Новая тема Ответить  [ Сообщений: 13 ]
Несчастный случай или доработка сабвуфера
 Заголовок сообщения: Несчастный случай или доработка сабвуфера
СообщениеДобавлено: 09.11.2011 17:55
Есть сабвуфер у меня MDQuart W10. И угараздило же меня случайно (между прочим, за 3 года использования) ткнуть пальцем сам динамик, да так ткнуть, что купол вогнуло вовнутрь и по кромке оторвало внешний слой чуток. Расстроился естественно, как без этого... саб хороший... жалко... ну и т.п.
Не долго думая, решил его разобрать, и попробовать выправить динамик.
Выкрутил винтики по кругу динамика и... тупик... динамик не двигается никуда, подцепить его не за что что бы вытолкнут с посадочного места. Решил выдернуть фазоинверторную трубу, длинной она от локтя до кончиков пальцев и толщинйо что мой кулак спокйоно пролазит. Пораскачав рукой, подёргав, еле-еле, но сорвал клеевой стык с кузовом и выдернул потихоньку сей фазонивертор. Оказалось однако что концевые егоч атси значительно шире самой трубы, пришлось разделить его на два, благо был он склеен из 2-х толстыйх бумажныйх колец нанизанных и приклееных к пластиквой трубе.
В общем вытащил, просунул руку, подтокнул изнутри динамик. Всё, дстал.
Откусил проводки динамика (кстати очень тонкие, у меня на тыловые каналы идут толще, а тут НЧ голова, провода как минимум 2 квадрата, а лучше 4) - не смак, аж ниразу... неа...
Соннул проволчку, обматал бумажным скотчем и начла аккуратнов ыправлять купол изнутри через разрыв.
Ну, вроде получилось, купол выровнял, хотя и остались следы сгиба , самое печальное, он теперь чонеь легко вгибается назад, стоит лишь задеть... Ну нчиего не поделаешь, заклеил жидкими гвоздями момент монтаж на воднйо основе - бумагу взяли лучше ПВА, сразу склеилось. Отложил пока голову в сторону сохнуть
Ну коль пошла такая пьянка, решил работать дальше:
Тонкие провода в утиль - снимаю усилок, выкрутив 8 винтов сзадней панели, выдёргиваю родной штепсель, беру сабовый 1 жильный кабель сечением в 3 мм, обпаиваю концы, зажимаю их в колодки, обтягиваю термоусадкой, прикручиваю на конектор на усилке, заливаю термосоплями для фиксации (хоят на винтах и так намертво). Ставлю усь обратно, закручиваю, продёргиваю провода.
А далее шло вот что... Мне не понравилось, что проложен синтепон не везде, а только по стенка потолку и заднице.
ЗА неимением синтепона дома, использовал вату, размотав её в тонкуии линии проложил по дну и по чатси задней стенки, проводку в месте протяжки от усилка проклеил шумоизолом в 2 слоя и закрыл синтепоном.
Поставил НЧ - голову на место:
Итог: несчастный тык пальцем в динамик обернулся переделкой всего саба.
И, по завершению работы, могу сказать:
Звук изменился координально, бас стал куда более насыщенным и плотным, пропали некоторые завывания на высоких громкостях, бас стал более собранным. И это не убеждения в стиле "передалал, должно улучшитсья и никак иначе"
Я считал саб и атк хорошим, сейчас он стал ещё лучше, несомтря на некоторый дефект, который, я надеюсь, устранил.
 Заголовок сообщения: Re: Несчастный случай или доработка сабвуфера
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 15:53
Да уж посмотришь как серийные продукты делают, так сразу задумываешься делать самому - экономят на спичках :beast:
У тебя действительно получился не только ремонт но и прокачка саба :super:
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 18:05
Дальше занялся переделкой внутрянки колонок. Перепаял провода от мидбасовика к кроссоверу, и на самом кроссовере от клейм перепаял аллюминиеые вставки на провода из безкислороднйо меди 3 мм, постаивл позолоченные оконечники на каждый кабль сдовенные. Удлиннили фазонивреторные трубы до нужной глубины, проложил дно сентиватой, обмотал фазониверторы сентиватой, щашкурил, покрасил, покрыл лаком.
Всё собрал, подключил (пока без фазонверторных труб - сохнут), звук изменился - более детальная середина, по верху осталось так же, надеюсь после устанвоки фазонверторов услышу изменения в басововй части и низе мидбаса.
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 18:11
Решил занятся дальше сабом, защитить от несчатсных пальцев, рук, конечностей и разностей всяких.
Купил кенгурин (гриль для саба) прикрепил. Заодно внутри доконца все обделал сентиватой, обкелил фазониверторные трубы и слегка набив на заднюю стенку, оставив рабочее пространсво, и убрав все торчящие деревяшки и трубы.
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 23:46
:D посмотрел на фоты и могу сказать, что мне все это не нравиться. Прям очень.
Т.к. столько труда приложено -- так аж можно было вовсе сделать кастомную АС. Ведь руки прям отлично растут)))
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 15:16
Хех, как там нынче говорят? Ремонт - отличный повод заняться тюнингом :gigi: Здесь как раз такой случай :beer:
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 10:08
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 15:20
Подкатом: вчера отдали 2 колонки, пасивные савдеповские кастомные. Но проблемка. Раньше было как 2 колонки +, и усилитель. Сейчас усилки в колонке. Пошарил по усилкам самодельным. Вроде неплохо но хочеться самому и недорого. Может есть идеи, бюджет минимальный. Ватность 2-4 вата. Усилок можно з запасом. Так как ещё обитают 2 100 ватниые.
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 16:19
несовсем понял, что хочется самому? усь собрать самому? и вытащить втсроенный в колонки? так? или докупить усилитель?
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 16:22
да самому сделать усилок. Максимально простостой но качественно. Чтобы можно было к колонкам подключать радио или мобилку. Если подрубить без усилка колонки то моё карманное радио сгорит.
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 17:26
ну если колонки стоящия, можно и ламповый собрать - тут на формуе, вроде, собирали уже. А так - попроще на TDA 20минут работы паяльником. Но и качество, соответсвенно, ниже... значительно... Я бы рекомендовал кпуить б\у усилок типа брига совковый, перепаять его - по деньгам не дорого, по качеству в разы лучше самопала целиком. Да и колоночки перебрать - синтевату или синтепух проложить внутри, проводку перепаять на безкислородную медь, разделительный фильтр поставить (или перпаять елси есть - ёмкость конденсаторов уже не та - упала по любому там)
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 18:42
Почему дёшего и сердито, колонки не стоящие. Самие паршивие. Что послабее что помощнее, и тратить деньги на хороший усилок вовсе не охота. Я долго мучалься с , лежит пылиться. Думал поднять, но видимо то ли знаний то ли сил не хватило. Вот конденсаторы не менял. И вообще стоит ли подымать такую вещь?
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 20:08
если состояние более или менее терпимое и годится к починке - вполне стоит, думаю. Если же там менять больше чем установленно в нём - хлам. Проще купить рюшек да спаять на TDA за полчаса.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
