Новая тема Ответить  [ Сообщений: 13 ]
Термоэлектрический модуль Пельтье
 Заголовок сообщения: Термоэлектрический модуль Пельтье
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 09:20
Задумался тут над штукенцие под названием "элемент Пельтье". Слышал об них давно ещё, но как-то не придавал значения. И тут подумалось посмотреть, можно ли достать, оказалось вполне себе - заказл и жди посылку. Да и стоят вполне разумно (на 170 Ватт -2килорубля).
Но тут встал другой вопрос - а нас колько целесообразно использование этиго модуля, скажем для охлаждения процессора? Если использовать его как тепловой насос между камнем и кулером?
Знаю, что жрут много, при КПД не выше 20% - это все пустяки. Интересует, стабильность работы (сдохент элемент - будет изолятор а не насос), реальная производительность (на сколько способен охладить своеремнный 6-ти ядерный камушек в разгоне), монтаж, подключение, нужна ли управляющая электроника, образование конденсата и пр.
Кто имел дело с такой прибамбасинйо? ПОдскажите пожалуйста, стоит ли вообще заморачиваться? Сейачс в офисных приложениях 35-38 на самом горячем ядре (температура выхлопа с кулера 30-32). В стресс-тестах перевлаивает за 71 градус, в игрушках и при сильной нагрузке 58-65.
 Заголовок сообщения: Re: Термоэлектрический модуль Пельтье
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 11:12
это тебе нуно на Оверклокерс, там много есть по такой теме
пельтье это для максимального разгона, или минимальной температуры
если экстремально разгонять процессор, то пельтье то что нужно
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 15:37
Senseyi
Без использования водянки с пельтье нет смысла заморачиваться, так как они сами нехилое количество тепла выделяют.
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 15:44
я в курсе, что он жрёт много и все в етпло естественно переводит, т.е. Zalman 9700 не сможет рассяет считаете? Ведь тут дельта не столь критична, если модульв ат на 170, при выделяемой процем 130.?
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 16:05
Как то друг забыл подключить на 9650 интеле кулер проца, и так играл около часа, потом в панике попробывал радиатор и был удивлён он тёплый, не горячий не розжареный а тёплый. Кулер залман 9 серии.
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 18:30
Senseyi
Если и потянет то впритык. Может получится такая ситуация что при отсутствии нагрузки на процессор он будет загонятся в низкую температуру (может даже минусовую) и будет ити образование конденсата, а при наличии нагрузки температура будет выше чем без пельтье - те пельтьеха будет мешать. Такая ситуация очень часто происходит при недостаточной мощности элемента или его куллера.
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 18:57
Я нашёл на 16А при 15В = 240 Ватт, со всмеи поправками на питание 12В =190-200 Ватт, тепловой пакет камня (по данным CPU-Z) 126 Ватт, пусть 130...
Даже так, разность температур на поверхностях элемента составит 60 градусов... Получается, перебой мощей. Тут надо так - больше нагрузка - больше тока на Пельтье, меньше нагрузка - меньше тока. Что бы сохранялась постоянная делать температур, скажем в 30 градусов. Таким образом при комнатной 22 (по СНиП-у), на камне 7, на радиаторе 37 - конденсат не выпадет, вроде (хотя тут влажность надо принять во внимание...) в любом случае не сильно-то много елси и образуется - вентилятормо высушит быстрее.
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 19:21
я не думаю что будет конденсат
другое дело что воздушное охлаждение, сколько смотрел элементы пельтье(встроеные) используются на топовых мощных кулерах, а на уровне зальман 9700 мне кажется смысла нет, прирост будет очень мал, если он вообще справиться
да и одного элемента маловато для ощутимого эффекта:)
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 19:37
Jeka_manul
я же привёл элемент, мощность которого и так избыточна, при площади 40х40мм. Разве Залман 9700 так мал? Почти 1 кг чистой меди.
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 21:53
не ну медь тяжелая а площадь небольшая...и вес там 760гр всего...хотя наверное на оверклокере нада на форумах искать инфу, просто с элементами пельтье можно попасть в просак, что от них толку мало будет...как говорил уже Ник, лучше на водянке использовать...
кста в кулер мастер по тестам ТЕК сминусовал 3градуса всего(
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 21:57
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 22:04
По поводу надежности то горят они редко и считаются очень надежным девайсом, по факту испортить можно перегревом - припой из него может уплыть и коротнуть. Что до конденсата, то защититься от него можно изоляцией околосокетного пространства с помощью паралона и прочих термоизоляторов.
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 20:02
Senseyi
Поиграться с ними можно, но практического смысла в них нет - ИМХО
