HTPC из видеорегистратора.
 Заголовок сообщения: HTPC из видеорегистратора.
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 21:48
Приветствую всех !
Это т.н. "быстрый" мод. Знакомый попросил сделать корпус под HTPC.
Времени мало, сделать надо срочно, поэтому собираю его впараллель с "велоцераптором".
Основное требование - высота не менее 16см, чтобы можно было установить полноформатную (и, по всей видимости - мощную) видеокарту.
Зачем ? Очевидно, чтобы играть на большом ЖК-телевизоре.
Второе требование - глубина корпуса не должна превышать 30...31см, поскольку тумба/стойка, где будет размещен компьютер, имеет именно такую глубину.
По ширине корпус не лимитирован, вполне подойдет стандартная ширина 1U-корпусов.
Т.о. размеры корпуса будут 43х16х31 см, внутри - mATX-материнка, "взрослая" видеокарта, полноразмерный блок питания, корзина на 2хHDD/1хSSD и DVD-привод.
"Морда" будет из черного акрила, задняя стенка - частично из алюминия.
Цвет - черный.
Сначала была мысль собрать с нуля из алюминиевых листов/уголков, но потом коллеги на работе предложили "угробить" под это дело корпус от профессионального видеорегистратора.
Сам он давно уже был разобран и перепакован в гораздо меньшую коробку, а кейс от него болтался по офису - выбросить нельзя, а использовать под что-либо - муза так никого и не вдохновила. Хоть траву в нем выращивай...
В общем, я его выкупил.
Подробной фотосессии не будет, поскольку времени нет.
Итак, его первоначальные размеры - 43х10х43 см.
Материал - сталь, ее толщина - ок. 0,8мм.
Позавчера фрезеровщики отдали мне его, подогнанный под размеры будущего кейса :
Корпус уменьшен по глубине до 31 см. Кроме того, из остатков были вырезаны две полосы шириной 6см, за счет которых будут увеличены боковые стенки корпуса.
Отверстия под БП и заглушку
Изображение Изображение
Внутри закрепил поддон, добытый из старого мини-АТХ кейса.
Крепление HDD
Нарастил боковые стенки.
И подготовил заднюю. Пока еще без крепежа.
http://vk.com/als111
 Заголовок сообщения: Re: HTPC из видеорегистратора.
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 22:03
Видно что у тебя рука набита - капитально переделал корпус в два счета :dremel: :kruto:
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 22:25
Ну, если честно, это мой первый корпус таких габаритов (для меня он ОГРОМНЫЙ). Все предыдущие по сравнению с ним были просто сикарашки.
И это первый раз, когда я переделываю уже готовый кейс - все ранние были custom-ы.
СообщениеДобавлено: 27.05.2012 09:55
неплохое начало)))
а лицевая панель какая будет?
Пожарные любят жарить... Полумягкие, миром правят!
СообщениеДобавлено: 27.05.2012 10:05
что в качестве шаблона под вентили на корпусе?
СообщениеДобавлено: 27.05.2012 20:56
timerhan
Материал - черный акрил. В панели будет вырез под лоток DVD-привода, два USB и разъемы для микрофона и наушников.
В общем, все стандартно.
Если заказчик наберет денег, то можно будет поставить большой (20х4) VFD.
сами вентили.
В CorelDraw рисуются квадрат со стороной 76мм и круг диаметром 85...90мм. Потом выбирается только их общая часть.
В итоге получается такая фигура.
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 20:53
Вдоль верхней кромки закрепил уголок и посадил стенку на место.
Немного подточил отверстия, там где изначально "промазал". И напихал убитым железом.
Это в сравнении со слим-десктопом, обычным mATX и "велоцераптором".
СообщениеДобавлено: 01.06.2012 21:08
Завтра повезу все это добро в покраску.
СообщениеДобавлено: 08.06.2012 20:04
забрал железяки из покраски
СообщениеДобавлено: 09.06.2012 13:42
А чем красилось? порошковой?
СообщениеДобавлено: 09.06.2012 18:57
да, порошковая, матовая
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
