Новая тема Ответить  [ Сообщений: 14 ]
Mass Effect Project
 Заголовок сообщения: Mass Effect Project
СообщениеДобавлено: 17.04.2011 23:35
не то чтобы я постил тут ради конкурса,но все же,еврейская жилка есть.
Ну да ладно,поехали)
На данный момент я так и не могу определиться с точной темой,но возможно,это будет костюм из Mass Effect
Вид системы на данный момент:
Итак,что мы имеем:
CoolerMaster COSMOS S
Athlon X2 6000+@3200
Mugen II
4Gb Corsair
Palit Sonic Platinum GTX460@900
1Tb Seagate+250Gb Seagate
M3N78-СМ Asus
650W Corsair
ZM-MFC3 Rheo
Что в первую очередь хочу от вышеописанного :
Корпус беру с рассчетом года на два-три точно,под новое железо,которое в меру своей скромной студенческой зарплаты буду закупать.Хочется сделать "атмосферный" мод,примерный набросок будет пониже.
Возможно,работа над корпусом закончится очень быстро,или наоборот,не будет завершена
До покупки корпуса машина выглядела вот так:
Что бы хотелось воплотить:
Апдейт:Сменил цвет подсветки реобаса,пришлось немного поклеить,но функционал не пострадал.
В итоге получил неяркий красный вместо белоголубого.Кстати,реобас был бы идеален,будь у него авторегулировка(
Перепаял оба вентиля на красные неяркие диоды.
Срезал пластиковую и алюминиевые сетки,сточил у алюминия края шестигранников:
Снял кабели Аудио,1394 и Сата,идущие от передней панели за ненадобностью.
Выпилил небольшое отверстие для провода кулера (его в будущем заменю) и АТХ12V.Скруглил края,не порежусь =)
Сделал стелс-мод привода:
Вы его не видите, а он есть:
Панелька подходит идеально,проблем с закрытием нет.
Дублировать кнопку привода наврено буду взамен отключенного аудиоразьема.
Пробный кожух из картона,примеряюсь:
Забрал оргстекло,пришел домой,примерил,вставил,прикрутил корпусными винтами обратно ... и испортил стенку.
Оказалось впрессованная резьба идет насквозь,и я выдавил бугорки на внешней поверхности стенки.Так что придется делать накладки.
Вырезал заготовку кожуха из алюминия,довел слегка.
Возможно,придется все перед погибом и окраской шкурить.
Ну и пара фоток для кучи - стенка с окном и куском черного оргстекла за ней,и раскуроченный до состояния поддона Inwin S564:
[img]http://www.modding.ru/modder/uploads/images/00/00/59/2011/04/06/6ad6ed.jpg
[/img]
Купил алюминиевый уголоок,скотч 2х сторонний и шкурок.Щас заимусь заготовкой кожуха для Мугена.
Возможно все кожухи будут в 3дкарбоне.А возможно просто в порошковой краске.
Это - старый вариант,сейчас место букв занял дисплей.
Купил газовый паяльник от Dremel,ценою демократичной - 1490р.
+баллон газа за 80р.
Забрал кейс,краска в разы лучше заводской на корпусах средней стоимости.
Для саташек нужно делать отдельный кабель,с нормально повернутыми разъёмами.
Гетто радиаторы мосфетов,вроде показывал уже.
Т.к. портить гладь болтиками я не хочу ( , хоть и с пластиковыми шапочками) поэтому придумал такой вариант.Только что приехал,сел заниматься креплением боковой накладки на стенку 5,25 устроиств.Купил в Леруа профиль квадратного сечения 14х14х1,отрезал 2 куска по 11 сантиметров,жду пока мне дрель привезут,чтобы сделать сквозные дырочки в них и в корпусе для крепления.
Метчика под "компьютерные" винтики увы ненашел(
Апдейт 28.02
Купил грунт,респиратор,шкурок(280 600 800 1000 1200),пленки КМПФ 8800 (1,5х1 м)
[img][url]http://www.modding.ru/modder/uploads/images/00/00/59/2011/04/06/b4497e.jpg[/img]
Пока ждал пластиковые накладки из покраски,сделал накладку на 5,25 отсеки,как и задумывал - на липучках для одежды.Держится прочно,отрывается с трудом.
Сегодня выкроил времени,начал делать "полочку" для светодиодной ленты.Т.к. краска кончилась,просто обернул алюмуголок пленкой,коей имею большое количество
Светодиоды пока решил ставить только сверху,это будет 24см ленты красных,двойной плотности.Т.к. они дают множественные тени,даже в двойной плотности,завтра днем думаю изготовить рассеиватель из матового плекса.И не ярко будет,и тени исчезнут.
Возможно,есть смысл сделать еще пару маленьких линеек - одну поставить у плат расирения,вторую - со стороны 5.25 отсека.К сожалению,т.к. денег нету совсем,не могу купить термоусадку для раунда проводов ленты.Немного кривовато и все в сопледаве,но плекс все скроет, а вы никому не скажете,верно?)
Сегодня дошли руки и ноги до погиба металла,и вот что из этого получилось:
Кожух на кулер,который постоянно мозолил глаза блеском.
Он по размеру радиатора,скрывать кулер нужным я не счел,да и сменить бы его было проблематично.Кожух крепится зацепом между предпоследними пластинами снизу.
Сразу отвечу лично Ангару_15 - Нет,ничего не дребезжит и сидит очень плотно.
А вот нижний кожух еще далек от завершения.
Я долго думал куда бы запихать ненавистный реобас,который на переднюю панель я ставить не хотел,а внутри он бы только затруднял укладку проводов.
И было решено втюхать экран от него в фальшпол, ,и начал пилить окошечко для оного.
Кстати,особо дырявить низ мне что то нехочется...вдруг скоро куплю новую мать,а там разьемы нижние в других местах - а старые пропилы не закроешь....вообщем надо подумать еще над "лишними" дырочками.
Нижний...если честно,у меня пока в планах поиск работы,а там думаю и LGA1155 мать не за горами,а под нее нужны будут отверстия (можно конечно плюнуть на гарантию и перепаять как сделал это Xien 16,вырезав в поддоне дырки для штырьков) для перефирииных проводов.
Поэтому пока я резать лишнее не буду.Из дыр точно будут - экран,питалово видеокарты и возможно энкодер реобаса.Еще под вопросом покрытие кожуха - пленка,порошковка или 3д пленка под карбон.Вообщем,пока что упираюсь в финансы.
Кстати,изза чрезмерного пореза алюминия,нижний кожух лопнул.с краю.Буду переделывать.
Кожух вырезал и погнул,отверстие для экрана сделал.Сейчас думаю,как крепить.Скорее всего буду делать кубики из плекса.
Два на лотке материнки и два (один,если крепить за стойку) на "полу".Да,крутить долго,но других вариантов я пока невижу.
С помощью 2х кубиков закрепил кожух со стороны поддона,над нижними креплениями буду потеть завтра.Делать винтики снизу - не лучшая затея,лазить каждый раз умаюсь.Нужно придумать какой то паз или защелку.Под часто откручиваемые винты сделал много фетровых прокладок на первое время,когда буду заказывать оплетку,прихвачу капсов.Собсвенно фото выкладывать невижу смысла,конструкция понятна со слов и фото Валеркина выше.
Еще думаю переделать накладку 5.25 отсеков.
Как только закончу с креплением,затяну в пленку,приделаю экран.А когда будет пленка под карбон и накладки - просто поклею поверх.
Результат и прогресс на данный момент:
Корпус ждет денег и мыслей.Пока нету ни тех,ни других.
Радуга - дуга,кокаина берега!
 Заголовок сообщения: Re: Mass Effect Project
СообщениеДобавлено: 18.04.2011 06:06
k1rra
Рад видеть тебя здесь) Корпус получается классным! :super:
Мечта - стать модератором и навести порядок)))
http://bws.ucoz.ru/
СообщениеДобавлено: 18.04.2011 16:20
k1rra
Добро пожаловать к нам на сайт :beer:
Моддинг проект у тебя очень интересный :kruto: при этом на основе одного из лучших (по моему IMXO) серийных корпусов. Крепление накладки на 5 дюймовые порты очень оригинальное, и держится и инструменты для снятия не нужны. Предложу вариант крепления для нижней фальшпанели - магниты, взять компактных магнитов (мение 1см в диаметре) и посадить на клей к корпусу и фальшпанели. Держать думаю будет отлично, но при желании можно будет снять.
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 18:47
Идея с мгнитами пожалуй самое дельное,что мне советовали с момента начала ворка,но увы,я уже выбрал винтовое крепление.Т.к. все винты я потом сменю на шестигранные от MDPC (осталось только поднакопить 4-6 свободных тысяч) и выглядеть это все будет лучше.
Сюда я если честно отписал в корустных целях (на конкурс).Кстати,он еще идет?А то у Вас в новостях чутка сумбурно все насчет "продолжения" ранее написанных статей.
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 13:33
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 18:48
Скажу честно - чтобы закончить с самим корпусом,без учета железа (1155 хочу) нужно еще где то 10к,которые я планирую в скоромвремени заработать)
Так что,пока упираюсь в финансы,но пара классных задумок и копипастов набрались.
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 15:15
Я тут сегодня подумал,что БУ память как то не совсем круто,и купил 2 планки доминаторов.
Осталось наити еще 3 тысячи на проц (6 уже есть) и 8-12 на материнку.
Аддед
Мне опасно откладывать деньги(
Сходил купил 4 Sytche Gentle Typhoon 1850 rpm,по 420 за тушку.
Щас буду менять и слушать.
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 21:34
k1rra
ИМХО шумноваты они будут, как никак 1800 об/мин, хотя возможно и тише других с такими оборотами.
СообщениеДобавлено: 08.05.2011 15:44
Неее ноктюа самие прикольние
СообщениеДобавлено: 08.05.2011 17:49
СообщениеДобавлено: 08.05.2011 23:36
Не в обиду, глянул обзор корпусов. И мне больше нравиться мой Cooler Master CM Stacker 830 чёрний
СообщениеДобавлено: 16.05.2011 06:35
СообщениеДобавлено: 16.05.2011 19:36
k1rra
Ох, надо и самому новинками скупится :D Думаю SSD на долго хватит, скорее новый купишь, чем этот копытнется :twisted:
СообщениеДобавлено: 17.05.2011 17:59
да супер
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
