Доброго всем времени суток. Извиняюсь сразу что не смог отснять весь процесс создания, времени на это у меня было всего 4 часа (пока супруга на работе).   Все началось с того, что моя супруга нашла мою последнюю заначку в USD приводе PSP. Пришло время искать новое место  для кровно заработанных на «железные игрушки».
  Под взгляд попал не пишущий привод DVD, тут же возникла идея сделать из него скрытый отдел. Придумано – сделано.    Фото 1  Фото 2 Фото 3
  На фото видно, что сама конструкция кинематики не изменилась. Пришлось делать все быстро (пока жена на работе), поэтому особо не мудрил. Верхнюю часть корпуса поднял на 2,5 сантиметра и закрепил изнутри винтами. Винты оказались длиннее, чем надо, пилил по месту гравером. На «подставку для кофе» установил коробку из орг. стекла. Все клеилось дихлорэтаном. Прямо к «подставке для кофе» приклеил фальшь-панель от системника. Клеил уже по месту, вставил  «нычку» в системник, но не закрепил, промазал дихлорэтаном все склеиваемые части, поставил на место фальшь-панель и изнутри придавил «изделием». Дал высохнуть и стал подгонять уже по месту
  Фото 4
  На фото № 4 видно другое мое творение.  Моему сыну 2.5 года, в комп были установлены развивающие игры. Так как я прекрасно обходился наушниками и о колонках даже и не думал, пришлось врезать в фальшь-панель начинку из активной колонки и один динамик (вполне достаточно для детских игрушек). Питание взял от неиспользуемого разъема питания флоппи-диска, а звук запитал от гнезд на передней панели. Снаружи обтянул конструкцию тканью от препарированной колонки. Вывел регулятор громкости и кнопку включения. Результат превзошел ожидания, из-за большого корпуса самого компа, звук получился объемным и громкость позволяет заглушить любимый мамин канал на MTV.))))))))) А я избавился от лишних проводов под ногами.
  Фото 5
  Забыл сказать: все железки из DVD были удаленны, платы аккуратно заизолированы и сложены в нижней части привода. Приводы вращения диска и движения каретки линзы можно снять совсем, а вот саму головку (линзу) с платой оставил – без нее привод в винде не определялся.
  Фото 6 Фото 7 Фото 8 Фото 9
  Немного подумав - решил сделать подсветку. Один микрик + диод 12в. Зажегается только при открытии.
  Фото 10
  О том, что в компе что-то новое появилось, говорит маленькая дырочка для принудительного извлечения на средней панели. Забыл диод (индикатор активности DVD) убрать, чуть не спалился когда он предательски заморгала при старте компа. )))))))))
  Теперь о настройках. Немного погуглив, наткнулся на утилиту , она дает возможность создать ярлыки открытия и закрытия. Все что требуется, это щелкнуть правой кнопкой мышки по рабочему столу и выбрать из меню Создать - Ярлык. В поле расположения объекта указать полный путь к исполняемому файлу nircmd.exe с добавлениям следующей команды через пробел cdrom open, плюс через пробел букву устройства DVD-ROM в системе. В целом эта строка должна иметь следующий вид (диск D: указан в качестве примера):
  C:\полный_путь_к_этому_файлу\nircmd.exe” cdrom open D:
  Путь к файлу взят в кавычки. Это необходимо в том случае, если в названиях папок, которые формируют путь к файлу nircmd.exe есть пробелы.
  Создание ярлыка для закрытия CD/DVD привода. Все тоже самое, только команда cdrom close D:
  Переименовал ярлыки в HL2 (жена точно в такое играть не будет) и сменил значки.
  Осталось за малым - скрыть диск в проводнике....... Как это сделать: 1) открыть редактор реестра regedit 2) Перейти к разделу реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer 3) Щёлкнуть правой кнопкой мыши на Explorer и выбрать Создать, а затем параметр DWORD
  4) Назвать параметр NoDrives, а затем дважды щёлкнуть по нему, чтобы открыть диалоговое окно свойств. Выбрать десятичную систему исчисления.
  Выбрать одно из следующих значений (в зависимости от буквы диска, который нужно скрыть):
  Например, если вы надо скрыть диск Е, ввести 16. Вы также можно сложить несколько дисков, введя сумму чисел. Например, если скрыть диски E и G, ввести 80 (16+64).
  Перезагрузка компьютера.
  Вуаля, жена даже и не догадалась, что от новой косметики ее отделяет один клик мышки. ))))))))))))))))  |
