Новая тема Ответить  [ Сообщений: 20 ]
Кастомный корпус монитора с сенсоркой
 Заголовок сообщения: Кастомный корпус монитора с сенсоркой
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 10:12
Вот давеча появилось сенсорное стеклышко 19".
И тут же возникла проблема - т.к. оно на ПАВ и соответственно размером больше чем не только матрица но и передняя рамка у монитора (примерно так на 1.5 - 2 см с каждой из четырех сторон).
На данный момент просто снял переднюю крышку и стекло закрепил просто поверх вплотную к матрице. Собственно оно оказалось вполне себе работающим)).
Отсюда появилась задача - сделать кастомную рамку или вообще весь корпус от монитора (как только быть с VESA пока не решено).
Может ли кто-нибудь посоветовать что-нибудь на эту тему?
В частности интерисует вопрос материала - по идее для ЖК требования на корпус не должны быть сильно отличающимися от обычных кастомных корпусов ПК (оргстекло, алюминий), но может я тут могу заблуждаться - так что буду благодарен за любой совет или комментарий.
P.S. монитор: 19" Acer AL1916; сенсорка: MasterTouch 19", 6мм ПАВ Mastertouch USB.
P.P.S. всем заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Кастомный корпус монитора с сенсоркой
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 12:07
Да к корпусу ЖК монитора не предявляеться каких либо серезных требований - то же самое что и при пострйке кастом корпуса к ПК. Чуть пожже закину в тему пару сылок на ворклоги по мониторам.
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 12:52
а выложи фотки сего добра.
а то в инете очень мало хороших и разных фотографий
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 13:40
Вот как делали на меткумодс
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 13:58
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 14:00
Если соберешся делать - выкладывай ворклогом на форум :beer:
СообщениеДобавлено: 04.03.2009 12:22
СообщениеДобавлено: 05.03.2009 08:55
Так. В процессе рисования эскизов появилась мысль - а нельзя ли использовать для рамки пластмассу, литую по форме...
В принципе нашёл материалы по процессам и прочему
http://www.polymerbranch.com/
И пару фирм которые этим занимаются, но тут вопрос цены - на изготовление детали по форме цена известна, а вот за сколько они форму изготавливают по 3д-модели - не признаются, хотя и пишут что занимаются.
Собсвенно вопрос - был ли у кого подобный опыт или может кто слышал что кто-то делал? Стоит ли овчинка выделки или не стоит в этом направлении думать (с учетом того что фактически форма одноразовой получится - в перспективе максимум три 19" монитора отделать), ну не для всего конечно, а например для передней рамки (1-2 разных детали максимум)?
Заранее спасибо :beer:.
СообщениеДобавлено: 05.03.2009 12:02
Всё зависит от того сколько они денег запросят за всё это :gent: если относительно не дорого будет - то можно попробывать, а если загонят цену - то нестоит :down: Рекламыние фирмы любят запршывать дополнительные денги за разработку макета/перекалибровку оборудования и тд, так что нада быть на чеку 8)
СообщениеДобавлено: 05.03.2009 21:52
На раз я бы не стал делать форму, да и пластмассу лить............ советую посмотреть в сторону композитных материалов.....
СообщениеДобавлено: 07.03.2009 13:17
Да стеклопластик - вполне подходящий материал - легко можно сделать нужной формы и крепкий.
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 12:54
Выдалась пара минут - набросал первую концепцию - пока без мыслей по дизайну, только основные элементы.
Пока много недоработок, так что прошу комментировать всё в том числе и самые мелочи :)
Итак, поехали:
1. В качестве основы всей конструкции предполагается взять прямоугольную рамку размерами чуть больше, чем сенсорный экран:
2. Для закрепления на ней схем и матрицы устанавливаются уголки с передней и обратной сторон:
перед:
оборот:
передние и оборотные уголки крепятся друг к другу и к несущей рамке винтами с гайками.
3. Матрица крепится на передние уголки:
4. На оборот закрепляется блок (ящик ?) с управляющей микросхемой и б\п. Сразу оговорюсь - пока размеры блока по максимуму, скорее всего будет меньше - нужно будет просчитать мин. объём и расположение элементов.
Спереди к матрице закрепляется сенсорный экран на двухсторонний скотч (именно такой способ предусмотрен производителем сенсорной панели).
5. В принципе предыдущий вариант уже вполне работоспособен и у него только один минус - выглядит это не очень :) хотя может в некоторых случаях как раз в самый раз - но не в моём. Поэтому поверх всего этого нужно закрепить декоративную переднюю рамку (форму рамки нужно продумать - пока для концепта сделал её прямоугольной, но наверное стоит как минимум скошенные углы сделать или что-то типа того, ну это на следующей стадии концепта).
Вид спереди:
Вид сзади:
Дек. рамка крепится винтами к несущей рамке (винтами, но конкретное их размещение будет зависеть от материала рамки).
Обратите внимание что при таком расположении в случае если нужно будет сделать вариант без сенсорной панели - достаточно будет закрутить винты держащие дек. рамку дальше и она встанет вплотную к матрице.
Сзади в ящике со схемами сверлятся дырки под VESA (задняя стенка соответственно укреплена).
В общем с изготовлением несущей рамки, уголками проблем нет - тут всё тривиально.
Основные проблемы - с дек. рамкой, для неё как раз и оцениваю литьё пластика по форме, может оргстекла, ну на это парой постов выше есть ответы, нужно думать.
Ящик со схемами тоже нужно продумывать хорошенько, ну и делать нормальную схему в 3D со всеми винтами, крепежами и дырками.
Собственно хотелось бы знать мнение и услышать советы по поводу всего вышеперечисленного ))).
В очередной раз всем заранее спасибо))
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 17:30
да все нормально по моему
просто и легко выполнимо
а может тебе сделать моноблок т.е. комп моник и колонки в одном корпусе?
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 17:35
Да, посмотрел предварительно по стеклопластику - действительно хороший вариант для декоративной части, сейчас буду копать в этом направлении - в частности по ценам и т.п.
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 17:42
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 23:23
С стеклопластиком действительно очень удобно работать - выпиливаеш из плотного изоляционного пенопласта болванку и покрываеш ее сктеклотканью пропитаной епоксидной\полиефирной смолой , а после затвердивания - доводиш шпаклевкой (можно автомобильной) а потом наждачной бумагой, кстати переднею часть передней панели :) можно сделать из огрстекла - оно с завода идеально ровное и краска на него(или под него) ложиться идеально :kruto: Это может сильно облегчить задачу. По ценам стеклопластик - не дорогое удовольствие, так как тебе не сильно много материала понадобиться , единственное что могут быть проблемы с нахождением скеклоткани - но тот кто ищет тот всегда найдет.
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 19:33
Ник, правильнее делать наоборот - делаешь матрицу, например сколачиваешь из досок, промазываешь воском и изнутри кладешь и пропитываешь ткань, тогда в зависимости от чистоты обработки матрицы можно получить готовую лицевую поверхность без надобности обработки..........
СообщениеДобавлено: 12.03.2009 12:52
Тоже вариант - эт уже кому как удобней :gent:
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 12:28
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 17:12
а толк?
