Новая тема Ответить  [ Сообщений: 192 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
Velociraptor (TinyBlackBox-3)
 Заголовок сообщения: Velociraptor (TinyBlackBox-3)
СообщениеДобавлено: 06.03.2012 01:14
Велоцераптор - это мелкий, шустрый и, гад, хищный ящер.
Он и вдохновил меня на сборку очередной "маленькой черной коробки".
Сразу скажу - когтей и зубов не будет. Одноименных винчестеров от WD - тоже. ( Хотя, вдруг случится чудо и у меня появится спонсор ? ) :shuffle:
Будут просто небольшие габариты и высокая скорость.
Это пока общий вид корпуса, мелкие детали - чуть позже. Возможно, немного изменятся размеры, но только совсем немного )
Материал - алюминий. Цвет - черный/темно-серый.
Немного поднабравшись опыта еще во время сборки , думаю, что в аналогичном по размерам корпусе можно разместить гораздо более современное и мощное железо. Разве что чуть больше внимания стоит уделить охлаждению.
Большое подспорье в такой работе - переход производителей железа на технологические нормы 28-32нм, когда процессор/видео, работая быстрее своих предшественников, потребляют, в отличие от них, меньшую мощность. И это не может не радовать )))
Сейчас занят ремонтом, поэтому "быстрого" моддинга не получится.
Кроме того, в работе еще HTPC-долгострой (ну, с ним все понятно, три года - не срок), мышь-переросток (заканчиваю) и небольшой совместный проект с Mindphaser-ом, автором "великого и ужасного" .
В ближайших планах - поэтапная покупка железа и "выдумывание" СО.
 Заголовок сообщения: Re: Velociraptor (TinyBlackBox-3)
СообщениеДобавлено: 06.03.2012 08:35
думаю платформа на базе 1155 на i5 2500K и МАТХ плата, будет наилучшим вариантом))))
во поводу СО, может лучше стоит поставить туда СВО, бюджетный вариант для всего железа, думаю 240 радика хватит, будет "быстрый и тихий" :D
Пожарные любят жарить... Полумягкие, миром правят!
СообщениеДобавлено: 06.03.2012 11:23
timerhan
Судя по чертежу будет miniITX использована + места под 240 радик точно не будет, разве что на 120ку где-то место найдется. Хотя, если в подобном корпусе реализовать еще и водянку, это будет топ-3 любого рейтинга/конкурса :super: .
ALS
Алюминий будет резаться на лазерном станке? Можно будет узнать стоимость?
СообщениеДобавлено: 06.03.2012 11:47
СообщениеДобавлено: 06.03.2012 19:37
timerhan
СВО - нет, не будет. Корпус слишком мал для ее установки.
Маломощной видюхи - тоже. Уже была HD5770, и она в то время была весьма к месту. А сейчас не вижу смысла ставить какой-то "обрезок".
Vigot
Только не на лазерном ( у нас в городе еще такого нет), а на фрезерном. По качеству реза - чуть хуже, приходится дорабатывать напильником.
Либо, если все-таки придется использовать лазер, перешлю заготовки в Донецк, сделают там.
По стоимости сообщу, когда будет готово.
DJ_Overclocker, спасибо :beer:
Итак, железо.
Полгода назад прикупил mITX-материнку для своего HTPC, но потом нашел ей немного устаревшую, но гораздо более винрарную .
Ну а ECS плавно перекочевала в этот проект.
На фото она вместе с установленным Pentium G840, который ближе к окончанию работ передаст свои полномочия какому-нибудь i5-2xxx.
Сейчас пока не вижу смысла его менять, разве только попадется что-нибудь по _очень_ выгодной цене.
Боксовый кулер также будет заменен на более подходящий и, вполне возможно, опять самодельный ;)
В качестве накопителей - один SSD и один 2,5"винчестер. Файлопомойку размещать на этом компьютере не планируется, поэтому и нет необходимости в установке высокоемких десктопных HDD.
Ну и ключевой момент - видеокарта. Сегодня меня порадовали этим :
Тут все просто - выбор пал именно на , поскольку ее система охлаждения мне больше нравится ;)
И последний (по списку, но не по значимости) - это блок питания. Здесь, наверное, будет главная интрига.
По рекомендациям AMD нужен БП мощностью не менее 500ватт.
На всякий случай запасся несколькими питальниками, от честных 300 до таких же честных 850-ти. А вот какой из них больше подойдет для этого проекта - покажут опыты.
Уже приготовил ваттметр :
http://vk.com/als111
СообщениеДобавлено: 07.03.2012 11:51
ALS
Это в шутку, но размер почти совпадает. :)
СообщениеДобавлено: 07.03.2012 12:00
Какой-то он здесь гламурный, весь в перьях...
Я понимаю, что последние раскопки британских ученых, вероятно, как-то изменили наше представление о нём.
Но чтобы до такой степени Изображение
СообщениеДобавлено: 07.03.2012 23:04
Итак, претенденты :
Если не оч. хорошо видно, то FSP - 300ватт, два Чифтека на 700 и 850, и Hyper на 630. Все честные.
За кадром остался не_совсем_честный CoolerMaster 460w. По своим параметрам он больше похож на 350-ваттный.
Подобие стенда :
Сначала замерил мощность БЕЗ видяхи. Блок питания - FSP 300ватт.
Получилось ок. 45ватт в простое. Под нагрузкой не мерял, поскольку чО там мерять ? Ватт 70 будет.
Потом поставил видеокарту. Разрешение - 1920х1080.
В простое - 50...55ватт. То, о чем говорится везде - 7950 без нагрузки очень экономична.
Crysis-2 на максималках - до 210ватт.
Сэм-3 на ультра - до 170.
Это, повторюсь, именно с самым маленьким БП, который был на фото выше.
Сейчас поменяю его на Чифтек и немного погоняю ОССТ.
Но в целом уже сейчас видно, что америку я не открыл - если не гнать эту видюху (грешно, конечно), то в паре, напр., с i5-2500 суммарное потребление в играх будет на уровне 230-250ватт.
Теперь сайт .
Они отстали от жизни, поэтому вышла куча условностей.
Вместо G840 выбрал i3-2100, вместо 7950 - 6950 (хотя все знают, что она была более прожорлива).
Один Green SATA, как аналог связки ноутбучного и SSD, 2хDDR3 и 12-см вентилятор.
В итоге
Далее подключил
Первое - появился противный звук в колонках. При том, что сам по себе БП нем, как рыба.
Аудиофилы в пролете - мощные БП не для вас.
Второе - опять же, фигов маркетинг.
Нам всю жизнь внушали, что у мощных блоков питания при небольшой нагрузке, прямо скажем, хреноватый КПД.
Нет, в простое потребление 53-54 ватта (у 300-ваттного FSP было 55). Хотя, возможно, это особенность конкретного блока.
В Кризисе - те же 200...210ватт.
Комплексный тест ОССТ дал нагрузку аж в 217...220ватт.
В общем, чуда не случилось.
СообщениеДобавлено: 07.03.2012 23:26
Вообщем можно смело использовать самый мелкий БП, я правильно понял? :eek:
СообщениеДобавлено: 08.03.2012 00:36
В общем - да.
Но я еще подумаю - может все-таки поставить более мощный, но чуть погнать железо.
Либо, ЕЩЕ более мощный, но перевести его в полу-пассив.
Последний раз редактировалось ALS 09.03.2012 23:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08.03.2012 16:12
Да уж действительно, с современными комплектующими можно собрать толковый игровой компьютер с минимальным потреблением тока :kruto:
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 00:28
Неужели это он ?!
Это epicfail.
Лелею надежду, что это все-таки его самка. Либо кто-то из них по-неопытности трахнул утку...
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 00:30
:lol:
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 08:22
ALS
В википедии глянь, там где то вообще на курицу смахивает.
Твой первый рисунок, после поисков, всё больше нравиться. :lol:
Надо в википедии опровержение написать.
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 10:57
Так я ж оттуда эту картинку и выцепил.
Это т.н. "монгольский велоцераптор". Его, видите ли, нашли в окружении перьев, поэтому преподносят, как последнее открытие в археологии.
Ага, щаз... Можно подумать, если на пепелище гей-бара обнаружат скелет с перьями, то все мужики выглядят ?
В баню их, знатоков хреновых...
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 23:16
Охлаждение процессора.
Есть большой игольчатый радиатор еще времен СССР. На фото выделена та его часть, которая будет участвовать в проекте.
Со стороны процессора будет закреплен медный теплосъемник толщиной ок. 5мм.
Сверху радиатор будет обдуваться тихоходным 9...12-сантиметровым вентилятором.
Это пока первый вариант, если окажется слабоват - буду экспериментировать с другими.
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 23:47
Сегодня проводил опыты с пассивным охлаждением БП.
FSP таки даже ОССТ тянет, но при этом у него довольно сильно греются диоды в выходных цепях.
Пока дует родной вентилятор (причем он ощутимо набирает обороты по сравнению с 80-100ваттной нагрузкой) - все работает.
Стоит его немного отвернуть в сторону - через пару минут БП выключается из-за перегрева.
Разобрал
Сначала полностью отключил вентилятор и запустил ОССТ. Минут через 15 температура на радиаторах БП была около 45-50град, не больше.
Потом все-таки подключил к нему первую же найденную свистоперделку :
Дует оч. слабо, поскольку БП "умный" и при такой температуре выдает на вентилятор всего ок. 7,5вольт. Но даже этого хватило, чтобы через 5мин радиаторы остыли до 40-45град.
Промежуточный результат.
Хочется маленький корпус. Но еще хочется тишины.
Плата с электроникой у Чифтека чуть больше по размерам (145х135мм против 145х105 у обычных 350-ваттников), поэтому придется увеличить длину корпуса до 32-33см.
Но зато появится возможность (небольшого) разгона и при этом не надо будет покупать бируши ;)
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 15:47
В TBB2, ты БП без корпуса оставил? Не фонит на звук? В TBB3 БП с корпусом? Райзер будет? Кнопки управления очевидно сверху. Дисковод будет?
::getto-modding::
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 17:28
Без корпуса. Нет, не фонит.
Сейчас будет тоже без корпуса, к тому же, к акустике звук будет подключаться через оптику.
Райзер - да, будет.
Но еще не определился с его длиной. По максимуму нужно ок. 18-20см, но если будет просадка производительности видюхи, тогда придется перевернуть материнку и уменьшить райзер до 6-7см.
Дисковода не будет, дисками пользуюсь крайне редко. На подхвате есть USB-шный.
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 00:01
Вчера, наконец, мне отдали порезанные заготовки для кулера.
В ближайшие дни отшлифую их, скручу вместе и погоняю на живом железе.
Оч. надеюсь, что радиатор справится с охлаждением. В противном случае придется подбирать/собирать что-то другое.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
