Новая тема Ответить  [ Сообщений: 14 ]
Проект Assasin's Creed (подарок для брата)
 Заголовок сообщения: Проект Assasin's Creed (подарок для брата)
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 21:16
Всем здарствуйте. Я новичок в Моддинге. Вот решил приготовить подарок брату на 23 февраля...Сделать корпус в стиле Assasin's Creed так как он фанат этой игры... Вот мой старый корпус....
Изображение...
Вот мои идеи насчет дизайна перекрасить системный блок в темно голубой цвет... на крышке корпуса вырезать логотип
и вставить орг стекло...сбоку сделать логотип
...и еще не решил где нибудь сделать надписть что не истинно - все дозволено...думаю будет отличный подарок старшему брату на 23 февраля...какие ваши идеи насчет проекта???
 Заголовок сообщения: Re: Проект Assasin's Creed (подарок для брата)
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 22:05
для начала, взять норм фотик и сделать более менее качественные снимки...
эмблему игры можно сделать на боковую стенку, а на передней панели сделать стилизированную накладку...
Пожарные любят жарить... Полумягкие, миром правят!
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 23:05
Слабовато как-то для игры, с другой стороны до 23го февраля успеете только указанный вами порядок работ)))
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 10:17
Вот возник вопрос....чем делать дырки если нету дремлера
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 11:35
Для начала придется разобрать все это. Для этого тебе понадобиться обыкновенная дрель. Заклепки имеют диаметр 3,2 мм, поэтому сверло должно быть или подобного диаметра или чуть меньше (3мм) только в таком случае ты не сможешь этим же сверлом сделать новые отверстия под заклепки, если понадобиться. Вставил сверло, подключил дрель и сверли заклепки (за счет биения высверливаться будут даже со сверлом 3мм диаметра).
Нанеси рисунок (для ориентира), как по мне лучше всего его нарисовать на малярном скотче, и делай плотно отверстие за отверстием (в этом тебе поможет керно или дюбель и гвоздь) дальше внутренность рисунка удаляется, а неровные края доводятся до кондиции напильником/надфилями.
Еще есть вариант с ручным лобзиком, нужно будет только просверлить отверстия по углам. Только нужен сам лобзик и какчественная пилка.
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 11:44
Vigot
Обычным лобзиком можно???
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 11:55
Ручным или электро?
Конечно можно обоими, но в случае со вторым нужно оставить б0льший припуск (от линии реза отступить чуть-чуть), т.к. материал где-то поведет, где-то с заусенцами пойдет (вообще это от умения зависит и опять-таки пилки) и тогда можно будет все это удалить не изменяя рисунок.
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 12:00
Vigot
Вот сходил купил молярный скотч ща буду наносиить рисунок на него
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 12:27
Ну и отлично :beer:
Только фоты масштабируемые вылаживай лучше :dremel:
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 16:44
Подсветку вовнутрь можно добавить - классика, но производит впечатление. Вырезать пару блоухолов на верхней панели, но это уже зависит от бюджета =) Крышку на петли повесить - недорого и "вкусно". А вообще, если в корпусе будет окно, то желателен порядок в проводах, а то будет двузначное впечатление: вроде-бы и красиво, но везде провода разноцветные болтаются. Если не секрет, каков бюджет проекта?
Я хотел бы изменил мир, но БОГ не дает исходники…
СообщениеДобавлено: 05.05.2012 11:15
надо сделать так что бы меньше денег ушло.....
СообщениеДобавлено: 05.05.2012 11:22
Вот начал потихоньку
СообщениеДобавлено: 06.05.2012 12:40
а работа не стоит на месте Изображение
СообщениеДобавлено: 08.07.2012 18:41
да молодец идея хорошая продвигайся успехов тебе в этом деле!и по моему зря ты такую дырень в бочине прорезал надо было меньше чуть неказисто смотреться будет!ну ет мое мнение)))
да люди я тут новенький))))привет всем)))))))меня зовут Алон)))) :D
Что не истинно - все дозволено...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
