Новая тема Ответить  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Turbine Case
 Заголовок сообщения: Turbine Case
СообщениеДобавлено: 04.06.2011 18:35
Приветствую Вас, друзья моддеры!
В конце того года я другу помог выбрать корпус, и конечно взгляд моддера привлек корпус Crown D22,
и мы его взяли. Мне конечно понравилась турбина на морде и я решил сделать моддинг с приблизительно такой же турбиной. Как раз стоит системник у меня в стойле.
Подопытный Huntkey 422, которому уже ровно год
Спереди буду, наверное, использовать два крутилятора наложенных друг на друга так, чтобы задний(с подсветкой) вращал передний. Лицевым будет CM R4-C2R-20AC-GP, так как у него лопостей больше и они мелкие(то что надо)
после Нового года остался обтекатель
в качестве шахты я буду использовать горшок 120 мм под цветок, купленный недавно в супермаркете
Последний раз редактировалось Tech_Man 04.06.2011 18:39, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Turbine Case
СообщениеДобавлено: 04.06.2011 18:37
Tech_Man
Приветствую у нас на форуме :beer: Правильно мыслишь по оформлению блоухола, горшок - как раз то, что нужно. Я помню "в старые добрые времена" бегали по супермаркетам и подбирали емкости для ёршиков под это дело, нося с собой вентиляторы (чтобы размер правильный подобрать) и пугали продавцов :gigi:
СообщениеДобавлено: 04.06.2011 18:40
в горшок по краям можно установить подсветку из светодиодов былоб оригинально ,еще его нужно будет покрасить ,или поставить ноктию ,она в том же тоне беж
СообщениеДобавлено: 04.06.2011 18:44
Tech_Man
Приветствую на форуме :beer: Классная идея с турбиной :kruto: Кстати, ты видел видео гайд Билла Оуена по установки вентилятора под турбину на передней панеле?
СообщениеДобавлено: 04.06.2011 19:44
Спасибо)
DJ_Overclocker
Да видел, отличное видео.
Сегодня:
Разобрал крыльчатку CM и покрасил с обратной стороны черной краской. До
и после
Еще разбирался с остовом корпуса. А именно:
вырезал перфолист
и с двух сторон подрезал(для начало пришлась ее вытащить) корзину для хардов. Чтобы вместилось два крутилятора и заодно для видюхи пространство освободил
А завтра буду обрабатывать края
Последний раз редактировалось Tech_Man 05.06.2011 18:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04.06.2011 20:05
Отношение к качеству работы нравиться! :)
А это уже пол дела! Ждём красоты!
СообщениеДобавлено: 05.06.2011 20:10
Валеркин
Спасибо :D , буду старатся
Сегодня я подравнял края и докупил недостающих деталей. Завтра выложу фотки.
Последний раз редактировалось Tech_Man 06.06.2011 20:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.06.2011 20:27
если будет хоть на 75% выглядить как у Оуена, будет уже круто....
остальные 25 должны хотябы уйти на свой оригинальный вид
СообщениеДобавлено: 06.06.2011 20:07
Купил реобас deepcool rockman,кулер deepcool xfan 120l/b и фильтр
и собрал вентиляторы
и вся конструкция занимает 61мм
Сегодня вырезал отверстие в "морде" и подкрасил обтекатель
Я хотел установить СМ в корпусе, но из за того что горшок ссужается и обтекателя которые я передумал
пришлось еще подкорачивать горшок и СМ выносить наружу
Теперь осталось зашпаклевать и покрасить
Может быть вы мне подскажите с покраской?
Я предлагая пиксельный комуфляж(темный фон, серые пиксели).
СообщениеДобавлено: 06.06.2011 20:51
выглядит классно, продолжай в том же духе
СообщениеДобавлено: 07.06.2011 14:00
Хорошо получилось, теперь зашпаклевать и покрасить - будет конфетка. Рекомендую шпаклевку для автомобильных бамперов - эластичную, чтоб не трескалась. Покраска в пиксельный камуфляж несомненно интересное решение, но только в том случае если получиться хорошо, все-таки не самый легкий вариант покраски.
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 18:20
Спасибо за совет :) , но я уже купил шпаклевку.
Вчера я зашпаклевал и дальше буду не спеша шлифовать
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 19:09
Что за шпатлевка? Я у нас по всем городским авто магазам бегал, самая нормальная (вообще искал эпоксидку) была объемом чуть больше баночек из-под закуски, т.е. грамм 100 максимум и стоило от 50 грн. Недавно картину хотел сделать (благополучно забил на это, т.к. давно ничего не рисовал, какая-то фигня выходит), ушло полкило на 30х150 см поверхность.
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 21:18
Чет с цветом это для чего шпаклевка? не для авто точно :gent: я когдо в детстве яву 350 красил ,тоже шпаклевал и красил ,чвет того чуда был бежевый как вазон от цветов ,правда авто шпаклевка весч не из дешовых
СообщениеДобавлено: 09.06.2011 16:40
Это шпаклевка для пластмассы. Novol- putty for plastics.
Пользовался и пользуюсь этой продукции.
СообщениеДобавлено: 09.06.2011 22:50
классно выходит))) почерпнул кое что и для себя :D
СообщениеДобавлено: 09.06.2011 23:27
Mr_Volan
та да, а еще закладывается впечатление, что у Tech_Manа это же как минимум десятый модд, так качественно выходит :shuffle:
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 14:58
Tech_Man
О так это у тебя как раз для бамперов, о которой N!ck говорил, я сам такой пользовался :kruto:
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 18:21
Я польщен, спасибо. На самом деле это мой 2 моддинг корпуса.
Сегодня я немножко пошкурил и снова зашпаклевал.
Дело пойдет еще быстрее, если я куплю виброшлифмашинку. А так приходится пользоваться бруском :(
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 12:39
Прервался я. Пока за это время я шпаклевал и шлифовал
Обтекатель оказался кривым, пришлось его подтачивать на бормашинке. Позже выложу снимки, а пока другие
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
