Новая тема Ответить  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Мамин ПК
 Заголовок сообщения: Мамин ПК
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 20:02
Ну порой делаю какие то моды у ПК мамы, вчера уложил проводку. Сфоткаю и покажу. Получилось думаю неплохо.
Сейчас на фото видно как я сделал с оргстекла отверстие под 120мм вентилятор и заслонку USB/
 Заголовок сообщения: Re: Мамин ПК
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 20:04
Если есть идеи очень прошу высказаться. Валере отдельно спасибо, хандра проходит но мама и сестра даже не оценили.
СообщениеДобавлено: 23.09.2011 06:52
Но женщины и не оценят. :)
Nemezis-87 гриль на вентилёлик всё равно надо,
а то пальцы женщин попадут, тогда точно оценят. :gigi:
Да гриль надо сделать, во весь квадрат
оргстекла, чтоб ненужное закрыло.
Что то подобное.
СообщениеДобавлено: 23.09.2011 08:05
Как видно на фото были подарены мне болты с накатаной головкой белые пластмасовые, которие использовал чтоби закрутить БП. Уложил проводку по максимуму. Пока до БП не лез, так как нет хорошей оплётки да и времени до вечера так как ПК используют. Зато в корпусе порядок с проводами, всё вывел за боковую стенку. Маме очень нравиться белый, так что красить смысла нет. Внутри может надо, но ни белой краски ни лака нет. Пока только то чем располагаю и делаю. Гриль хочу ну какой то с иницыалами или красивый женский рисунок, но нечем резать, всё никак не отрою в селе лобзик. А то паяльником и молотком это жестоко. Я уже подумивал как то сделать накладку в корпусе или убрать стойки винчестеров.
СообщениеДобавлено: 23.09.2011 11:25
А как ПК по шуму?
СообщениеДобавлено: 23.09.2011 14:00
СообщениеДобавлено: 23.09.2011 14:30
Ну нормальненько! только моим советом
насчёт гриля воспользуйся.
СообщениеДобавлено: 23.09.2011 15:57
СообщениеДобавлено: 23.09.2011 21:14
Эта картинка для примера, делай конечно свой.
СообщениеДобавлено: 27.09.2011 07:37
А чем можно приварить гайки в корпусе. Нужно слизавшиеся места укрепить чтоби можно било болт вкрутить? Есть холодная сварка подойдёт?
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 14:11
Да и насчёт шаблонов. Нужен для 120мм отверствия. Не чётко круг а более квадрат.
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 15:13
Я холодной сваркой не пользовался,
ну думаю пойдет если всё зачистить,
можно попробовать припаять поэкспериментируй.
Отверстия черчу по вентилятору, сначала
Сначала отмечаю отверстия крепления,
потом сверлю, креплю на 2 винта.
Далее иглой размечаю по контуру, если
шаблон есть варианты, карандаш не удобно
в принципе бумагу можно просто прогладить
ногтем по контуру и будет видно.
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 19:15
Холодная сварка точно подойдет, Глюк такой крепил ребра жесткости и гайки в своем моддинговом БП
СообщениеДобавлено: 10.12.2011 20:06
СообщениеДобавлено: 10.12.2011 20:32
Дело мастера биться)
Не пойму - это питание на видеокарту идет? Провода просто стяжками стянуты или как-то закреплены на МП?
СообщениеДобавлено: 11.12.2011 13:38
Да оно и есть
СообщениеДобавлено: 11.12.2011 13:50
на мать питание
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 21:16
Мои женщины умудрились уграть материнку. Так как особо денег небыло, махнул АМ2+Атлон 1620 2,4ГГц на 775+Пеньтиум 4 3,06Ггц. Суть не в том пришлось менять и крепёжь, которий сегодня купил в Зоне 51. Потом пришлось разбирать розочку и преподымать качелю, не прижымалась пятка. Болты крепления розочки взяти с вентиляторов оперативки. Как оказалось вся резьба милиметровая а не дюймовая.
Пока думаю как вставить побольше вентилей в заднюю стенку. Там 120 не влезет, 1х80 мало. Думал прорезать и вставить 2х80. А снизу можно одну 120, но в слоты ПСИ..
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 09:26
Ну и фото поставил в 27" не влазят.
Думаю 80 сзади не чего не даст только шума прибавит.
Может лучше сверху 120, на вытяжку рядом с БП.
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 14:25
Изображение хочу так сделать
