2011 15:10
О сименовских было куча всего. Так же была прога как можно превратить такой дисплей в 3 моник. С обоями, и прочими настройками. Но автор жадина и выложил только видео. Сам хочу. Но только от КПК дисплея.
СообщениеДобавлено: 06.12.2011 16:59
Уже ответил в личку, дополню здесь.
Проблема в том, что 90% дисплеев не имеют вообще никакой документации. В мотороловском хоть есть корпусной контроллер от ATI (кстати, какой именно ? на фото не видно). А ведь чаще всего имеется лишь чип на стекле и куча дорожек к нему.
Т.е. первый этап - определить, что за контроллер установлен на ЖКИ.
Второй (и самый главный) - найти документацию на него. Может, на его аналоги. И даже не столько документацию, сколько команды графического контроллера.
Напр., для инициализации графического дисплея требуется загнать в него от 20 до 100 байт. Каких ? С какой частотой ? В какой последовательности ?
Третий - распиновка шлейфа. Ну, это обычно есть в сервис-мануале на телефон.
Дальше довольно просто. Припаиваем шлейф к порту какого-либо микроконтроллера, имеющего достаточное количество ног, и "дергаем" ими в соответствии с командами граф. контроллера. Получаем тестовую картинку.
Дальше еще проще. Подключаем к USB и пишем управляющую программу.
В общем, это, конечно, теория. И лирика.
На практике приручение китайского ЖКИ с разрешением 240х320 и стоимостью 15USD заняло месяц сидения вечерами. При том, что определенный опыт у меня к тому времени был. И был полный комплект документации.
Поэтому тут либо надо капитально засесть за освоение многих для себя вещей (микроконтроллеры, программирование), либо забить и приобрести что-либо готовое. Благо, сейчас вариантов много.
Кстати, Nemezis-87 в другой теме озвучил один вариант из наиболее простых и не сильно затратных - выводить картинку на КПК. Для этого у КПК есть все необходимое, готовый софт встречается в сети, а сами КПК 3-5-летней давности стоят относительно недорого.
http://vk.com/als111
СообщениеДобавлено: 06.12.2011 19:45
ну его в.... в таком случае... эх.. А все таки жаль.
СообщениеДобавлено: 06.12.2011 21:20
У меня вышло вывести полностю рабочий стол, тойсть как ещё один дисплей. КПК стоил 100 гривен. 240х320 3,8". Качество диспетчера задач супер, честно и голову ломать не надо.
СообщениеДобавлено: 07.12.2011 00:40
Так у тебя получилось или нет?) Или ты и есть тот самый жадина?
СообщениеДобавлено: 07.12.2011 19:48
Да стремное это занятие подключать дисплей без гайда :( ИМХО у каждого гдето есть поломанный телефон с рабочим дисплеем :twisted:
СообщениеДобавлено: 10.12.2011 11:25
Жадина :gigi: ! Шучу конечно. Вышло всё. Проблема поги в том что работает только под ХР
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
