Порезка Плекса
 Заголовок сообщения: Порезка Плекса
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 00:02
Товарищи поделитесь опытом как лучше резать и чем плекс разной толщины.
 Заголовок сообщения: Re: Порезка Плекса
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 12:03
Тонкий плекс (2-6мм) обычно разламывают по линии глубоко выцарапаной на поверхности(процарапывают либо спец инструменом "коготь" или лезвием ), или режут специально нагретой струной, еще можно ручным лобзиком. Дремелем резать не очень удобно так как дремель начинает плавить плекс (нужен прокачаный скилл :) ).
Толстый плекс (6мм и выше) можно резать електро лобзиком. Еще правда зависит какой тип плекса - литой или екструзионный , последний более склонен к тому чтобы трескатся , и пилить его надо намного осторожней.
Еще есть способ который я не пробвал но он вроде очень даже удобен - канцелярское лезвие приделываеться к пояльнику - и вуаля у вас получаеться горячий нож по плексу, работать им вроде удобно, режет точно, и плекс не крошится\трескается.
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 21:59
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 16:02
Режу лобзиком (ручным) , выходит акуратно.
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 17:03
Обычно я всегда ломаю, т.к. фигурным резом редко занимаюсь, да и тостый плекс не юзал........... если надо фигурно и быстро, режу дремелем с алмазным кругом - как пластилин, но это только для грубой обрезки с запасом, остальное добираю шкуркой............
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 18:48
Да я думал уже, и пробывал по разному.
Но самый ефективный способ ето плавление особенно если плекс 2 милиметра.
Блин проситите за очепяткия просто туп как валянок)) (Самокритично)
Русский в разговоре использую, а практика показала что я ещё и писать умею))
Толстый плекс не пользую пока что.
Надеюсь получить у вас как можно больше инфо для последующих проектов.
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 18:44
Я заказывал в стеклорезке. Дал размеры и всё, пришел забрал готовые пластины.
Но думаю что если делать всё из плекса то надо резать самому. Один древний мне сказал как резать плекс:
Берется трансформатор к 12-ти вольтовой обмотке -/+ подключается струна из сцепления мотоцикла она нагревается и режет плекс лёгка. :super: Но сам не пробывал.
СообщениеДобавлено: 31.10.2009 18:16
Тоже слышал о таком методе но сам не пробовал, в некоторых рекламных фирмах вроде так плекс режут
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 14:25
Блин....вот было бы интересно посмотреть как режут струной.
Лобзиком пробывал, чёто у меня не очень хорошо получается.
2 полотна порвал пока прорезал 10 см.
ПОдумал что либо я в руках не чювствую силы либо полотна слабенькие, вообщем то вот так.
Думаю пробывать мелкой ножовкой по металу.
А коготь!? Где такую заразу взять? а то у меня особо не встречалась такая штука..
Есть фоты?! По возможности пришлите.
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 21:57
"коготь" делается обычно из старого ножовочного полотна (хотя можно в принципе из любой полоски стали - просто инструментальная дольше не тупится) удобнее всего на точиле заточить примерно так:
в общем чтобы действительно вышло что-то вроде когтя, точная конфигурация не важна - важно наличие острого угла.
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 12:19
Коготь ето хорошо, сегодня попробую выточить из поршня мопедного)
Там метал солидный, и удобное =)
А вот если бы ктото выставил фотографии порезки горячей струной ето было бы просто ппц.
