Новая тема Ответить  [ Сообщений: 213 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
Компьютерный стол (рабочее место).
 Заголовок сообщения: Re: Компьютерный стол (рабочее место).
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 17:47
Как по мне то в выезжающих площадках под клавиатуру больше всего важна жесткость - чтоб подставку не болтало вмести с клавиатурой при печатании и в играх. Так что я бы сделал механизм с запасом.
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 18:29
DJ_Overclocker
Будем думать.
Работу над полкой пока в дальний угол.
Закрываю шахту лифта, снизу надо сделать вентиляционную решетку.
На верху прямо в полку поставлю пару вентилёликов думаю на 90 или 120.
Это для охлаждения монитора, шахта высокая, возможно хватит
естественной вентиляции.
Ну вот, долго же я провозился, сетка на решетке не очень,
где то есть получше не могу найти. Надо ещё шурупы заменить.
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 17:26
Сегодня пытаюсь что то сделать с пультом лифта.
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 08:13
К сожалению конструкция получилась хлипинькая,
что меня не устраивает, переделываю. :p
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 16:22
Тоесть пульт тоже будет выезжать?
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 17:46
DJ_Overclocker
Уже по другому. :)
Вот что получилось, осталось крышку сделать снизу.
Чувствую, совсем шевелиться разучусь всё под рукой. :sleep:
СообщениеДобавлено: 19.05.2012 18:35
Продолжаю следить за проектом :gent: А удобно к пульту добираться? Может его подпружинить - чтоб бац и выезжал?
СообщениеДобавлено: 19.05.2012 19:11
XNitroX
В поворотном механизме нашёл преимущество, даже случайно задел, он просто убирается.
Сегодня, решил припаять хаб USB. Из вороха шнуров нашелся только один
подходящий, у большинства нет экранировки, пара шнуров с интересным
удельным сопротивлением проводов, 18 Ом на метр, и куда такой провод.
Припаял проверил, всё работает. Сделал и крышку.
СообщениеДобавлено: 19.05.2012 19:52
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 18:44
XNitroX
Интересно зачем такой провод.
Сегодня: решил вывести 12 вольт из компа, тем самым подключил
автоматику на подъём монитора и его вентиляцию. Вентиляторы заменю,
вначале надо проверить эффективность. В компе скопилось немного
древесной пыли, ещё бы её не было, при таком активном сверлении
и пилении. Многие обратили внимание на желтые обои на фото,
это результат, пиления полировки циркуляркой, во время ремонта.
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 17:59
Сегодня: опять вернулся к полке, просто тупик какой-то.
И так, отмёл все варианты, буду делать самый простой
классический. Правда не очень удобно, но зато быстро
выполнимо, да и переделать можно. На фото ещё 1 вариант
но конструкция большая по высоте и длине.
Все, полка готова, осталось навести гламур. :p
Закрепил на четыре кронштейна, передние по шесть
шурупов на каждом, задние по четыре.
Присел, пишу, вроде удобно, для второго компа
куплю беспроводную маленькую, да и текст
набираю редко.
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 12:45
У меня вообще стаит на обычном кухонном столе. Иечтаю конечно о нормальном.
СообщениеДобавлено: 24.05.2012 20:30
Купил такие светильники с галогенными лампами 60 вт 230 в.
Думаю зря, греются они по страшному, и сильно нагревается
стекло светильника, не знаю что делать.
Сегодня решил побаловаться с светящимися игрушками,
вот во что это вылилось. Получились проблесковые маячки,
будут мигать во время движения лифта. На платках по 3 светика
мигают последовательно, эффект похож на мигалки.
Соединил 3 платки последовательно, подключил 12в работает.
Дитё малое!!!
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 16:00
Валеркин
Стробоскопы эт весело :kruto: А галогенки действительно жуть - греются и жрут немало электричества - когда они во всей квартире - счет набегает ого-го, я все свои на энергосберегалки поменял.
СообщениеДобавлено: 02.06.2012 15:31
DJ_Overclocker
Светильники красивые жалко, попробую светодиоды,
или светодиодные лампы. Сейчас светотехники так много,
что я как то, отстал от этого. :insane:
СообщениеДобавлено: 02.06.2012 23:35
шикарно выглядит :kruto:
СообщениеДобавлено: 03.06.2012 16:40
patara
Спасибо! но еще не всё :p
Вернулся надоедать дальше. :twisted:
Понадобился блок питания с параметрами:
12 вольт 2 ампера и 5 вольт 0,5 ампера
Не мудрствуя лукаво решил, применить для стабилизации
напряжения, микросхемы КРЕН. Нашёл трансформатор,
16В 4А. Плату изготавливать не стал, долго, отрезал
кусок от платы, старого БП РС. Оставил радиатор, как раз
под 3 КРЕН(ки). После размещения основных деталей,
ненужные дорожки, удалятся, да и платку можно уменьшить.
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 20:22
Сегодня, повозился с платкой, много времени заняла подгонка дорожек.
Уже хотел бросить, и делать плату специально, но потом всё наладилось.
Да и как выяснилось нет даже мелких свёрл 0.5-0.8мм, хлорное железо
вроде есть, но древний раствор. Надо пополнить запасы, платы всегда
рисовал от руки, медицинской иглой, нитрокраской или цапон лаком,
такие технологии давно вымерли, будем учиться новым.Я счастлив
И так будет два выхода 12В 1.5А и один 5В 1А что меня вполне устраивает.
Развязка диодами, конденсаторы поставил большей ёмкости, чем требуется,
не знаю для моих целей это не очень нужно, но вдруг.
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 12:38
Первая проверка работоспособности, вроде всё нормально,
единственное, диоды поменьше надо, найти в закромах,
или оставить эти, естественно аккуратно припаяв.
Подскажите выпрямительные диоды, с током 1.5 - 2А,
с малыми габаритами.
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 18:47
Сегодня провалял дурака, час назад пришла идея,
разместить всю электрику, в шахте лифта.
Для этого быстренько сляпал такую панель, но увы,
время уже позднее соседи не поймут звуков дрели. :gigi:
