Новая тема Ответить  [ Сообщений: 92 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
[WorkLog] Home Server Case by Vov4ip (Трафик!!!)
 Заголовок сообщения: [WorkLog] Home Server Case by Vov4ip (Трафик!!!)
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 22:49
В начале:
Вобщем пришло время делать сервер для дома. По простому просто файло-помойку для быстрого доступа с любого компьютера, ну попутно еще круглосуточная качалка. Само собой первая мысль купить корпус в который влезет 6-8 винтов с хорошим охлаждением. Поискав в интернете подходящие корпуса, понял, на сколько их мало и на сколько они дороги! Долго не раздумывая решено было делать самостоятельно.
Идея, материалы, смета:
Идею конструкции я взял из нескольких моделей серверных корпусов и пары кубических корпусов. Два отсека: меньший для системы второй большего размера для блока питания и жестких дисков. Основная задача максимально изолировать диски для этого будет собрана корзина с мягким подвесом, отверстия только на задней стенке корпуса под два вентеля, все остальное пространство будет закрыто звукоизоляционным материалом.
Отсек под диски и блок питания.
Отсек под систему.
Материалы выбирались так скажем из того что было.
А было следующее:
- лист оцинковки
- алюм. Уголок 15мм.
- квадратный профиль на 15мм.
Ни какой покраски, ни каких фигурных окон, ни каких сложностей в конструкции. Наш девиз быстро, дешево и по возможности симпатично. Да забыл сказать что сидюка и вообще отсеков 5.2 нет. Размеры получились 30*35*35 опять почти кубик вышел :)
Основные работы:
Нарезаем заготовки стенок бедующего корпуса, обклеиваем бумажным скотчем. Наносим в начале разметку крепежных отверстий далее рисуем разметку окна на боковой стенке и задней панели.
Лист оцинковки.
Заготовки,
Разметка задняя стенка и боковая дверь.
Вырезанная боковая стенка.
Почти готовая задняя стенка.
Ну вообщем стандартные процедуры: размечаем, керним, сверлим, вырезаем то что надо, обрабатываем напильником. Все линии прямые так что особых сложностей нет. Затем нарезаем заготовки алюминиевого уголка крепим их к стенкам при помощи скотча и переносим разметку.
Внутренняя перегородка.
Переносим разметку на уголок.
Уголок до и после ошкуривания.
Уголок до и после ошкуривания 2.
Первая сборка на болтах. Смотрим проверяем если надо что-то подгоняем. Основной каркас готов далее переходим к внутреннему устройству.
Первая сборка - отсек системы.
Первая сборка - отсек системы 2.
Первая сборка - отсек дисков и БП.
Первая сборка - задняя стенка.
Первая сборка - задняя стенка 2.
Первая сборка - дна еще нет.
Первое это надо вырезать внутреннюю стенку на которой будет крепится материнская плата, ее устанавливаем так же на уголок. Боковых стенок пока нет т.к. они будут крепиться на петлях их можно оставить на последок. Для экономии материалов (просто осталось много неформатных обрезков жалко выкидывать) дно и внутр. перегородку делаем не из цельного листа а сборные из двух закрепляя заклепками через каждые 2 см.
Соединяем две заготовки.
Получаем единый лист.
Готовые стенки.
Последняя разметка и доработки.
Можно сказать что основные работы выполнены.
Корзина под HDD:
Корзина под диски так же проста до невозможности. К стенкам шириной 13 см. (ширина диска) крепим уголки. По всему периметру добавлено по 5мм. для мягкого подвеса, для этого будет использоваться туристический коврик толщиной 5мм. Диски ни какими болтами не будут крепиться т.к. ни куда не денутся, ибо по всему периметру прижаты.
Макет корзины под диски.
Макет корзины под диски 2.
Нарезаем заготовки для корзины.
Стенки корзины.
Составный части корзины.
Составный части корзины 2.
Готова одна стенка корзины.
В принципе на этом пока все. За исключением боковых дверей все заготовки готовы к сборке, осталось их ошкурить до равномерной матовой поверхности.
Важно!
Личная просьба все сообщения следующего содержания:
Да ну и скукота, опять делаешь ерунду, можно напрячь мозг и придумать что-то по интереснее, вообще х*ня какая-то стандартный корпус и т.д.
Слать в личку и не засорять форум!
А вот конструктивную критику и какие-то технические мои упущения очень интересно услышать.
А вообще если я это так делаю значит я это так вижу и мне хочется делать именно так!
СообщениеДобавлено: 14.03.2008 01:23
Вещь крайне полезная, особенно в терабайтной действительности. А внешняя отделка под интерьер будет?) Или кейс будет спрятан в шкаф?
СообщениеДобавлено: 14.03.2008 07:26
СообщениеДобавлено: 14.03.2008 09:50
СообщениеДобавлено: 14.03.2008 10:09
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 14:15
Вообще идея достаточно традиционная для западного моддинга, а вот на просторах ру-нета я видел мало удачных реализаций моддингового домашнего сервака - так что дерзай :)
Касательно стайлинга: могу посоветовать одну простую и стильную идею - сделай корпусу стайлинг под компьютер NeXT Cube - буде просто бомба. Фотки думаю ты сам сможешь найти в интернете :)
По проекту: респект за корзину - просто и эффективно и конечно же за респект за такой титанический труд с металом(количество разметки, резки и т.д. огромное).
P.S: может тебе статус дать уникальный? что-то вроде "Metal Crafter", "Джэдай Алюминиевых Уголков" и тому подобное? :gent:
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 14:42
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 22:44
Продолжаем!
Выходные не прошли даром! Основная задача полировка основных деталей до более менее матового состояния ну и конечно сборка. После пары часов со шкуркой в руках получаем заметный результат. Конечно полностью слой оцинковки сложно содрать но более менее однородную поверхность я получил. Конечно это не алюминий но хоть немного похоже а стоит в 5 раз дешевле :)
Разница до и после шкурки и полировки.
После ошкуривания и полировки приступаем к сборке, сначала собираем переднюю и заднюю стенку. Далее соединяем стенки ребрами, ну а затем крепим дно. Далее я вставил перегородку!
Передняя стенка в сборе.
Передняя стенка в сборе (внутренняя сторона).
Задняя стенка в сборе.
Задняя стенка в сборе 2.
Соединяем переднюю и заднюю стенку перегородками.
Соединяем переднюю и заднюю стенку перегородками 2.
Перегородка частично обклеена двумя слоями самоклейки сделано это для изоляции материнской платы и металла. Конечно расстояние между ними есть но на всякий случай я перестраховался и наклеил два слоя самоклейки.
Полностью готовый каркас.
Полностью готовый каркас 2.
Полностью готовый каркас. Задняя стенка.
Отсек для дисков и блока питания.
Ну и в конце все стягиваем верхней стенкой. Затем крепим фурнитуру: колесики и ручки.
Фурнитура: колесики.
Фурнитура: колесики 2.
Фурнитура: ручки.
Фурнитура: ручки 2.
Продолжаем с корзиной для дисков:
Для начала вырезаем заготовки из туристического коврика, он двухслойный, так что надо его разрезать на две части (а то 10мм. это уже слишком) занятие не из приятных но много времени не занимает. Затем приклеиваем это на любой доступный клей обязательно, каким либо доступным способом обеспечив хороший прижим. К сожалению, разные слои коврика имеют разный цвет, можно было половину просто выкинуть, но сделать все одним цветом, но я решил не тратить попусту материал т.к. этот отсек будет полностью закрытым и ни кто не увидит это разноцветное чудо :)
Еще раз корзина под диски, лицевая и обратная стороны.
Корзина под диски.
Корзина крепится четырьмя заклепками на дне и двумя к боковой стенке это обеспечивает жесткость во всех плоскостях. По плану блок питания должен лежать прямо на корзине рассчитал я все точно, но не учитывал, что есть еще заклепки, которые выпирают почти на 2мм. Так что стойка не давала блоку питания ровно прижаться к стенке, благо это легко поправить, расточив немного крепежные отверстия на стенке.
Установленная корзина под диски и блок питания.
Установленная корзина под диски и блок питания 2.
Установленная корзина под диски и блок питания 3.
Установленная корзина под диски и блок питания 4.
Установленная корзина под диски и блок питания 5.
Установленная корзина под диски и блок питания 6.
Установленная корзина под диски и блок питания 7.
Установленная корзина под диски и блок питания 8.
Еще пара важных моментов:
- надо учитывать расстояние между корзиной для дисков и противоположной стенкой для безнапряжной установки и изъятия жестких дисков (я тут допустил косяк, не смертельный конечно но надо было расстояние сделать на пару сантиметров больше)
- так же надо было увеличить расстояние между верхней стенкой и корзиной HDD, блок питания еле-еле влезает.
- Вообщем лучше сделать корпус на 5 сантиметров больше, но это избавит вас от проблем с разборкой и сборкой системы.
Схема воздушных потоков и косяк с блоком питания (буду поднимать крепежные отверстия).
Но в целом на данном этапе я доволен результатом. Осталось установить боковые дверцы и проверить всю систему на шумовые характеристики.
Прошу прощения за качество фоток очень сложно фотографировать металл при плохом освещении!
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 21:37
Vov4ip
Продолжаешь радовать :beer:
Металл после полировки стал намного лучше выглядеть, а вот ручки думаю можно было бы подобрать лучше, ИМХО не очень подходят под стиль корпуса.
СообщениеДобавлено: 22.03.2008 17:03
Всем привет!
Что-то времени со всем нет так что все еще не закончил проект :( Но работа идет.
Исправил проблему с блоком питания, теперь все ровно и красиво. Установил сетку и вентиляторы на заднюю стенку.
Задняя стенка финальная версия.
Вентели.
Сетка и вентели.
Исправил проблему с БП.
Сетка и вентиляторы.
Так же сделал крепление для плат расширения. Конечно не очень удобно поскольку каждая плата крепится болтом и гайкой. Но зато надежно и главное просто в исполнении.
Крепление для плат расширения.
Установленная система.
Установленная система 2.
20-ти пиновый провод отлично подошел по длине, а вот для 4х пинового надо будет делать удлинитель.
Получил травму :) Ну вообще не люблю делать маленькие детали. Вот распорол подушку пальца.
На сегодня моддинг закончен :)
СообщениеДобавлено: 23.03.2008 09:10
Это первая травма за весь проэкт? :) Если "ДА" то я тебя поздравляю - столько работы с листовым металом, а ты не порезался :)
СообщениеДобавлено: 24.03.2008 01:46
Не плохо проделанная работа и, как я понимаю, цель почти достигнута. Стайлинга никакого делать не будешь? И чем будет закрываться передняя стенка?
СообщениеДобавлено: 24.03.2008 02:24
Vov4ip
А почему небходимо использовать гайки? Разве нельзя обойтись без них?
По-моему два лучших варианта стайлинга данного проекта без особых затрат времени и средств, а так же универсальные по части дизайна, это покраса в черный цвет (можно матовый, можно с текстурой черно-желтой "защитной ленты" по граням) или полировка метала до состояни зеркала (или почти зеркала).
СообщениеДобавлено: 24.03.2008 08:10
Yoj не понял про гайки. :(
Ни покраски ни полировки не будет. Будет как щас матовый металл. Мне очень нравится :)
Kolpac
Сталинг такой какой щас - матовый металл и все :)
Я так понял ты про боковые стенки? Дак там будут дверцы на петлях. Со стороны системы с окном и сеткой, со стороны винтов глухая стенка с черным логотипом вырезанным на плоттере.
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 20:53
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 23:52
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 08:46
Yoj
гайки это самый простой и доступный способ.
а нарезать резьбу на уголке толщиной 1мм. глупо (уже пробовал) там и металл мягкий и толщина никакая, чуть затянешь болт резьбы уже нет.
СообщениеДобавлено: 13.04.2008 11:19
Vov4ip
Не, ну дык туд же совсем другое дело.. :beer:
Вобщем-то мне нравится, кул выходит, ток есть пара вопросов:
- че будет на передней стенке? Про нее ты почни ничего не сказал...
- будет ли реобас, индикаторы и все такое?
- а де кнопко питания, ресет?? :insane:
А так респект :beer:
З.Ы. Сори за отсутствие - внешнее тестирование ни рулид... :(
СообщениеДобавлено: 14.04.2008 12:51
На этой фоте видно 4 отверстия для двух кнопок и двух диодов. Это все что будет с наружи корпуса :) т.е. больше ни каких кнопок, тумблеров, дисплеев и прочего :)
Передняя стенка такой и будет как щас на фото.
На левой боковой будет окно из сетки
Правая боковая дверь будет цельная без отверстий с логотипом из черной самоклейке вырезанный на плоттере.
СообщениеДобавлено: 14.04.2008 19:42
Vov4ip
Прикольна... Мне этот корп напоминает ящики, которые фокусники юзают... :gigi:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
