Новая тема Ответить  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Vov4ip Case2 [WorkLog]
 Заголовок сообщения: Vov4ip Case2 [WorkLog]
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 08:42
Intro:
Да, да, да вот такой вот гламурно пафасный ворклог... буду растить свое самолюбие... (тут кидаем в меня тухлые яйца!!)
Суть проекта:
Кастом на тему "Обитель зла" (фильма т.к. в игру я не играл)
Техногенный, необычный, очень больших размеров, дастаточно большой, ни каких понтов фишек и т.д. почти обычный удобный кастом с некой изюминкой.
Думаю пока на этом все! К делу :)
Часть 1 "Ноги"
Обычно все мои компы стоят тупо на полу, для удобства доступа к внутренностям, для соблюдения чистоты решено поставить основной корпус на "ноги"
Основные материалы:
- алюминиевый уголок 15*15*1мм. более 2х метров на каждую ногу
- метровая шпилька М6 1шт. на каждую ногу
- гайки М6 24шт. на каждую ногу
- алюминиевая пластина 100*100*1мм. 2шт. на каждую ногу
- мебельный колеса 4шт. на каждую ногу
- заклепки 4*10мм.
Инструменты:
- дрель
- ножовка по металлу
- набор напильников
- тиски
- гаечные ключи
- заклепочник
- наждачка
- полировочная губка
основные работы:
Распиливаем уголок под нужные нам размеры. Для соблюдения прямого угла пользуемся стуслом. Далее делаем разметку, керним, сверлим нужные отверстия. Вооружившись ножовкой и набором напильников придаем заготовке законченный вид по следующей схеме. По большей части основные детали готовы но при работе с уголком ясное дело на нем образуются царапины шероховатости и т.д. Тут все просто первым делом аккуратно все шкурим мелкой шкуркой, далее обрабатываем деталь полировочной губкой и получаем ровно матовую алюминиевую поверхность.
Из любого имеющегося металла вырезаем нижнее основание ноги. Распиливаем под нужные размеры шпильку М6. Заклепками прикрепляем колесики к основанию.
Основные детали готовы можно начинать сборку. Первое это соединяем перекладинами верхние ребра, это нужно для придания жесткости конструкции т.к. даже вес среднестатистического компьютера не малый, а тут еще и СВО, так что ноги должны иметь запас жесткости. Ну а дальше просто-напросто соединяем все детали. Двумя гаечными ключами закручиваем все болты.
Проверяем надежность и жесткость конструкции. Каждая нога будет крепиться к корпусу четырьмя болтами М4.
3D модель "ног".
необходимые компоненты и их кол-во.
технология изготовления основных деталей.
технология изготовления основных деталей 2.
нарезаем шпильки М6 нужного размера.
обрабатываем края и готово.
заготовки.
заготовки 2.
начинаем сборку (с низу в верх).
основание.
основание 2.
крепим ребра.
крепим перекладину.
составные части верха.
собираем ребра и верхнее основание.
почти готовое изделие.
Примечание:
Сразу предупреждаю, что полировка дело не благодарное, утомительное и занимает 80% рабочего времени. В целом для создания 4х ног мне понадобилось 8 полных дней. Ну а дальше переходим к самому корпусу.
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 09:38
Ну дарагой, Да )))
Парадовал.
Даже негативное отношение к габаритным корпусам не сбиваит мою радость.
Каг всигда технично и красиво.
А 3D модели ))) монстр.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
кстати ты не подскажеш в какой проге мона собирать модели (мона и не 3D - плоские) чтоб можно было моделировать подвижные системы
к примеру шестерёнчатый механизм.
Так чтоб при повороте одной детали остальные принимали участие в работе.
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 09:52
Elektrik
Спасибо!
Это тебе надо либо СилидВоркс либо Компас
Две проги как раз для проектирования всяких механизмов станков и т.д.
В них есть и госты всякие и библиотеки с готовыми моделями.
Но жуть какие сложные проги :(
Я пользуюсь самой примитивной прогой (пусть любители 3DMax меня закидают камнями) SketchUP ()
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 11:51
круто :kruto:
Последний раз редактировалось Raider 17.09.2007 12:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 12:35
Vov4ip
SketchUP есть ))
ток нарисовать не проблема
хоть в автокаде
проблемка чтоб к примеру в модели часов при повороте одной шестерёнки мы наблюдали углы поворотов и смещение других частей механизма
есть у мну идейки да вот только парит меня на бумаге модели рисовать
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 15:43
Оригинально ! :)
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 16:45
та ваще монстр ))
эт уже какой мод?
па щёту ))
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 20:35
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 22:26
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 07:59
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 10:38
++Kaktu$$++ пачиму из ямы с дерьмом?
из ниаткуда ((
малацца, пачти 4-й
я вот 1 кое как сделал и фсё так большинство поступаит
а он панимаиш рубит
малацца
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 14:20
Проект - респект, и чертежи и начало кул :beer: , вот только интересно узнать его размеры, хоть примерно, а то судя по фотам он совсемжутьбольшой... :eek:
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 08:16
Данил
размеры изначально были корпуса 60*60*60см. ноги в 40см. высотой!
потом я собрал каркас и ах....л какой вышел корпус
ну и пришлось все ужимать до 50*50*50см. хотя так внутри очень тесно :(
но что делать...
общие размеры
50*50*75см
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 10:10
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 10:17
Vov4ip
Крут! Реально крут! ;)
Обожаю качественные проекты :beer:
Можешь сделать что-то типа робота, что бы он мог ходить или хотя бы ездить, но для этого нужно временное автономное питание, ...
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 18:47
Почему же мне до боли ножки что-то напоминают :D
Ну да ладно, будем следить...........
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 08:48
Gluk
если ты про ноги Тиджея
то приглядись у него другая конструкция
суть одна разная реализация!
СообщениеДобавлено: 23.04.2007 18:04
СообщениеДобавлено: 11.05.2007 07:56
Часть 2 "Каркас"
Введение:
Основной каркас корпуса в форме куба. Квадратный алюминиевый профиль соединяется при помощи заклепок пластинами.
Основные соединения.
Крепежная пластина.
Основные материалы:
- алюминиевый квадратный профиль 15*15*1,5мм. более 8и метров
- алюминиевая пластина 90*90*2мм. 24шт.
- заклепки 4*8мм
Инструменты:
- дрель
- электролобзик
- набор напильников
- тиски
- заклепочник
- наждачка
Основные работы:
Начинаем с профиля режем под нужные размеры, но с учетом углового соединения. Как всегда пользуемся спец-пилой или стуслом. Далее делаем разметку под крепежные отверстия на двух сторонах по два отверстия.
Профиль.
Крепежные отверстия.
Таким образом, каждый угол соединен 12ю заклепками на большой площади, что дает очень жесткие соединения и не допускает перекос сторон и ребер. Далее приступаем к изготовлению угловых пластин соединения. Их потребуется 24шт. размером 9*9см. (изначально планировались пластины 10*10см. но в связи с особенностью заготовок которые у меня были пришлось уменьшить)
Заготовки крепежных пластин.
После того как заготовки вырезаны и обработаны наносим разметку и сверлим необходимые отверстия. Обязательно зенкуем все отверстия. Осталось отрезать один из углов, делим две стороны пополам, затем соединяем линией, по которой отпиливаем.
Готовые пластины.
Все детали готовы, собираем каркас. Для начала собираем две противоположные стороны, далее соединяем их ребрами.
Одна сторона в сборе.
Качество соединения зависит только от точности просверленных отверстий, если все совпадает с точностью +-0,5мм. ни каких проблем не будет, все заклепки будут ровными так же как и соединенные детали.
Дно. В принципе его нет, точнее оно не будет полностью закрыто для свободного вертикального воздушного потока. Но в свою очередь необходимо прикрепить ноги. Решено сделать крестообразные направляющие из двух планок, к которым и будут крепиться ноги. В свою очередь направляюще планки в центре соединяются при помощи алюминиевой пластины в форме 8-и гранника (логотип корпорации Umbrella). И снова наносим разметку, сверлим, зенкуем и собираем.
Закрепленная к столу заготовка.
Для длинных распилов используем лобзик.
8-и гранник.
Закрепленные направляющие.
Дно в сборе.
Прикрепленное дно к каркасу.
Прочность конструкции отличная! Эстетический вид так же соответствует. Крепим ноги и проводим первый тест общей прочности конструкции.
Крепим ноги. (4 болта М4 на каждую ногу)
Прикрепленная нога.
На этом пока заканчиваем. Основные трудоемкие работы проделаны. Далее нарежем оргстекло для стенок и установим внутренние крепления для материнской платы и блока питания.
Изображение Изображение
Каркас в сборе.
На фоне разобранного NoNameRedCustom.
Примечание:
Возможно в бедующем будет необходимо добавить жесткости нижней части конструкции ног. Но пока корпус пустой не совсем понятно хватит ли прочности ног для общего веса компа.
СообщениеДобавлено: 11.05.2007 15:42
:beer:
Респект, все круто выходит! Жесткости добавь побольше, потому что кто-нить может решить на него облокотица, или даже посидеть на нем (в частности детишки), что может плачевно кончится для твоего корпа, лично я б себя от такого постаралса уберечь.
