Новая тема Ответить  [ Сообщений: 16 ]
поогите организовать подсветку в корпусе
 Заголовок сообщения: поогите организовать подсветку в корпусе
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 15:36
сразу были одни мысли(синяя подсветка,две синие ленты в верху и снизу боковой стенки ну и пару вентляторов..ну как бы что б не наляписто..) ну а потом решил купить сво.. Ну а там уф трубки и ктаситель для воды.. И захотелось купить две 10 см трубки уф и поцепить их постедине на задней стенке и 2ю в отсек 5.25 ближе к краю..или налепить на двухсторонний скотч под 5.25...но говорят этого будет мало и думал купить 3 или 4 трубки по 10см и сделатьнаправленый свет именно на то что надо.. Но вопрос в том..куда ставить и будет ли оно сочетатся с синей лентой и верхним вентилятором с синими диодаии
 Заголовок сообщения: Re: поогите организовать подсветку в корпусе
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 16:01
Ультрафиолетовые лампы хорошо сочетаются с синей подсветкой. Но брать 10см лампы не рекомендую - они очень слабые, на корпус среднего размера рекомендую взять 2 лампы длиной 30см, на большой корпус лучше брать 3-4 лампы по 30см. Крепежи кстати у ламп в комплекте - так что прикрепить их не проблема.
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 16:24
у меня haf 912.
На я не знаю где прилепить уф лампы..и думаю покрасить сата кабели синей уф краской и корпуса вентиляторов но не полностью
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 16:39
Vincent66
В разумных приделах лампы можно лепить куда угодно, правда лучше всего чтобы их самих небыло видно , а был виден только их свет
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 17:18
вот и я об этом...я без понятия куда лепить..синие ленты то на боковую крышку а куда лампы...хз..
А есть уф синие сата кабеля?или мож проще их уф синей краской покрасить?
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 21:12
Можно элементы подсветки и рядом располагать, но лучше будет протестировать на разных местах - посмотреть где лучше будет. УФ синие кабели есть в продаже, в зависимости от того где находишься можно подобрать магазин. Красить не факт что получиться - краска может отшелушиться с мягких поверхностей.
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 21:49
ну я уже решил этот вопрос. я буду заказывать с европы компоненты сво и кабеля УФ,а вот вентиляторы покрасить можно и самому вот только не знаю чем красить порты на мамке
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 17:39
Добрый вечер!))у меня вопрос возник..)))скорее даже два)))1)если к проводам блока питания 12v подключить светодиод который явно меньще по v он сгорит?)2)есть акустика креатив 7.1, возможно как нибудь подключить светодиодную ленту к сабу, что бы когда включаеш акустику и лента загоралась?)
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 22:53
Женек
1. Если без подходящего резистора то сгорит моментально
2. можно, надо найти внутри контакты на которые при включении подается 12 вольт и к ним подключить ленту
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 23:17
т.е надо либо через резистор либо 5v или 12v диод?)
а если туда не подается 12v?есть другой способ?)
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 23:27
СообщениеДобавлено: 22.11.2012 15:28
спасибо за совет..)))как нибудь заморочусь))правд стремно как то(((боюсь сгорит(((
СообщениеДобавлено: 22.11.2012 16:19
я посмотрел на адаптере который идет к сабу там написано 13.5v 6000mA...mA надо учитывать при подлючении ленты?
СообщениеДобавлено: 22.11.2012 23:10
Женек
Это максимальная сила тока которую способен выдать БП, для светодиодной ленты этот показатель не важен, так как она мало потребляет. Кстати неплохо бы провериться мультиметром напряжение в работе на даном БП, скорее всего там немного ниже указанного напряжения, вобще большинство лент нормально работают и на 13,5В, но желательно ближе к 12 всеже.
СообщениеДобавлено: 22.11.2012 23:42
спасибо большое за помощь)))как сделаю и если все получится фотки скину если будет интересно))))
СообщениеДобавлено: 24.11.2012 00:22
Женек
да, скидывай конечно :dremel:
