Покраска...
Бытует мнение, что качественно покрасить корпус ( или что-то еще ) в домашних условиях нельзя. Лично я с этим не согласен. Здесь я напишу, как добиться хорошего качества покраски дома.
Пара советов для тех, кто собирается красить:
1. Постарайтесь, что бы в помещении, где вы красите, было как можно меньше пыли. Пропылесосьте для начала, можно несколько раз. Еще можно из пульверизатора распылить чуть-чуть воды в помещении – что бы остатки пыли припали к полу. Но тут главное не переусердствовать, так как избыточная влажность плохо влияет на то, как краска ложиться.
2. Для начала неплохо было бы удалить оригинальную краску с детали. Особенно если она имеет фактуру. Делается это либо с помощью наждачной бумаги, специальных растворов для снятия краски, полировальных машин, а также промышленных фенов.Еще, стоит добавить, что объект покраски, не нужно зачищать до блеска. Старую краску не нужно снимать полностью.
3. Краска лучше и надежнее ляжет, если вы будете наносить ее на грунтовку. Т.е. сначала покрываете деталь грунтовкой ( правила такие же, как и для краски ), а уже потом, когда она высохла, наносите на нее краску. Перед нанесением краски по поверхности загрунтованной детали можно пройтись мелкой наждачной бумагой.
4. Краску наносить лучше несколькими тонкими слоями - она лучше ляжет, а также лучше будет сохнуть. Не пытайтесь закрасить все с первого раза. Помните, что докрасить, потом проще чем снимать краску.
5. Можно для улучшения качества каждый слой краски ( после его высыхания разумеется ) обрабатывать наждачной бумагой. Ею можно исправить замеченные огрехи.
6. После высыхания последнего слоя краски вы можете покрыть деталь прозрачным лаком. Однако запомните – лак вещь более капризная, чем краска. Нанося его надо быть ОЧЕНЬ осторожным: он сильнее “боится” пыли и толстых слоев. Наносить лак рекомендую потренироваться ( чем больше раз тем лучше ) на не особо ценных вещах.
7. Еще один немаловажный совет – не экономьте на краске
