Новая тема Ответить  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
Помогите с тумблером!!!
 Заголовок сообщения: Помогите с тумблером!!!
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 16:50
Ладн,форум,так форум...
У меня есть тумблер,но я не знаю как его подключить...плиз,может кто объяснит как это сделать???
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с тумблером!!!
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 18:03
А какой именно у тебя тумблер? Сколько контактов? Фиксируется ли положение при нажатии? Больше же информации нужно, желательна фотка :beer:
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 18:58
Зачастую их ставят последовательно)
Если ето не кропочный Микрик.
Борик, оставляй инфо. фоты и тд.
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 19:43
вот тумблер стоял в машине у брата,при удобном случае я его "извлёк")))
на нём три контакта,у него 2 положения ON/OFF
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 20:39
да парни,если не сложно,то расскажите плиз,как паять диоды не последовательно,а параллельно???
СообщениеДобавлено: 27.12.2009 09:47
какие диоды?!
ППц.... БОрик, ты даже вопроса не задал.
ОБьясни толком суть проблемы.
Что ты хочешь от тумблера!? И что собираешся подключать!?
СообщениеДобавлено: 27.12.2009 09:48
:dont:
СообщениеДобавлено: 27.12.2009 10:46
Извини...просто никак не освоюсь...
Хочу на подсветку поставить,чтобы можно было включать и выключать подсветку,диоды 3 Вольта,5-ти мм.
СообщениеДобавлено: 27.12.2009 20:57
ДА чё уж тут, не надо извенятся, просто если хочешь получить внятный ответ, поставь правельный вопрос.
Тумпблер подключай последовательно.
Надеюсь ты знаешь какие провода с выходом +12 Вольт.
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 13:35
Тумблер классный, обычно такие в тюнинговых магазинах по 10-15 баксво идут. Рассказываю в кратце как подключить - у тумблера есть 3 контакта : обычно в таких тумблерах выключатель соединяет центральный контакт с верхним или нижним в зависимости от того в какую сторону клацаешь тумблером, но это лучше проверить тестером. Тебе нужно подпаять центральный контакт к питанию (красный(5В) или желтый(12В) провод в молексе), а контакт тумблера который находится напротив положения переключателя ON к светодиоду с резистором. То-есть когда будешь клацать On светодиод будет включатся.
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 13:47
спс)доходчиво объяснил...
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 17:30
ник вообще супер мозх=)
не то что я)
у меня просто такого небыло не разу.
Я думал что у всех парней в крови любовь к радиоелектронике ну и тд)
СообщениеДобавлено: 17.01.2010 12:54
Вставлю свои 5 копеек :)
Подключать светодиоды лучше от линии +5 вольт молекса. Это, конечно, не принципиально, просто резисторы для светодиодов нужны будут меньшего номинала.
Если известна такая штука, как закон Ома,то всё просто, а если нет, то слушаем меня: :dont:
Обычно среднее напряжение (при I=0,02 А) красного и желтого светодиода - 2,0 В (обычно эта величина 1,8 - 2,4 В), а белого, синего и зеленого - 3,0 В (3,0 - 3,5 В).. Если подключать его от молекса +5, то они проработаю довольно-таки не долго :gigi:
Чтобы на светики подавалось именно 3,2 нужно последовательно с ним поставить резистор, который считается из формулы: I=U/R , где I - ток (0,02 А), U - падение напряжения на резисторе (5-3,2=1,8 вольт), подставляя эти значение я формулу мы получим, что нам нужен резистор 90 Ом.
Собственно это и всё :)
Я извиняюсь, что темы немного устарела, не посмотрел. Может мои слова кому-то пригодятся :beer:
СообщениеДобавлено: 17.01.2010 14:44
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 19:33
Некогда бля не люббил физику)
Я Гумонитаршик.
У меня основной уклон История Биология.
Век живи век учись.
Помоему была когда то программка по высчитыванию.
Не кто не помнит названия?)
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 20:49
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 22:44
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 20:57
Каждому своё :)
Я проще считаю это на калькуляторе.
Если будет время и желание, могу написать (свпомнить, как это делается) на Бэйсике exe-шник, людям будет в помощь :)))
Пока времени и желания нет... Это ещё и Бэйсик искать/устанавливать ... :shuffle:
СообщениеДобавлено: 16.02.2010 18:13
СообщениеДобавлено: 16.02.2010 22:39
Кто бы говорил :D
