Новая тема Ответить  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Безвентиляторный блок питания (мини-гайд)
СообщениеДобавлено: 02.05.2006 07:46
Ну что завершающий пост.... =)
Т.к. нагрузка на этот (250 БП) не велика и греется он слабо, было принято решение укоротить радиатор вдвое!
Вот фото конструкции БП с радиатором. Закрепил его винтами на месте где должен быть вентель.
Соответственно все перепаял, укоротил провода, снял изоляцию. Особо рассказывать нечего все читали выше уже.
А это уже глубокая ночь:
Тестирование!!! После окончательной сборки и проверки постарался нагрузить линию +12 как видно напруги подсели до 11,65 (при выключенном неоне 11,75) В таком виде БП находился около 22 часов.
За это время радиатор чуть-чуть нагрелся. Внутри БП чувствовалось тепло но не сильно. Т.е. я считаю БП стабильно работающим!!!
Что сказать очередь за Термалтейком на 480... :beer:
СообщениеДобавлено: 02.05.2006 08:03
Vov4ip
Отличьная работа, впрочем как и всегда :beer: :kruto:
раз радиатор будет "торчать" из когруса, думаю стоит палирнуть торец среза и боковые ребра, для завершонности :)
СообщениеДобавлено: 02.05.2006 11:18
Vov4ip
С окончанием мода, респект :beer: . А радиатор и вправду не мешало бы как-то оформить. Можно и покрасить =)
З.Ы. вруби асю
СообщениеДобавлено: 02.05.2006 12:11
Vov4ip
Мои поздравления! :beer:
СообщениеДобавлено: 02.05.2006 12:22
Всем спасиб..... =)
над радиатором буду думать... Провода будут другие рауд конечно. :)
СообщениеДобавлено: 02.05.2006 17:16
Это чё, он 22 часа работал с включенными неонками и кулерами? :eek: :lol: А так симпатишно :kruto: Радиатор можешь и не красить, можешь попробовать его отполировать, выбрав подходящую насадку на дремель :eek: :D
ЗЫ Сам корпус БП покрашен как-то, мягко говоря, небрежно. Или это на фотках так кажется, или ты его еще не красил?
In mod we trust :dremel:
СообщениеДобавлено: 02.05.2006 19:07
MMX
ну вообшето он насколько мне автором ыбло сказанно, специально красился неюрежно-аля хардкорно :)
СообщениеДобавлено: 02.05.2006 22:36
СообщениеДобавлено: 02.05.2006 23:46
А не проще ли было купить качественный БП сразу? Сейчас полно безвентиляторных и тихих моделей от известных производителей.
А утихомиривать подобный нонеймовый так называемый "БП" нет смысла, разве только сам процесс для удовольствия. А использовать такой "БП" - себя не уважать.
1) - "замечательная" фирма.
2) Что это?
3) Что это?
(огромная аватара согласована с администрацией)
Main PC: AMD Athlon 64 3000+ @2650MHz (1.6v, Venice E3, HS removed), Zalman CNPS7700, 2 GB Samsung TCCC DDR 2.5-3-3-5 (4x512), e-VGA GeForce 7800GT (490/1150), Seagate 200+200GB SATA (RAID0), MSI K8N Neo4-F (nForce4 @ nForce 2200 Pro), LG 16x DVD-RW, Antec TP-II 550W PS
Server aka "качалка вареза": CPU+MB:VIA Epia M10000 (VIA C3 1Ghz @ 533Mhz), RAM: 512 MB MicronTech DDR266, 250GB ATA100 WD, 170W ATX PS, Size: 18x18x8cm (!)
СообщениеДобавлено: 03.05.2006 13:10
MaG!STeR конечно проще.... а еще можно купить прозрачный кейс.... еще кучу неонок и вентелей.... плюс водянку термалтейка и панелей всяких светящихся на морду конечно это будет проще....
:e :e :e :e :e :e :e
:gun: :gun:
Но я так делать не буду!!!
Про покраску...
правда я не хотел красиво красить... там спецом затирал и не убирал краску старую..... этот БП крашу уже в 4 раз... =)
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
MMX да в таком состоянии БП работал 22 часа без передыху!!! :)
СообщениеДобавлено: 04.05.2006 23:49
КЛасный мод! сетка круто в УФ смотрица :kruto: такое решение даж в тюнинге тачек применять можна :kruto: радик можна развечто отполировать, если будет время........такой БП подойдет с головой для неонок кулеров 8)
СообщениеДобавлено: 05.05.2006 00:46
Vov4ip Ты и 480-Ваттный БП будешь пассивным делать? Меня данная тема тоже беспокоит. Хотелось бы свой 420 Chieftec лишить двух 80мм вентиляторов :eek: Тут, надо думать таким маленьким радиатором не обойдесся...
СообщениеДобавлено: 05.05.2006 04:40
СообщениеДобавлено: 05.05.2006 08:13
MMX в 480 будет два таких .... =)
MaG!STeR этот блок как я уже писал для вентелей и неонок... Для них думаю потянет... а вот для системы у меня БП Термалтейк на 480 (его я тож буду пассивить...) Яб конечно что-то купил и по лучше, но не располагаю лишними $ по этому юзаю... то что есть....
Конечно я его еще долго буду тестить чтоб быть уверенным что ни чего не сгорит....
Ты мне лучше подскажи что за писк в нем невыносимый? Бесит ужасно... Говорят катушки... Это лечиться или нет?
Вот к стати что написал мне Clear66:
Привет Vladimir
Хорошо, что написал. Я сам собирался. Видел твою запись.
Провода действительно недостаточного сечения. Особенно на мосфеты. На ключевые транзисторы пойдет и так. У тебя провода скорее всего 0,75мм квадратных. А надо не менее 2,5. И ставь лучше акустические, они намного мягче.
Длинна действительно велика. По идее чем короче, тем лучше. И по возможности провода от ключевых транзисторов не должны идтти близко с проводами к мосфетам. Лучше их разнести. Можно для транзисторов использовать экранированные провода. Меньше наводок будет.
12 вольт может и скорее всего проседают из-за неравномерной нагрузки на шины 12 и 5 вольт. Они связаны общей схемой стабилизации. Об этом почитай тут - http://www.overclockers.ru/lab/15898.shtml
Если затруднения со схемотехникой. Есть простой путь немного поднять 12 вольт. Напиши марку мосфета который стоит у тебя на 12 вольтах. Тогда отвечу подробнее.
СообщениеДобавлено: 05.05.2006 23:50
Катушки вроде както можно проклеить супер клеем, они вроде тогда не резонируют 8) точно как ет делать не знаю :D
СообщениеДобавлено: 06.05.2006 01:03
Выпять и окунуть в эпоксидку :D
СообщениеДобавлено: 06.05.2006 09:22
Катушки обычно в таких случаях заливают эпоксидкой
СообщениеДобавлено: 06.05.2006 09:54
Заливают.....!?!?!?
Значит будем заливать.... =)
СообщениеДобавлено: 06.05.2006 12:13
Vov4ip
Можешь и термоусадку надеть, если не сильно греются. На многих ноунеймовских изначально надета даже.
СообщениеДобавлено: 06.05.2006 18:02
MaG!STeR
Ты от части прав, но надо учесть, что данный БП убдет использоваться для питания вентиляторов и ламп подсветки, а для этих целей сгодиться даже самый убогий БП из Китая. Тут все упираеться в предназначение девайса. Так что обеззвучить и придать ему вид, который будет соответствовать стилю проекта - не безсмысленое занятие.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
