Новая тема Ответить  [ Сообщений: 13 ]
"Military Box" или корпус коробка.
 Заголовок сообщения: "Military Box" или корпус коробка.
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 21:17
Благодарности:
- Первая и главная благодарность Подпольному Пионеру из Москвы, за безвозмездно подаренное железо для этого проекта. Ну и за то что человеку пришлось изрядно побегать по Москве.
- Также спасибо Enya что привезла его в Вологду
Введение:
На создание этого проекта меня подвигла необходимость в маломощной машине для круглосуточного скачивания информации из интернета. Соответственно и требования к корпусу были минимальны: маленькие размеры, хорошая продуваемость т.к. система работает круглосуточно.
Материалы:
- Кусок пластика из под какой-то вывески
- Алюминиевый уголок 15мм.
- Металл. сетка
- Кровельное железо
- Заклепки
Для покраски:
- Грунт спрей
- Лак спрей
- Банка белой акриловой матовой краски
- Три различных колера
- паралоновый тампон
- трафарет вырезанный ил плотной бумаги
Создание корпуса:
Для начала я измерил все комплектующие которых было не так и много: материнка, винт и блок питания. Особой задачи делать сверхтонкий или узкий корпус у меня не стояло по этому я остановился на более подходящих размерах 32*26*10см. (хотя в итоге можно было сделать и 30*24*10 думаю было бы конечно в притык но все же влезло) Верхние и нижние стенки делаем из пластика или оргстекла, собственно на них все и будет крепиться. Переднюю и заднюю стенку я при помощи ножниц по металлу вырезал из кровельного железа. Боковые стенки вырезаем из металлической сетки таким образом поток воздуха может проходить через весь корпус.
Составные части корпуса.
Расположение компонентов.
Основные компоненты соединяются намертво заклепками верния и нижняя стенки болтами для простого доступа к содержимому. На передней панели сверлим два отверстия под диоды работы системы и диска. На задней панели отверстие под все разъемы мат. платы, я не стал особо напрягаться и вырезал одно общее прямоугольное отверстие, плюс два отверстия под кнопки включения и ресет. Собственно на этом работа с корпусом и окончена, за исключением того что на верхнейи нижней панели просверлить и нарезать резьбу крепежных отверстий для мат. платы, винта и БП.
Покраска:
Подумалось мне покрасить корпус под хаки ни чтоб хоть как-то оживить эту коробку. Выбрал самый простой способ при помощи трафаретов тампоном акриловой краской все и покрасить. Преимуществ у этого способа несколько: дешевизна, простота, быстрое время высыхания и создание некой текстуры. Технология проста, намешиваем краску берем тампон из паралона, макаем и движениями вверх-вниз закрашиваем нужную поверхность. Главное не допускать черезмерного впитывания краски тампоном а то будут оставаться подтеки. Сначала ложим основной цвет в два слоя, даем просохнуть, тут можем ускорить процесс феном. Ну а вот дальше постепенно при помощи вырезанных трафаретов придаем защитный окрас. После того как основные работы закончены и акриловая краска высохла покрываем 3-4 слоями лака.
Тут конечно стоит сделать оговорку и сказать что данный способ не позволит сделать абсолютно ровные края так что любители гламура и того что все должно быть идеально ровными линиями этот способ не для вас
Колеры.
Трфарет.
Грунт.
Основной цвет.
Первый слой трафаретов.
После высыхания но еще без лака.
Так же красим и лакируем гайки.
Готово!
Готово!
Готово!
Готово!
Послесловие:
В итоге потратив минимум средств (менее 500руб) и времени я получил маленький и даже немного симпотишный корпус (скорее всеж коробку) подходящий под мои нужды не занимающий много места и потребляющий минимум энергии.
PS: Владельци ноутбуков не надо вот только писать: Че за х**ню придумал купи себе ноутбук и не парься.
Всем спасибо, все свободны!
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 21:39
прикольно! сзади я бы присобачил еще эту полоску из метала в комплекте с мамкой которая . А ваще просто и со вкусом.
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 21:51
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 07:44
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 18:36
СообщениеДобавлено: 08.12.2007 10:10
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 20:09
Молодец!
Только добавь всякие мелочи... Например ручки как на фотке:
Только лучше не сверху а по бокам.
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 15:43
A.R.T.E.M.
Прикольный был бы корп... =)
СообщениеДобавлено: 21.12.2007 23:52
<don>C2E/\T!\/E
Ага, боевой. Желательно его прострелить с дробовика, чтоб сделать отверстия для вентиляции :)
СообщениеДобавлено: 28.12.2007 09:21
A.R.T.E.M.
Фотка прикольная.
Но я делал этот корпус под конкретное железо. Затем понял что внутреннее устройство получилось не самое удачное так что я оставил его.
Да и был он малобюджетный :)
СообщениеДобавлено: 06.12.2009 19:49
Возможно ли сделать корпус лучше заводских. Или просто дороботать? Те же заводские.
 Заголовок сообщения: Re: "Military Box" или корпус коробка
СообщениеДобавлено: 08.12.2009 14:50
 Заголовок сообщения: Re: "Military Box" или корпус коробка.
СообщениеДобавлено: 27.12.2009 09:52
особенно сейсмичческие колебания пластин =)))
Которые закрывают шахты под СД-ромы и тд)
