Новая тема Ответить  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Проект Black Copper (Lian-Li P80 & PA140.3)
 Заголовок сообщения: Проект Black Copper (Lian-Li P80 & PA140.3)
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 19:34
Всем привет :)
Замечание:
Проект начался больше года назад, летом 2009 (ОМГ), поэтому в процессе сменилось практически все железо (кроме корпуса и радиатора, пожалуй) и в самом начале описания присутствует то, что не попадет в финальную версию. То что не имеет влияния на итоговый результат, я просто не стал сюда писать.
Оригинал ворклога (он был начат первым, там есть вся история), там картинки покрупнее.
Предыстория (можно пропустить если лень читать)
Был у меня одно время ADSL инет от Стрима и, как вы знаете, исходящая скорость у него очень мала по сравнению с входящей, что, сами понимаете, плохо если хочется пользоваться торрентами и иметь там приличный рейтинг. Приходилось оставлять комп на ночь чтобы побольше раздать и он довольно сильно докучал шумом, особенно после покупки видеокарты 4870х2. Блок питания Thermaltake тоже не особо радовал своим тарахтящим 140мм Ятлуном.
Тогда (примерно декабрь 2008) у меня был корпус Thermaltake Kandalf LCS с встроенной водянкой, вполне тихо работающей на 7В (помпа и вентиляторы), но хотелось еще охлаждать и видео. Задумал я переделать всю эту водянку чтобы было холодно и тихо, заказал радиатор Swiftech MCR320, ватер на процессор Aquacomputer Cuplex HD, помпу Laing DDC-1Plus с топом-бачком XSPC, ватер на видеокарту Watercool Heatkiller LT ну и так всякого по мелочи. Заказывал через посредника ну и там проблемы у него начались и все такое, в общем не полностью получил я свой заказ, из основного - не дошел ватер на видеокарту и штуцера Bitspower. Я его потом в Москве купил у знакомого.
В общем пока я собирался с мыслями, докупал недостающее в моей голове все перевернулось вверх дном и я полностью переосмыслил весь корпус :D Это случилось примерно к августу 2009 и я продал радиатор, топ-бачок, вентиляторы для радиатора, помпу поменял на менее мощную (и тихую). Блок питания заменил на более тихий. И что-то вот дернуло и корпус я тоже продал, заказал новый из Германии :lol:
Итак вот что получилось.
Список железа (на сегодняшний день):
CPU: Core i7 860
MB: EVGA P55 FTW200
RAM: G.Skill Pi Series 17600 2x2Gb
GPU: Sapphire HD5970
PSU: Antec Signature 850W
Case: Lian-Li PC-P80
HDD: WD20EADS
SSD: Kingston SNM225 80Gb
СВО:
помпа Laing DDC-1T (Swiftech MCP350)
топ EK X-TOP Rev. 2
держатель для помпы (UN)Designs Absolute Pump Bracket Ver. 3
радиатор Thermochill PA140.3
вентиляторы Yate Loon D14SM-12
ватер на CPU Watercool Heatkiller Rev.3 + Backplate
ватер на GPU EK 5970 + Backplate
шланги Primochill Pro LRT tubing ID 7/16" OD 5/8"
штуцера, поворотные адаптеры, пробки - Bitspower
Процесс:
Цветовая схема
В центре внимания материнка, цвета - черный и медный. Побочные вещи - радиатор, помпа, блок питания черные и как бы незаметны. Соединения (шланги и провода) синие.
Подсвечиваться должна только материнка, для этого использую полосу белых светодиодов в ширину материнки.
Примерно так :)
Первой приехала оплетка - занялся этим.
помпа
24-пин
8-пин ATX
Общий вид материнки с ватером. Cuplex hd немного выбивается из черно-медно-синей темы, думаю я, читайте дальше об этом
Вентиляторы
Еще переплел кое-что по мелочам, типа корпусных кабелей USB, кнопок питания
Далее работа с корпусом. Планирую отдать в порошковую покраску - черный матовый цвет. Стараюсь как можно больше сделать до покраски чтобы потом царапать не пришлось
Первым делом надо убрать панельки в 5.25 отсеках, винты расположены продольно по отношению к корпусу и кажется кто-то на заводе забыл просверлить отверстия :D
просверлили, выкрутили, убрали.
В следующей ревизии этого корпуса все исправили, как выяснилось.
Прикидываю расположение всего этого дела
Остался всего один 5.25 сверху, ну ладно, что поделать :D
На последней фотке видны ушки которые держали те самые панельки
Дальше делаем отверстия для кейбл менеджмента.
Лепим скотч, размечаем дыру для 24-пин, берем дремель и каску :D
После дремеля добиваем мелким напильником, закругляем края, шлифуем наждачкой на 600. Получилось очень гладко так что можно обойтись и без резиновых кантов. Тоже самое делаем ниже для питания видеокарты и всяких кнопочек, юсбишечек.
Сверху в 5.25 есть выступы, видимо поддерживать привод, например. Передние мешают радиатору, поэтому спиливаем их нафиг напильником, доводим 180й наждачкой, потом 600 и 1200. Как оказалось потом, вторая пара тоже мешает, так что и их тоже уже нет :)
На фотке выглядит не так удачно, но на ощупь получилось гладко
Почистил держатель для помпы, был глянцево-черный, стал просто металлический. Наждачка 180
Также просверлил отверстия в дне корпуса
Для крепления радиатора купил Lian-Li Radiator Bracket, но он расчитан на 120мм радики. Ну что же, придется подогнать :) Примерил, просверлил дырки, подправил круглым напильником. Получилось неплохо
Между делом на этой неделе приехала очередная посылка из UK, среди всего прочего специально покрашенный Watercool Heatkiller на проц. Теперь ватеры на проц и видео круто сочетаются :super:
Еще в посылке был один черный поворотный 45 градусный адаптер Bitspower. Все штуцера уже куплены, но неожиданно появились эти черные, так что придется заказать еще раз.
В надежде что по корпусу все работы закончены, высверливаю клепки, откручиваю все что прикручено. Получилась вот такая куча, собираюсь красить все что можно - части корпуса, крепления, охлаждение памяти OCZ XTC, всего 35 штук.
В запаснике у меня еще завалялись клевые винтики М3, UNC 6-32 и черные вытяжные клепки - собирать буду ими
Жду из покраски.
Промывка радиатора. Лейку от душа откручиваем, насаживаем шланги и врубаем кипяток :D
Забрал сегодня корпус из покраски, получилось неплохо, правда есть к чему придраться ;)
цена вышла довольно демократичная (1000р) и в подмосковье ехать не надо, прямо здесь контору рекламировать не буду, если интересно - могу ответить в ЛС
В общем решил я купить краску для мелких работ (винтики-болтики, да и за порошочниками подправить)
в одной конторе посоветовали краску Marabu Buntlack, они ей что-то там докрашивают после порошковой, пластиковые части если не ошибаюсь. Съездил в прекрасный магазин на Семеновской, был приятно удивлен ценой (хотя сколько другие стоят я не знаю :D) и ассортиментом цветов, решил прямо сегодня же попробовать
Итак берем свежую(!) газетку, тестовую детальку (ненужная от корпуса), перчатки и собственно краску. Деталька из полированного алюминия, чуть царапаная, грунтовать и зачищать не будем, только обезжириваем.
Красим в один слой, ждем полчаса (на банке написано touch-dry after 10 mins) иии...
вроде неплохо! пыли бы еще поменьше было на балконе :D
Начинаем собирать корпус, берем заклепки двух видов.
Берем инструмент, на головку лепим скотч в 3-4 слоя чтобы не повредить краску на заклепках.
Во время отстрела стержня стараемся чуть потянуть инструмент от заклепки чтобы опять же не поцарапать краску.
Получается примерно так:
В основном все детали уже преклепал, осталась только направляющая трея материнки. В нее сначала надо вклепать пружинящие пластиковые штуки, но они белые, так что сначала надо покрасить их.
Попробовал покрасить корпус помпы
было так
стало так
Выглядеть корпус стал гораздо ровнее и хм... чернее :D Но впадины по всему периметру помпы оказались глубже чем я думал, в общем доработаю потом (прим.: через год :D)
Дальше о том как монтировать диски, у меня будет 2 Тб для хранения и SSD для системы.
Почти все стандартные места заняты радиатором, корзину и подавно некуда ставить, так что буду крепить с задней стороны 5.25". Стандартные дырки не совпадают с HDDшными, в лоб закрепить не получится. Да и для кабелей места не будет.
С корпусом была какая-то штука, нужна для чего-то там про Xeon. По ширине чуть больше 3.5" диска, снизу 8 стоек в резьбой UNC 6x32. Вот стойки как раз попадают в отверстия корпусные.
Будет примерно вот так (извиняюсь за беспорядок на фоне):
Итак, первым делом делаем дырки для диска.
Размечаем.
Метчика нормального у меня нет, станка сверлильного тоже, так что сначала начинаю сверлить 1.5мм сверлом
и сверлю насквозь 4мм сверлом
Одна из дырок получилась не совсем так где хотелось, съехала всего миллиметра на полтора, а получилось криво но нет того что невозможно исправить напильником :D
Примеряем
Вроде неплохо, остается отрезать ненужное и покрасить.
Сразу после дремеля показывать не буду т.к. мои навыки дремеллинга стремятся к нулю :)
Это уже после напильника
Закруглил углы
Стойки надо немного укоротить чтобы боковая панель не терлась о диск. Использовал тоже самое что делают при шлифовке процессоров - зеркало с наждачкой. Снял около 1мм.
Итоговый вид, осталось только покрасить. Дело движется к новому году, а значит и к сессии так что очень надеюсь что будет время покрасить в выходные
Сегодня привезли посылку из Perfomance-PCs, а тааам....
колесики!
светодиодная гибкая полоска!
черные штуцера!
поворотные 45 градусные неожиданно закончились, так что у меня только один из ранее полученных, закажу потом...
иии плата Куланс для управления, подключается по юсб!
плюс к ней купил термосенсор чтобы температуру воды мониторить
Зашкурил крепеж для HDD
загрунтовал
потом снова пошкурил и покрыл парой слоев краски, но она невовремя закончилась, продолжу как куплю еще.
Грунт использовал Motip, под мою Marabu лег отлично, сохнет за два часа
Собрал тестовый контур, первый канал на контроллере показывает обороты помпы и комнатную температуру (на входе в радиатор), остальные - обороты вентилей на радиаторе (прим.: железо пока старое).
Попробую на таком варианте разогнать и посмотреть чо получится.
Вытаскивал вентили из передней панели и был приятно удивлен, когда увидел что Lian-Li сделала отдельную платку чтобы вентиляторы соединить, причем у вентиляторов есть тахометр и плата на него расчитана, несмотря на то что стандартный реобас этого корпуса тахометр в принципе не использует. Thermaltake обычно просто провода вентиляторов спаивает так что их потом только выкинуть можно
В предыдущий раз заказывал короткие 25см SATA кабели:
Чуть-чуть не хватает, закажу 30см. Внутренний USB от контроллера к счастью дотягивается.
Контроллер буду ставить вверх ногами, провода всё равно все снизу идут:
Крепежную рамку (как и крепеж для HDD) покрасил пока только с одной стороны - краска кончилась :(
Кое-что еще также лежит загрунтованное, но пока не покрашеное.
Температурный сенсор:
Винтики для крепежа радиатора и трея материнки
наконец-то прибыли вентили для радиатора
в той же посылке вместе в вентилями был еще блок питания с 4-pin молексом, удобная штука заполнять СВО
Температурный сенсор закончен:
Попробовал разгон, пока 4.5ГГц:
Комнатная температура 27 градусов, вентили на радиаторе 1000 об/мин
Напряжение кое-где выставлял от балды, может даже получится еще снизить.
шланг будет такой ID 7/16" OD 5/8" Primochill Pro LRT
также купил синие о-ринги вместо зеленых
и флоуметр Куланс
продолжаю красить некоторые части..
тройник (пятерник? :) ):
Немного зашкурил и заклеил то что не надо красить:
вот что получилось, частично в сборе:
тоже самое с датчиком потока:
И наконец докрасил панель для установки контроллера, вроде неплохо получилось
SSD под систему:
Креплю на стойки М3 (запасные из тех что под материнку)
С другой стороны прикрутил винтами, отверстия совпали так что обошлось малой кровью
Раздобыл хорошее средство и очистил окислившиеся медные блоки
до:
после:
Подправил положение контроллера, чтобы полностью сидел внутри 5.25 отсеков
Провода тесновато влезли, но все же
Продолжение в следующем посте.
Товарищи, какой здесь максимальный размер картинок? 1000 в ширину пойдет?
 Заголовок сообщения: Re: Проект Black Copper (Lian-Li P80 & PA140.3)
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 22:46
А кроме краски и дырок с заклёпками есть ручная работа? Или всё покупное\лазерно\ЧПУ резанное? Нет, смотрится красиво... но... покупное... :(
СообщениеДобавлено: 26.01.2011 00:11
Senseyi
это не кастом, не видишь работы - присмотрись повнимательнее
СообщениеДобавлено: 26.01.2011 00:33
aka_gk
Не вижу ручной работы, только покупные финтифлюшки.
СообщениеДобавлено: 26.01.2011 11:53
СообщениеДобавлено: 26.01.2011 13:01
aka_gk
кому не нравится - пусть не читает... вообще то смотрю ты модиш для себя, свою любиму машину, и делаеш все так как тебе нужно и нравится...
так что кому нужно - будут читать
ЗЫ: продолжай в том же духе...
парю Joye 510-T
СообщениеДобавлено: 26.01.2011 13:30
aka_gk
Приветствую у нас на форуме :beer: Помню видел твой проект еще на XtremeSystems и тогда очень удивился, что наш отечественный брат-моддер делает хороший и стильный моддинг проект на уровне XtremeSystems. Проект эпичен хотя бы своими сроками постройки, о чем тут еще говорить? Думаю, в конце будет суперский проект.
Ну а те, кто не видит работы, наверное, просто недостаточно внимательно читают (ну или просто не видели всю тему на XS) :gigi: Была же и работа дремелем, и надфилями и все остальное, в том числе и покраска некоторых элементов. Там одну оплетку на каждый провод кабеля ставить - еще то мозголомство. Времени и сил убивает знатно. Это, конечно, не кастом проект, но с каких пор моддинг должен ограничиваться только кастомами? :) Не делать же лишнюю работу просто для того чтобы ее делать, т.е. "чтобы было"? :gigi:
СообщениеДобавлено: 26.01.2011 16:12
СообщениеДобавлено: 26.01.2011 19:12
Mojow, Jura$$ic, N!ck, спасибо :)
продолжение:
Делаем удлинители для питания видеокарты.
Приготовили все что нужно.
а, еще обжимка и разъемы
Главное когда делаешь оплетку - растягивать ее как можно сильнее, чтобы волокна были ближе, тогда она получается менее прозрачной.
Готово!
Собираем дверь.
Заказал круглые наклейки для вентилей. Один лист с логотипом, один просто черные. Звучит глупо заказывать просто черные наклейки в америке, но так гораздо дешевле, в разы :shock:
Извиняюсь за рекламу айфона, просто под руку попал - наклейки на глянцевой бумаге напечатаны
Заводскую наклейку я случайно немного расплавил пока оплетку делал
Меняем
Для двух других просто черные
Ну и дальше понятно
использовал силиконовые гвоздики Наноксия
обратная сторона
предварительная примерка
меняю платформу на P55, материнка теперь черная EVGA
прикупил еще память новую
Наконец почти домучал свой Антек. Первоначально сделал так, что оплетка заканчивалась около входа в блок, потом термоусадка, но все равно около дырки оставались цветные провода - в общем неаккуратно, надо переделать
Для начала расширил дырку вверх и вниз (была круглая)
Завел оплетку внутрь, затянул стяжками. Попутно отрезал 4-пин питание материнки и Сата кабели
Осталось только оплести конец 4-пин молекс кабеля, это сделаю потом как буду все вместе собирать чтобы точно длину провода подогнать.
Ну в общем вот что получилось:
потом мне сказали что изолента - сакс и я снова разобрал блок и переделал
сначала мелкую на конец
потом побольше и поверх
движемся мееедленно
как-то между делом сменилась видеокарта
блок и бекплейт к ней
одна вещь мозолила глаза на столе уже полтора месяца, аргг
наконец появились адаптеры с G3/8" на G1/4", теперь могу вкрутить черные штуцера, а не блестящие
небольшой тизер
ну в общем-то как-то в основном пока примеряю где что еще вырезать из-за нового железа
потом через два месяца наконец пнул себя что-то сделать
занялся переделать помпу с 4-пин на 3-пин (чтобы к контроллеру подключить)
отрезал старые, припаял новые провода, обжал новые 3-пин коннекторы
полезно покрасить коннекторы, если все провода одного цвета
результат
так будет стоять
магические крышечки
СообщениеДобавлено: 26.01.2011 19:26
Сначала еще немного оплетки, на этот раз люстра, переделал ее с молекса на 3-пин вентиляторный, чтобы зацепить за встроенный лиан-лишный реобас:
крепеж временный :)
тут все таки это направлено не совсем туда куда надо, но в итоге должно быть достаточно света
Ну и заодно оплел питание дверцы (оно пойдет вверх к контроллеру)
Теперь сборка радиатора.
Пришлось забить на Ноизеблокеры РК-3, т.к выяснилось что они не работают с контроллером куланс. Купил еще 4 штуки Ятлунов (таких же как в дверке)
Если кому интересно, сравните цены в Performance PCs :D
Noiseblocker NB-BlackSilentPro PK-3 140mm x 25mm Ultra Quiet Fan - 1700 RPM $24.99
4 x Yate Loon 140mm Medium Speed Silent Case Fan - D14SM-12 $23.80
Режем, оплетаем, делаем новые разъемы
Стараюсь оплетать ровно и одинаково, т.к. будет на самом видном месте :)
Три дня делал разветвитель 8-)
подпилил держатель, чтобы было где пройти проводу (его будет держать p-clip)
дооплел все вентили и собрал
Виброизоляцию взял от ноизблокеров, хоть какая то польза за $25 :D
Дальше монтируем сплиттеры куланс
Купил латунные стойки и всякие флюсы, припои. Горелку еще
разметил
паяем где придется :)
паяю так первый раз, поэтому не сразу все вышло нормально плюс еще и горелка слишком дохлая оказалась - пришлось предварительно подогревать термофеном
в общем в итоге все вышло неплохо, главное не испортил ничего :)
на этой неделе еще поделаю сплиттеры, надеюсь
СообщениеДобавлено: 26.01.2011 22:22
так а ето уже вариант на сегодняшний день? или ещё ждать быстрого продолжения? (блин прям как аниме на анидабе :twisted: )
парю Joye 510-T
СообщениеДобавлено: 26.01.2011 22:43
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 09:20
aka_gk
давай удачи! я тоже по чуть чуть буду начинать ковырять себе новый корпус... вчера водянка приехала, ща водичку по трубам ганяет... седня поставлю в систему
парю Joye 510-T
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 19:11
aka_gk
Фотки процеса моддинга просто опупительные - даже за ворклогом следить интересней что ли :kruto: Да и моддинг проект очень высокого качества намечается - сразу видно :super:
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 21:47
XNitroX
спасибо :)
начал потихоньку ставить все за панель
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 19:30
aka_gk
Тоесть сплитеры будут использованы для того чтобы оптимальней проложить шланг?
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 22:16
вряд ли оптимальнее, скорее более красиво ну и еще одна функция у всего этого гемора есть :)
СообщениеДобавлено: 02.02.2011 21:12
aka_gk
Если не секрет, чем фоткаеш? Получается ну очень круто :super:
СообщениеДобавлено: 02.02.2011 21:40
DJ_Overclocker
сапог 550D + 50mm f/1.8, когда близко - еще макролинза
штативчег обязательно :)
СообщениеДобавлено: 03.02.2011 20:14
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
