Новая тема Ответить  [ Сообщений: 96 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Проект TRON
 Заголовок сообщения: Проект TRON
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 10:25
В связи с переездом моего рабочего места на балкон, возникла мысль о новом столе. А точнее, о столе с системой внутри)))
Посидев пару дней и обмозговав, был зарисован чертеж с размерами стола:
Так же был создан "картонный" прототип, масштаба 1:10 :D
Заказал ЛДСП, по совету знакомого мебельщика, в одной фирме. Качество ЛДСП и кромления очень понравилось! Пример текстуры и цвета кромки ЛДСП (16мм кромка):
Листовые заготовки такой же текстуры и цвета соответственно)))
Демонтировал заднюю стенку и каркас крепления, своего старого корпуса, в лице Termaltake V9.
Укоротив, на пару сантиметров, площадку для материнской платы и сделав своеобразные кабель каналы, "ТРОН" для МП был готов :D
На заднем фоне видна, будущая, задняя перегородка, за которой будут располагаться различные коммуникации системы)))
Выпилив, под корпусное внутренности, необходимое пространство, приступил к покраске.
Краска в баллончике, черная матовая.
Неровности краев спила, спрятал с помощью кромки, так же покрасив их, все той же краской.
Получилось довольно не плохо)))
Своеобразные "кабель каналы", как вы уже заметили, сделаны из кусков ЛДСП. Ключевая же их роль, роль крепления с основой стола. Крепились с помощью саморезов, которые вкручивались с обратной стороны:
Закрепив заднюю перегородку и крепление МП, решил посадить последнюю на "место" )))
Вроде все сидело на своих местах, самое главное совпадали монтажные отверстия для видео и звуковой карты)))
Но смутило, что они бликовая в виду своей окраски. По этому решено было их так же покрасить, для большей эстетике)))
После сборки все выглядело, как мне показалось, куда лучше :dance:
Занялся модернизацией системы охлаждения железа. В виду особенностей схемы и расположения элементов, решил заменить стандартный радиатор системы питания видеокарты, на медные радиаторы , разместив их в два ряда в пассив.
Раньше стоял стандартный радиатор с 80мм вентилятором...
Конечно же были сомнения, что радиаторы упрутся в элементы... Сняв старый радиатор и замерив расстояние между элементами, мои сомнения подтвердились, радиатор выпирал на 4мм :bandhead:
Придется спиливать один ряд ножек, к сожалению в домашних условиях без наличия тисков - проблематично...
Завтра на работе постараюсь спилить)))
При очистки мат платы, обнаружил отсутствия радиатора на месте его крепления :dntknw:
Ради эксперимента выкрасил один из радиаторов Enzotech, и установил на данный чип, в результате:
[/quote]
На работе укоротил радиаторы для ВРМ видеокарты, после чего покрасил их, за качество не бейте, снимал на телефон :fingal:
Поставил на видекарту радиаторы, которые предварительно спилил и покрасил, получилось очень даже:
"Какой Енот, Это же ЕЖИК!" :D
Пришло время установки боковых стенок. По проекты, в левой боковой стенке, должно быть отверстия под радиатор. Для этого разметил зону пропила и приступил к работе)))
Вентиляторы на раде будут работать на вдув, тем самым охлаждать некоторые элементы системы.
С лицевой стороны, будут стоять пылевые фильтры, скорее всего доработанные, для более эффективной работы...
Собрал предварительно контур, но пока нужна уточнить расположение помпы, так как шланг планируется пустить через заднюю стенку:
Для этого специально было куплено перовое сверла диаметром 16 мм:
Но как говориться, без сюрпризов не обошлось. при сверлении наткнулся на евро винт, которые стягивал основание и заднюю стенку:
и зачем он там оказался :bandhead: К счастью, сверло было изготовлено на заводе в Воронеже, и к тому моменту как я обнаружил, что сверлю винт, пол винта уже было сточено :D
Для размещения помпы, необходимо было поменять ротацию ее отверстий, а точнее развернуть их на 90 гр. Для этого обмотан резьбу колбы ФУМ-лентой и осторожно ее вкрутил.
в дальнейшем на месте отверстия, появится своеобразный адаптер с резьбой, в который будут вкручены фитинги.
Пришло время задней стенки, на которую будет установлен БП, к сожалению я просчитался в расчетах, поэтому пб как бы, будет ложиться на заднюю и боковую стенку. Для этого выпилил для него место и края обклеил неопреном:
Фото установки БП, сразу оговорюсь: вентиль вынес наружу, так как в таком положении БП лучше крепится)))
Передняя панель получилась следующая:
Кнопка вкл:
Установил адаптер на водоблок северного моста:
Раньше был перепад в виду различной высоты водоблоков:
Но теперь все "ровно" 8-) :
Установил кнопку включения, на переднюю панель, очень обалденно смотрится в реале :super:
Без косяков как всегда не обошлось, в виду отсутствия сверла нужного диаметра :bandhead: В дальнейшем планирую все недостатки и сколы устранить, чем пока не решил))))
В общем при закрытой столовице, система довольно сильно грелась. Это конечно не удивительно, так как продуваемости не было ни какой. Поэтому решил в боковой стенке сделать отверстия для двух вентиляторов на ВДУВ. Для наглядности:
Замерив место расположения вентиляторов, вырезал при помощи лобзика два отверстия, диаметром 120 мм. Затем место спила и кромку покрасил:
В качестве вентиляторов на вдув, было решено использовать Thermalright X-Silent 120, на 1000 об/мин.
Которые будут крепиться с внутренней стороны, а на внешнюю будут установлены алюминиевые пылевые фильтры Deepcool:
Основание фильтров было обклеено полосками неопрена, для герметичности, и так же покрашены:
Предварительный вид снаружи:
Вид при полной сборке, на удивление, превзошел все ожидания:
Пожарные любят жарить... Полумягкие, миром правят!
 Заголовок сообщения: Re: Проект TRON
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 10:40
Разобрался с проводами, теперь порядок под поддоном:
Приобрел кстати, отличную краску в баллончике, решил покрасить винты крепления водоблока на ЦП:
После покраски:
Кашерно :D
Закончил с неоновым шнуром, необходимо было его спаять с инвертором, это оказалось не так уж и просто... Дело в том что провода которые нужно было спаять, были очень очень тонкими и ни как не хотели схватываться с оловом, пришлось изрядно повозиться, но в результате все было сделано)))
На фото не так ярко, но на самом деле шнур очень яркий и эффектный))) Жена как увидела, первыми же делом спросила "А в машинку можно его пустить?!" :D
Так же приобрел УФ лампы в ближайшем ДНСе)))
Сделать на поддоне что то в виде окантовке из УФ оргстекла, получилось не плохо:
Так же решил пустить полоски по планкам ОЗУ
Ну и запихнул полоску в рад на мосфере)))
Ну а шнур пустил по контору видеокарты, к сожалению взял всего 1.5 метра, что очень мало, в дальнейшем закажу еще)))
Ну и вид в ночи:
Для винтов решил сделать накладку из оргстекла, покрашенного почти по всей плоскости:
Было покрасить по контуру ХДД, точнее его пластины:
Фото вентилей "на вдув":
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 11:55
Где-то я видел йентат ворк))) Классно конечн))
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 12:56
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 13:08
Был полностью пересмотрен проект, с точки зрения эстетики. Так как очень напрягали торчащие везде провода и не особо впечатлял "поддон". По этому был приобретен листовой перфорированный металл, толщиной 0.55 мм, диаметр отверстий 1.3 мм:
Все что было до этого, было удаленно и отправлено на помойку :D
Ну вот, опять все по новой :facepalm: :D
Было решено посадить мат плату на своеобразные "дистансеры", сделанные из обычной пробки для шурупов (те которые в стены вбивают) и силиконовой прокладке:
Крепиться будут винтами М3х30 к таким вот "штукам" (не помню как правильно называются):
К сожалению, количество таких "штук" было равно 3 шт :-(
Решил попытать удачу в ближайшем магазине комп. техники "ДНС" (не сочтите за рекламу). К счастью, менеджер попался очень понимающий, и на мою просьбу:
-А у вас случаем нет вот таких "штук"?
-Конечно есть, вам сколько?!
- :shock:
:D
Короче, менеджер был так же не равнодушен к моддингу, как и я, по этому дал мне около 30 шт, плюс еще не которые болтики, которые так ж были нужны. Спс данному человеку, очень выручил меня :beer:
Разметил и вырезал необходимые заготовки с помощью Dremel, который подарила мне моя жена на НГ :oops: , получилось следующее:
Подгонка так же заняла не которое время, но за то все встало идеально, эх удобная все таки штука Dremel ;) :D
Добавлено спустя 16 минут 56 секунд:
Монтаж платы и поддона, монтаж предварительный для представления полной картины)))
С "дистансерами" :
Мат плата будет установлена на 5 точек, по предварительным подсчетам, 5 точек достаточно для надежной фиксации и предотвращению изгиба мат платы. Результат с установленной видеокартой в сборе с водоблоком:
Вместе с "кожухом" :
Сделал отверстия для кабелей и проводов, вся коммуникация будет под "кожухом", так же будет утоплена помпа в "кожух", винты, и на рад тоже пущу "перфорацию"
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 13:12
"Рабочее место" (од. ком квартира, 36 кв/) :D :
Пилил по направляющей, закрепленной струбциной, для более ровного пропила. Особенно ровный пропил необходим был в месте расположения HDD и помпы:
Для крепления поддона использовал выше упомянутые самодельные "дистансеры", нарезал целую кучу:
Очень много времени ушло на разметку и подгонку монтажных отверстий, делал все на месте, фиксирую болтами каждое отверстие, в результате все встало на свои места:
Помпу посажу так же на винты в будущем. Во избежании вибрации, на основание помпы были приклеены силиконовые прокладки:
Помпа кстати, встала как надо:
Ломал голово, как расположить САТА кабель, чтоб максимально его скрыть, уже спроектировал небольшой кожух для САТА разъемов, но потом откопал Г-образный кабель, решил попробовать его... И о чудо! Его положение было идеально, просто миллиметр в миллиметр :super: :
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 18:34
Кожух для ХДД, краткий фото отчет:
Чертеж для ССД:
Под реобас:
Приступил к покраске, предварительно протерев все детали тряпочкой, пропитанной 96% спиртом))) :
Красил в подъезде, пока все соседи на работе))) :
Красил в 3 слоя, краска легла отлично!
Собран поддон, со всеми его частями:
покрасил болты, получилось не хуже чем у MDPC-X :D
Радиатор так же решил одеть в кожух:
Разметил, с помощью решетки, отверстия:
Сами решетки будут наложены поверх кожуха, для чего концы решеток были покрашены в "черный" цвет:
Сам кожух так же был покрашен:
Решил замоддить, так сказать, видеокарту, расположив между платой и бэкплэйтой кусок УФ оргстекла. Который будет светиться по всему контору:
Получилось очень даже не плохо:
Ну и вид радиатора в сборе:
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 18:39
Немного фото сессии моей видеокарты :oops:
Возникла идея, разместит отрезки стекна вдоль стыков столовице, с передней и боковой панелью. Выглядит довольно привлекательно:
Окантовка передней панели:
Наступил вечер...
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 18:40
Взял у товарища Nikon D90 со штативом)))) Так что немного фото сессии:
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 22:41
Приветствую у нас на форуме :beer: Проект выглядит шикарно (или это я просто такой фанат проектов в стиле TRON :gigi:). Особый респект за решение идти с gpu-only ватерблоком на видеокарту - все правильно сделал. Вообще, уже сейчас видно, что по окончанию проекта ему надо будет сделать крутую фотосессию :super:
СообщениеДобавлено: 01.02.2012 00:32
Я в 3х комнатной все никак не возьмусь за работу....
Хорошо, когда руки откуда надо ростут)))
зЫ: Эх.... остается только позавидовать такой жене :D
СообщениеДобавлено: 01.02.2012 08:29
Спс парни))))
Раскроил полости на поддон:
А вот что мне купила жена в Детском Мире :D
Да это он! Сем Флинт!!! :super:
Но это еще не все)))
Поехали в магазин за продуктами и угадайте, что я нашел!? Вот такие вот модельки:
Надо было видеть мой восторг в тот момент! Я был самым счастливым ребенком на свете :D
Высота фигурок 5 см, на подставке:
Ну очень классные))) А теперь немного фото сессии:
СообщениеДобавлено: 01.02.2012 10:34
СтатУи надо бы тоже чем-то уф.активным покрасить ;)
СообщениеДобавлено: 01.02.2012 11:44
СообщениеДобавлено: 01.02.2012 21:58
обалденно вышло)))) :super:
СообщениеДобавлено: 01.02.2012 23:01
Сказать что впечатляет - ничего не сказать, проект БОМБА :super: :bomb:
СообщениеДобавлено: 02.02.2012 19:04
Заказал накладку на переднюю панель у представителя Liquid PRO, сделали просто на 5+ !!!
Вырезал буквы:
Затем отшкурил по контуры:
Получил очень даже :nyam:
Прикручу на такие вот болтики:
Закончил с накладкой на переднюю панель. Честно, я в восторге :super:
За помощь, в разработке и реализации "накладки", еще раз спасибо Марату из Liquid PRO :beer:
Осталось вырезать окно в столовице и закрепить стекло.
СообщениеДобавлено: 02.02.2012 22:59
Ох и модд.... шикарен :eek:
СообщениеДобавлено: 03.02.2012 01:03
Спс))) Самому очень понравился результат!
Осталось устранить пару нюансов и можно продавать :D
СообщениеДобавлено: 03.02.2012 03:41
timerhan
Всё отлично! Хочется посмотреть общее фото
со столом и переферией если возможно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
